Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
В 21.04.2018 в 23:29, pavelzel сказал:
Похоже, что там меньше 5 мм, потому что трубка от желтого насоса, вроде, 5 мм.
Померил - трубка от желтого насоса 5,8 мм.:pardon:
3 часа назад, Netsky сказал:
Ребят, для тех кто ищет моторчики старого образца, нашел вот тут http://aubb.ru/ad.price/147028.html
Не реклама, просто сам долго искал, в итоге заказал через третье лицо в другой части России.
В пяти минутах   езды от моего дома ...:good3:
Товарищ звонил утром, сказали остался только выставочный образец, который они упорно не хотят продавать:( Так что лавочку прикрыли.
11 часов назад, Netsky сказал:
Если будут продавать дайте знать, буду очень признателен.
Это вы лучше к ним обращайтесь и просите продать, я тут не помощник) Через 3 т.км буду менять своим насосиком, может отчет запилю, если жена меня не запилит)
Блин, заехал в магазин за трубкой от гидрокорректора, предложили в сборе за 350 руб., отдельно трубок нет.
Такое счастье не надо ....
Заедь в любую "Медтехнику". Там выберешь любого диаметра и длины.
18 часов назад, igork сказал:
Так я мучался от капельницы, от горячего масла (градусов 70С),  она становится как сопля и похоже слипается от вакуума.
В свое время (до трубки гидрокорректора), взял трубку от омывателя ВАЗ, т.к. она чуть толще чем от современной капельницы, подобрал достаточно тонкую пружину, растянул ее очень сильно и втянул внутрь трубки, усилив ее, пружина внутри трубки не позволяет ей терять форму от горячего масла. Единственный минус подобной конструкции- длина готового изделия ограничена размером до которого можно растянуть пружину, у меня получилась длина примерно 45-50см.
Докладываю: в трубку щупа двигателя L2C (джентра, кобальт) ни ваговская, ни силиконовая от омывателя трубки в поддон не лезут, там какая-то ступенька. Так что буду сливать масло какобычным способом. Но насос я всё равно продолжаю делать - для промывки форсунок.
Изменено пользователем Screwdriver78
Еще попробую кончик трубки наискось срезать, может, протолкну.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Кстати, грамотно было бы конец трубки под "ласточкин хвост" срезать. Тогда будет гарантия , что трубка нигде не приляжет отверстием.
Она и так не приляжет, вы же контролируете поток, если даже масло прекращает поступать, то вы всегда перед поднятием попробуете немного поводить трубкой вверх-вниз для того чтобы 100% удостовериться что все масло отобрано. так что это лишнее) Сам пользовал 1 раз компрессор от холодильника для отсоса масла, вроде норм, но городить эти трубки с банкой для разряжения, да и скорость отсасывания не велика (минут 10 отсасывал 3 литра), короче не комильфо, компрессор от холодильника успешно продан и найден в закромах в одном богом забытом магазине из другой части России моторчик от ВАЗ 2108, уже вот-вот придет моя посылка и сконструируем новый маслоотсос версии 2.0, первая замена планируется тормозухи и масла из КПП, после уже замена масла в двигателе (еще 4 тысячи нужно откатать до замены). Аж руки чешутся опробовать этого всеми расхваливаемого зверя:-)
Еще ребят вопрос такой, имею возможность запитать данный моторчик от розетки через блок питания, так вот подскажите как лучше от аккума сделать, либо все-таки в розетку?
Изменено пользователем Netsky
орфография
Aleksszlat  я в своей Фабии использовал медную трубочку для тормозной системы ваза, специально только что измерил, у меня получилось 4,7мм.
Есть еще стальные, но я не нашел тогда,  у них должно быть внутреннее отверстие побольше.
