Антифризы Renault Glaceol RX Type D, Type E
Антифриз Glaceol RX Type D был разработан компанией Renault во Франции в начале 2000 годов. Он предназначен специально для автомобилей концерна Renault-Nissan. Этот антифриз отличается улучшенным составом на основе этиленгликоля с добавлением органических ингибиторов коррозии. Антифриз Glaceol RX Type D рекомендован к применению в двигателях с алюминиевыми радиаторами и пластиковыми деталями системы охлаждения. Он полностью совместим с резиновыми шлангами и не повреждает лакокрасочные покрытия. В основе антифриза Glaceol RX Type D лежит высококачественный этиленгликоль. В его составе отсутствуют нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты. Вместо этого используются специальные органические ингибиторы коррозии обеспечивающие надежную защиту деталей из разных металлов - алюминия, чугуна, латуни, стали.
7711428132 - концентрат (1л)
7711428133/...29/...30 - готовый 21°С (1/2/5л). Цвет - желто-зеленый.
1 час назад, Orlovich сказал:
А зачем менять? я не понял если честно)
Пошел пятый год эксплуатации, подумал, наверное надо освежить антифриз, откачал с бачка шприцем, выложил фото, решил посоветоваться с опытными людьми !:yes:
Вы считаете не надо менять, рано ?
Как определять, что надо менять, по цвету, прозрачности ?
Решил как бы на опережение пойти, но пока не менял, просто освежил, откачал литр и залил литр свежего , освежил пакет !:)
9 минут назад, 192 сказал:
pH - водородный показатель (в аптеке или зоотоварах можно индикаторную бумагу купить) или на али или маркете pH метр рублей за 500-1000 взять.
Если покажет больше 7,0 то можно не менять, а так при текущем пробеге не вижу оснований думать, что ресурс продукта выработан.
11 минут назад, Orlovich сказал:
Спасибо!
Есть ph полоски, померял старый примерно 7, новый примерно 8,5!
Значит пока менять не надо, ориентироваться на ph, когда пойдет к 6,5, тогда менять ?
1 час назад, 192 сказал:
Я бы проверил еще раз, если прям 7 то нужно задумываться о замене в ближайшие полгода.
Orlovich китайские полоски зачастую плохо откалиброваны, что то показывают, но есть смещение.
7 минут назад, yorker сказал:
Любые имеют погрешности, химические индикаторы которыми они пропитаны не вечные, и могут разлагаться, впитывать воду и т.д. если есть возможность - нужно предварительно проверить их на чем-то однозначно известном. обычно они имеют шаг одно деление но по "интенсивности" цвета можно сделать шаг в 0,5 если результат близок к чистой 7.0 то речь может идти о результатах 7,0 - 7,3 - а это может быть малый запас)
IMG_20260114_132035_855.thumb.jpg.79aef203ddae279aeb0ece62ebd56051.jpgпримерно так, цветопередача немного хромает,  но что то около того! Восьмерки явно нет !
32 минуты назад, Orlovich сказал:
IMG_20260114_132035_855.thumb.jpg.0e5c85477ff2ad752803f3eb6d7f2b8c.jpgтут наверное , если хорошо приглядеться, то 6,8 просматривается !:)
Изменено пользователем 192
On 4/28/2024 at 9:08 PM, Хмыр said:
Сменил сегодня родной реношный Glaceol RX Type D, держался он стойко 7 лет и 68 т.км., слитый на вид чистейший, прозрачный.
Все таки это классный фриз, хоть и простой карбоксилат, держится он более 5 лет, проверено неоднократно. Жаль очень дорогой. 7711428132 - концентрат 1 л почти 2т.р. На замену нужно 6 л готового или 3 л концентрата. 6 т.р. за антифриз да куда это годится? По регламенту моего авто охлаждающую жидкость надо менять через 90 т.км. или через 3 года.
Не пугайтесь, очень грязный это тазик:
12 минут назад, yorker сказал:
Ну тут , думаю можно сказать повезло, думаю не надо брать с этого пример, если бы пошла коррозия, кавитация, он помутнел, начались бы проблемы, потом тяжело исправлять ! Я на опережение решил сработать, думаю тут не надо экономить, так же как и с маслом !:)
Koleos II. 2017 г.в. в эксплуатации с 2018. Пробег 165.000. По спецификации дилера залит - Glaceol RX Type D. Как видите темно зеленый. Изумрудный. Это почти 9 лет в моторе. Собираюсь менять.
Вопрос: почему у кого-то он желтый?
вам какой то человек долил синего цвета жидкость (upd. возможно). меняйте
Изменено пользователем yorker
1 час назад, Сергей_Смоленск сказал:
Потому что он желтый (зелено-желтый). А у вас не понятно что. Замена с тщательной промывкой системы.
Изменено пользователем Mufich
8 часов назад, yorker сказал:
вам какой то муд к долил синего цвета жидкость. меняйте
Где вы увидели СИНИЙ ? Вы в курсе что эта жидкость в оригинале зеленая?
UPD: Машиной кроме меня никто не пользовался. И ничего никто не доливал.
Изменено пользователем Сергей_Смоленск
7 часов назад, Mufich сказал:
Должен Вас расстроить. Так и было с завода. И в оригинале концентрат ЗЕЛЕНЫЙ.
