4 ноября 201313 г Закреплён 1) Nissan X-Trail T31 2008 левый 2) MR20DE бензинка двухлитровая 3) Москва 4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40 Из инструкции Выбор вязкости Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграммой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапазона. Требования к моторному маслу Бензиновые двигатели:Оригинальное моторное масло NISSAN Класс качества по API: SL или SM (лучше SM) Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM) Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще. Заранее спасибо. Изменено 4 ноября 201313 г пользователем toughpatrol
22 октября 20242 г 10 часов назад, Wadiky сказал: Какое масло не обходить стороной, кроме тех, которые уже рекомендовали? Масложор был однократно на горной дороге, когда ехал на пониженной 5+ тыс. оборотов, то газ в пол, то торможение двигателем. После этого случая 3000 км пробега масло не ушло. Из отечественных производителей хорошую базу делает Татнефть. Ещё в начале СВО можно было брать их линейку Танеко, но сейчас они скорее всего как и все перешли на китайские пакеты присадок, поэтому я бы уже не рисковал. Из качественного импорта, произведенного в Европе и что сейчас ввозится - бельгийские Eurol, Kroon Oil (по остальным брендам не мониторил рынок). Из более экономичного класса при высоком качестве - масла из ОАЭ, например Zeith.
22 октября 20242 г 10 часов назад, Wadiky сказал: Какое масло не обходить стороной, кроме тех, которые уже рекомендовали? никакое, берите обнинский синтек премиальную линейку, миракс 9 от него же, рольф, А5\7 0\5-30 выпуска этого года. или например финский лукоил за 1800 если думаете о 5в30 https://www.wildberries.ru/catalog/153809311/detail.aspx или зик а5\в5, или кикс а5\в5 и т.д... пока сами своими ушами и эксплуатацией не испытаете вам никто не скажет какой бренд\вязкость отыграет в вашем двс на отлично и лично вам понравится п.с. разницы для вашего двс относительно бренда нет от слова совсем, только нюансы по шуму, возможно расходу и т.д.
22 октября 20242 г 22.10.2024 в 06:59, Wadiky сказал: А если 0W-20 C5 и 0W-30 A5/B5 сравнить, то какое предпочтительнее для зимы и лета, поскольку менять скорее всего придется не по пробегу/моточасам, а раз в год? Выбор по SAE и АСЕА - это уравнение с множеством переменных: - с какой целью вы рассматриваете 20-ки? Хотите быть на модной волне с любителями низковязких масел или решили за экологию побороться в ущерб здоровью своего мотора? В короткосрочной перспективе можно лить и 20-ки, проблем с мотором скорее всего не будет, но в долгосрочной, износ на них выше. - использование масел с низковязкой базой 0w в Московском регионе не имеет под собой явных преимуществ по низкотемпературным характеристикам перед 5w. Более того, в 0w-30 больше полимерного загустителя, чем в 5w-30, a в дешёвых маслах он ещё и низкокачественный, что даёт самое стойкое загрязнение - лаковые отложения и, в комбинации с сажей, провоцирует закоксовку поршневых колец. - ильсаки имеют скудные пакеты, расчитанные на размеренный японский стиль езды с низким запасом прочности на высокие нагрузки, поэтому предпочтительнее использовать А5/В5 или даже А3/В4. Изменено 23 октября 20242 г пользователем kkv50
22 октября 20242 г "Знатоки" и "специалисты, которые отродясь не видели оригинальные рекомендации производителя, но настойчиво продвигают "гараж-монтаж/лавочкины" байки и "рекомендации" - начните с поиска рекомендаций создателей и производителей этих двигателей, либо воспользуйтесь их наличием на форуме: Изменено 22 октября 20242 г пользователем Legion777
23 октября 20242 г 22 часа назад, Legion777 сказал: "Знатоки" и "специалисты, которые отродясь не видели оригинальные рекомендации производителя, но настойчиво продвигают "гараж-монтаж/лавочкины" байки и "рекомендации" - начните с поиска рекомендаций создателей и производителей этих двигателей, либо воспользуйтесь их наличием на форуме: Не будете ли вы так любезны предоставить достоверный перевод этих каракуль в полном объеме на понятный нам русский язык? Эта картинка давно качует по форуму, вводя в заблуждение всех новичков и сомневающихся, а инициаторы трактуют ее как им заблагорассудится.
24 октября 20242 г 22.10.2024 в 19:19, kkv50 сказал: с какой целью вы рассматриваете 20-ки? Хотите быть на модной волне с любителями низковязких масел или решили за экологию побороться в ущерб здоровью своего мотора? Хочу сменить лукойл 5w-40 SN A3/B4 на то, которое лучше всего отработает зимой в Москве в режиме 4-5 км без прогрева 2 раза в день, 15 дней в месяц. Крайне желательно, чтобы это масло можно было купить на известных маркетплейсах не боясь подделки, и чтобы его можно было эксплуатировать и летом. Более подробно несколько страниц назад.
24 октября 20242 г 1 минуту назад, Wadiky сказал: Крайне желательно, чтобы это масло можно было купить на известных маркетплейсах не боясь подделки, и чтобы его можно было эксплуатировать и летом. s-oil 5-30 1 минуту назад, Wadiky сказал: без прогрева 2 раза в день греть надо,хотя бы 10 минут.
24 октября 20242 г 47 минут назад, Ecowar сказал: греть надо,хотя бы 10 минут Исходите из того, что прогрева не будет. Только если много снега сверху, пока его не расчищу. Автозапуска/вебасто/теплого гаража нет и не планируется. Электричку пока покупать не планирую, про такси знаю. Поэтому подбираю масло под режим, а не режим под масло. Изменено 24 октября 20242 г пользователем Wadiky
24 октября 20242 г 2 часа назад, Wadiky сказал: Исходите из того, что прогрева не будет. Ни одно товарное масло не способно защитить двигатель в таком режиме эксплуатации. Давать на двигатель нагрузку рекомендуется когда он выйдет на минимум рабочей температуры, а это +72 градуса. Давать нагрузку на вариатор допускается, когда он перейдет в режим "теплый", т.е. прогреется до температуры не менее +20 градусов. А это минимум 10 минут, и то при прогреве масла буксующим гидротрансформатором. А в идеале - начиная с температуры +50 гр, когда он прогреется до режима "горячий". Изменено 24 октября 20242 г пользователем kkv50
25 октября 20242 г 6 часов назад, kkv50 сказал: Ни одно товарное масло не способно защитить двигатель в таком режиме эксплуатации. Давать на двигатель нагрузку рекомендуется когда он выйдет на минимум рабочей температуры, а это +72 градуса. Давать нагрузку на вариатор допускается, когда он перейдет в режим "теплый", т.е. прогреется до температуры не менее +20 градусов. А это минимум 10 минут, и то при прогреве масла буксующим гидротрансформатором. А в идеале - начиная с температуры +50 гр, когда он прогреется до режима "горячий". Я это прекрасно понимаю. При этом разные масла поведут себя по разному. Какое то лучше, другие хуже. Посоветуйте лучшее.
25 октября 20242 г 2 минуты назад, Wadiky сказал: Посоветуйте лучшее. в Ваших режимах онли 0в-20 с большим кол-вом молибдена: https://www.oil-club.ru/forum/topic/45003-kixx-hybrid-0w-20-api-sp-rc-ilsac-gf-6a-gm-dexos1-gen2/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/80506-toyota-motor-oil-0w-20-api-sp-arabija-svezhee/
25 октября 20242 г Популярное сообщение 23.10.2024 в 23:01, kkv50 сказал: Не будете ли вы так любезны предоставить достоверный перевод этих каракуль в полном объеме на понятный нам русский язык? Эта картинка давно качует по форуму, вводя в заблуждение всех новичков и сомневающихся, а инициаторы трактуют ее как им заблагорассудится. (это японский язык).... Шапка: "Для замены масел, пожалуйста, используйте указанные ниже масла в указанном количестве. Кроме того, ознакомьтесь с инструкцией по техническому обслуживанию, в которой указано время замены. Пожалуйста, проконсультируйтесь с отделом продаж Nissan для получения более подробной информации". Прим 1.: "Указанное количество - это количество масла, которое сливается через сливную пробку, нужно учитывать количество масла, оставшегося в двигателе. Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень масла с помощью датчика. Указано для MR20DE и QR25DE: - первое рекомендованное масло-Nissan SN Strong Save •X (API:SN,SAE:0W-20). (прим.2) - второе рекомендованное масло-Nissan SN Extra Save •X (API:SN,SAE:0W-20). Прим 2.: "это масло заливается на заводе" Ниже ещё приписывается температурная диаграмма и там стандартный текст: "Пожалуйста, используйте масло, соответствующее стандарту API или ILSAC. Маркировка справа указана на масле, соответствующем стандарту. Мы рекомендуем использовать масло марки Nissan. Пожалуйста, используйте масла с вязкостью (по стандарту SAE), соответствующей температуре наружного воздуха в пределах указанного диапазона. (см. таблицу справа) Ознакомьтесь с инструкциями по техническому обслуживанию, в которых указано время замены. Обратитесь за подробной информацией в торговую компанию Nissan. Это с офиц. сайта Ниссан (217 страница): https://www.nissan.co.jp/SP/OM/DUALIS/1402/manual_t00um1ya8a-all.pdf Изменено 25 октября 20242 г пользователем biguxa
25 октября 20242 г biguxa всё это не правда и спонсорство зелёных, и вообще данный мануал для слабаков.
25 октября 20242 г kkv50 , эта картинка нуждается в переводе ? : https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/nissan.html
25 октября 20242 г 14 часов назад, Wadiky сказал: Исходите из того, что прогрева не будет. Не будете греть-попадёте на капиталку.Про задиры в цилиндрах наверно слышали.Я в любом случае грею до 50-60 градусов двс.Потом еду,даже летом.
