1) Nissan X-Trail T31 2008 левый
2) MR20DE бензинка двухлитровая
3) Москва
4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло
Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40
Из инструкции
Выбор вязкости
Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграм­мой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапа­зона.
Требования к моторному маслу
Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по API: SL или SM (лучше SM)
Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM)
Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем toughpatrol
Сколько жрет?
точно пока не знаю. предыдущий владелец сказал проверять каждую 1000
Такое чувство что много, тк долил туда полтора литра вчера.
Сколько было во время покупки - не додумался посмотреть.
Желательно выяснить более точно сколько жрет масла. Если много то просто выбором масла скорее всего не обойтись. У этих моторов бывают проблемы с кольцами. Если жор в пределах разумного, то промыть LM Pro Line, слить, залить Mobil 0w40 на пару тысяч, снова промыть Pro Line.
Далее по маслу, я вообще сторонник A5 для этих моторов, но в жрущий мотор поостерегусь рекомендовать. Как оптимальный вариант используйте Total Quartz Energy 0w30 A3. Имхо. Замена раз в 7 500 км. Летом можно Nissan 5w40.
Изменено пользователем Flamie
окей. спасибо за совет.
Я просто так подумал, сейчас сменить масло все фильтра. И начать счет жрущего масла. И к ТО-75000 уже иметь относительно полную картину со всеми вытекающими.
Тогда собственно, я подниму опять тему. уже подкрепившись данными.
На двигателях MR20DE выпуска до ...месяца 2009г. была конструктивная проблема маслосъёмных колец, а именно стопорение кольца на месте. Впоследствии была изменена форма кольца(замка) и проблема исчезла(если не перекатывать на масле). Так что у тебя с огромной вероятностью залегшие кольца. Если бывший владелец сказал, что "проверяй каждую 1000км", значит уже кирдык полный. Подбором масла здесь уже не поможешь, только потратишь время и деньги. Но всё ремонтируется и проблема исчезает. Удачи. Не тяни с заменой колец. Вот результат во что превращаются катализаторы когда масло уходит по литру на 200-300км. У тебя очевидно литр на 1000км.
Изменено пользователем igork
Есть у этих моторов серьезная болячка - разрушение катализатора ( на хтрайлах первых лет выпусков) и попадание керамической пыли в цилиндры. Результат тот же - жрет масло.
Изменено пользователем Javen
Да была, но эти Трейлы перестали выпускать в 2007г. В Т31 такой проблемы нет, поскольку это совершенно другая машина.
igork, подозревал что все так плохо, но надеялся оттянуть капиталку...
Ладно, теперь ищу где все это провернуть.
И новая вводная, после капиталки - что стоит лить?
Действительно, было такое на MR20DE. Nissan Qashqai первых лет выпусков тоже получил в наследство эту болячку. Уточню: в данном случае кольца меняются вместе с поршнями.
Цитата из кашкаевского форума (длинная тема про жор масла MR20DE):
У двигателей MR20DE выпущенных до декабря 2008 г. присутствует конструктивная ошибка в форме маслосъемного кольца и канавке в поршне под маслосъемное кольцо.
При стечении некоторых обстоятельств торец (замок) маслосъемного кольца западает в канавке поршня в точке сверления маслостока.
Есть два пути решения проблемы:
1. Разобрать башку и выставить пакет колец в соответствии с мануалом (замки соседних колец должны быть под 180 и 90 гр. друг к другу), но это не гарантирует что через какое то время кольцо снова не заклинит.
2. Поставить новый, модернизированный комплект поршней и колец.
Для этого нужно обратиться к дилеру с жалобой на жор масла.
Двигатель опечатают и отправят кататься на тысячу-другую километров.
В это время тебе нужно будет летать не опуская обороты ниже 2500.
В общем любыми путями, за время измерений, тебе нужно будет сжечь как можно больше масла.
Т.е. добиться гарантийного ремонта.
P.S. Обращение к дилеру имеет смыл, если машина ещё на гарантии (в данном случае я так пронимаю, что уже не на гарантии) либо была отзывная компания для устранения этого дефекта.
Кольца меняются без поршней, откуда такая инфа? Я бы еще и колпачки махнул.
05.11.2013 в 00:06, Flamie сказал:
Есть на clubqashqai.ru AnD345 - Nissan’s Maniac.
Плюс можно посмотреть по каталогам запчастей, например www.japancats.ru. Например MR20DE, устанавливаемые на Кашкаи, смотрите периоды и партнамберы устанавливаемых колец и поршней.
Т.е. если брать новый пакет колец с новой формой маслосъемного кольца (т.е. надо брать 12033-EN20A), то придётся покупать и другие поршни A2010-CK80(1)B с соответствующей канавкой в поршне под новое маслосъемное кольцо.
Почитай здесь:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5970-maslo-v-nissan-x-trail-2007-t30-qr25de/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2902-2902/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3996-3996/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5180-5180/
Если тяжко осилить материал, то лей Shell Helix Ultra Е 5W-30 круглогодично, но для такого города как Москва советую менять масло через 7000-8000км, а перед зимой обязательно.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! При закручивании свечей строго соблюдайте момент затяжки - не более 15-20нм, особенно свечи первого цилиндра.
Небольшой отчет о ремонте MR20DE
Да-да, очень важная информация. Актуально в последнее время в связи с участившимися случаями угробрения дилерами ГБЦ (замена свечей дилерами с последующей трещиной в ГБЦ).
