засопливили сальники
Невнимательно приобретенное трансмиссионное масло, а именно Castrol Syntrax Long Life 75W-90,
привело к запотеванию сальников. Жижа соответствует рекомендуемому GL-5, но нет упоминания
о влиянии на сальники, в отличии от Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 на котором
указанна Полная совместимость с традиционными минеральными маслами и материалами уплотнений.
Если перейти обратно на нейтральное к уплотнениям, отпотевание прекратиться или сальники под замену?
заменено в феврале 13, пробег после 10 ткм.
Видно сальничек уже подустал и его пора бы поменять. Минералка просто похуже просачивается, не более. Ща все жижи проходят тест на совместимость с материалами уплотнений и сальников.
от чего? 4-года всего то
Не механик...но думаю, если потекло, то уже зазоры не вернуть к исходнику.
Кажется, что под замену :unknw:
Возможно брак... Ну не может сальник из современного материала потечь от синтетики. Я понимаю еше войлочная набивка...
,во первых - проверить сапун - во вторых - желательно вернуться на рекомендованную вязкость - 80w90(тем более в Ростове) - в третьих - не увлекаться ПАО продуктами(универсал плюс - тоже ПАО :) ) если уж очень хочется 75\90 - то пробуйте Лукойл...
еще как может :)
добавь грамм100 жидкости STOP LEAK любой конторы,типа Хай гир,или Голден Игл и закрой тему.
еще как может
сильно плюсую... :rolleyes:
Изменено пользователем Vitek74
еще как может :)
С чего вдруг, потому как у синтетики лучше текучесть или она быстрее истирает сальник? Мне самому интересно, вдруг я поменяю свою точку зрения после убедительных доводов. Например возьмем сальник из фторкаучука/витона.
у мобила на трансмисионках указанно нейтральное отношение к материалам уплотнений, даже для 75-90
у кастрола не указанно такого
Ну может это просто подразумевается де факто. Вот на моторках не пишут что там нейтрально иле нет, народ берет и не жалуется, если конечно сальник не убит. Тут есть момент, что если сальник не в идеале то синтетика через него побежит шустрее, чем например минералка.
Если нет каплепадения или течи, то в чём проблема то? В эстэтическом неудовлетворении или что прогрессировать в течь будет?
еще как может :)
Почему желательно 80W90 лить? Я задумал сменит на 75W90 Kixx который тестили http://www.oil-club....75w-90-svezhee/
Был период уплотнения полуосей потели маслом, потом в надежде что заработает LSD залил 85W90 Toyota, высохло но и не заработал LSD, теперь туда попала вода и надо менять, обратил внимание, что из за забитого грязью сапуна начал потеть сальник хвостовика.
Изменено пользователем Rfractal
80w90 "погуще" чем 75w90 - если зимой нечасто ниже 20оС то никакого смысла в "семьдесятпятке" нет (а сапун надо чистить регулярно,особенно на внедорожнике ;) )
По выходным зимой на горнолыжку мотаемся, а там -32 бывает, но если посчитать все выезды то максимум неделя таких морозов. А так в основном гараж с минус 5 в нем и на улице минус 20-24. Но -32 при очень грустно едет, наката долго нет.
