10 сентября 20242 г Популярное сообщение Закреплён Разобрал я тут мотор на своей весте, 1.6 106лс, пробег 160ткм, насмотрелся драйвов и тд, думал увижу зазоры конь,заводской хон, разные группы и тд, но был немного удивлен. 1) хона нет, остались следы только на не нагруженной стороне. (это и кольца больше всего расстроили) 2) кольца не залегшие но дырки забиты на 80-90%, сейчас поставил наборные 3) Офигеть какая маленькая поршневая =) 4) Колпачки камень По вводным: Да, масла были разные, mobil fs, mobil x1, shell hight millage, sintec, polimerium, rosneft racing,extreme, всех наверное не вспомню,пару раз присадки в масло Eurol Engine Oil Treat, MANNOL Ceramo Ester. до 120ткм было 5w-30, после жары и поездки в Грозный подумал жарковато +40, перешел на 5w40, согласно инструкции. интервал замены 7500. Колено-валы в идеале (кстати почему при разборке коренных вкладышей от них пахнет трансмиссионнкой? =) ) С механиком возник небольшой диспут, он предлагает перейти на 5w30 a5 (или может 20), я предлагаю перейти на 5(10)40, его аргументы убогая и мелкая поршневая, мои 30 просела по вязкости по температуре и не работала. (на обкатку заказал рольф ультра 5w40). Поставил масло насос от 1.8 и помпу, расточка в 1-й ремонт, поршни федерал. Спасибо за ответы. Изменено 10 сентября 20242 г пользователем rembambr
10 сентября 20242 г Слабая сторона всех отечественных моторов слабая компонент на база, хотя как твой пример показал и федераловсквя поршневая не спасает. Масло форсунки проверяли? Не ссутся на малом давлении? Хотя вы бы это заметили по лампедавления. Ещё со второй инкарнации шеснаря при их появлении появлялись проблемы у многих, не хватало давки на холостых, а люди перебирали бошки, меняли коленвалы и распредвалы ходя вокруг и около и не решив проблему. Емнип они отечественные, деталь прецезионная и ответственная. На gm (опелях) тоже бывают ссутся со всеми вытекающими. Ещё бывало на 16рях редукционник подклинивает в сильно загрязненных моторах, выбивало пробки валов в гбц. По износ сказать нечего, затрудняюсь назвать причину - возможно плохая заводская обработка (хон). Не знаю как в условиях конвеира делают. Кмк лучше плосковершинное, на импортных американских брусках. Что лить хз, летом любое полусинтетику 10w40, зимой конечно 0w/5w. Мотор же гидиокомпенсатррный и форсунки поршней, думаю лучше современные текучие масла, но повторюсь летом монописуально. Насчёт насоса 1,8 не в курсе надо полагать он производительнее, тем паче ещё один плюс к в сторону маловяза. Что бы кольца не забивало масла современные лей с низкой золой 0,8 - 1. / SN ILSAC. SL думаю тоже сойдёт типа Роснефть ультратек 5w30. P. S. Екстрим/Экслин не надо лить. Изменено 10 сентября 20242 г пользователем Buran
10 сентября 20242 г Автор Маслофорсы проверил, все в норме, почти половина масел была c3 Изменено 10 сентября 20242 г пользователем rembambr
10 сентября 20242 г 1 час назад, rembambr сказал: С механиком возник небольшой диспут, он предлагает перейти на 5w30 a5 (или может 20), Продвинутый что-ли ? )
10 сентября 20242 г rembambr Ещё вспомнил важный аспект, столько трешовых масло фильтров сколько на ваз делают, наверно больше нет. Знаю что при интервала 10 тыс особенно летом некотрые фильтры высыпали тонкую резинку прудинного клапана - в труху которая хз куда потом будет в каналы, емнип такое на Салютах встречались и даже Фрамах. Поэтому тут ещё такой важный момент, может даже важнее выбора масла подобрать норм фильтр - вроде манн раньше котировался, его же в упаковке Бош, а делали. Как сейчас хз. Какие нибудь азиатские наверно норм, надо поднимать темы вазофильтров, глянь Мавико и т.п. - их Китай делает, и заводской не подвальный Китай делает сейчас хорошо фильтры.
11 сентября 20242 г Возможно это нормально для 160 тыс км и используемых конструкционных материалов. Что моторист то говорит, он видел лучше такие двигатели?
11 сентября 20242 г 20 минут назад, torcon сказал: это нормально для 160 тыс км На этих моторах в основном зеркало на нагруженной стенке цилиндра на пробеге под 200,а в основном хон есть и при 250,но вот кольца коробчатые маслосъемные часто забитые попадаются.
11 сентября 20242 г Автор 1 час назад, Максим Л. сказал: rembambr жор на каком пробеге начался? 130 ориентировочно 1 час назад, torcon сказал: Возможно это нормально для 160 тыс км и используемых конструкционных материалов. Что моторист то говорит, он видел лучше такие двигатели? Таких не чинил, но по драйву-ютубу(kpower) с хоном там явно было лучше на пробегах 200.
11 сентября 20242 г 4 минуты назад, rembambr сказал: 130 ориентировочно А да этого не ела получается? То есть как вы повысили вязкость,так и начались проблемы? Когда кольцо перестаёт двигаться в своей канавке оно начинает натирать цилиндр,полировать его,при таком механизме юбки на поршнях не подраты сильно, если подраны сильно юбки,то мог быть абразив,из воздушного фильтра или катализатора. Короче чем то хон стёрся,или подзалегшими кольцами ,или поршнями в нагаре. Опять же если до этого не было расхода масла,а потом внезапно появился,то мог попасться контрафакт. Нужно короче говоря вспомнить как и после чего началось.
11 сентября 20242 г 3 минуты назад, Максим Л. сказал: Короче чем то хон стёрся, Маннольными керамическими эстерами.
11 сентября 20242 г 20 часов назад, rembambr сказал: мои 30 просела по вязкости по температуре и не работала Валы то целые. 2 минуты назад, знаток сказал: Маннольными керамическими эстерами. Да вряд-ли,этож маннол,там ни эстеров ни керамики,ну если только песка не фуганули
11 сентября 20242 г Вот колпачки задубевшие смущают, масла перечислены нормальные,а колпачки окаменели
11 сентября 20242 г Автор Максим Л. Валы не просто целые, они идеальные. жор начался после поездки где жарко (возможно совпадение), перешел на 5w40, сильно это картину не изменило, сделал раскоксовку, но через 3 ткм заглянул в цилиндры, опять все черное, до израсходовал запасы масла и вскрыл.
