21 августа 20242 г Закреплён Коллеги помогите советом куда капать. Есть автомобиль Шевроле кобальт, пробег около 80 тыс. Есть ошибка бедная смесь без указания причин. Машина работает отлично, мотор шепчет, на хх слышна только работа форсунок. Глушитель, почти, идеально чистый, протираю пальцем внутри - еле заметный налет. Как мне кажется свечи с налетом бедной смеси. При температурах менее 30 и езде по городу проблем нет. При температуре более 30 и пробегах более 150 км автомат начинает сходить с ума. Я предположил что из за бедной смеси идёт перегрев ДВС масло в АКПП перегревается и коробка сходит с ума. Как начинать поиски бедной смеси. В инете причин много. Конкретной ошибки нет.
21 августа 20242 г Автор Забыл добавить по отзывам владельцев данной машины при такой же ошибке, есть проблема работе ДВС, вибрации и ТД. У нас все ок. Изменено 21 августа 20242 г пользователем АлексейА
21 августа 20242 г 1 час назад, АлексейА сказал: автомат начинает сходить с ума. И как это проявляется ?
21 августа 20242 г Подключись к машине через емл и посмотри топливные коррекции. Но проблема скорее в том, что машина плохо тянет в жару по естественным причинам, а автоматы GM очень завязаны на работу двигателя. 100 бензин может немного помочь, но я тебе скажу так. Жди прохладу
22 августа 20242 г Автор Tattooed_arm приехали в Москву с автоматом проблемы ушли. Ошибка осталась. Может какой-то датчик лямбда зонда глючит. Спасибо.
22 августа 20242 г Автор 9 часов назад, знаток сказал: И как это проявляется ? Даёшь газ (резко) 4000 тыс оборотов, а машина просто катится замедляясь.
22 августа 20242 г 1 минуту назад, АлексейА сказал: Даёшь газ (резко) 4000 тыс оборотов, а машина просто катится замедляясь. Ну я так и подумал что коробка не при чём. Похоже на мертвый бензонасос. Изменено 22 августа 20242 г пользователем знаток
22 августа 20242 г 21 минуту назад, АлексейА сказал: знаток надо померить давление? И давление и производительность.
23 августа 20242 г 22.08.2024 в 09:48, знаток сказал: И давление и производительность. При неисправном насосе обороты не росли бы до 4 тыс. Топливные коррекции нужны и к ним же время впрыска форсунок.
23 августа 20242 г Автор ilan12 впервые данная неисправность появилась пару лет. Поставили новый оригинальный. Потом машина не выезжала на трассу и проблем не было. Машина за да года проехала максимум тысячу километров. После замены ошибки не было. Возможно плохое качество и быстро сдох.
23 августа 20242 г Автор Perch когда температура меньше 30, ДВС крутиться до отсечки (около 6000). Коррекцию посмотрели около 5
23 августа 20242 г 1 час назад, АлексейА сказал: Perch когда температура меньше 30, ДВС крутиться до отсечки (около 6000). Коррекцию посмотрели около 5 Долговременная около 5? В принципе в норме. Тогда нужно смотреть коррекции в момент глюка. Когда жарко только до 4 тыс. и всё? Изменено 23 августа 20242 г пользователем Perch
