Mobil1 ESP 0W-40 отработка + Супротек на Opel Astra H после 8800км.
Mobil1 ESP 0W-40 отработка + Супротек(второй этап) на Opel Astra H после 8800км.
Автомобиль: Opel Astra H 2011г, двигатель - z18xer (140лс), МКПП, термостат электронный 99-105, вентилятор 108.
Общий пробег на одометре: 31 263 км
Пробег на масле: 8 763 км. 250 моточасов.
Доливки масла: не доливал (уровень по щупу не упал)
Присутствие отложений в двигателе ДО: небольшие
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: май-сентябрь +10 +35
Срок эксплуатации: 4 месяца
Топливо: Роснефть 92 (Евро3)- около 3 000км, Лукойл Экто 95, Экто 98(приемущественно) Евро5 - 5700км
Режимы: 55% город (редко пробки с средней скоростью около 20 км/ч), 45% трасса. Средняя скорость 35 км/ч.
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: оригинал
Объем заливаемого масла: 4 л (всего 4.5 л - 0.5 л не сливаемый остаток)
Отбор масла: через сливную пробку прогретое масло примерно на середине слива в полиэтиленовую бутылку 0.5 л из-под питьевой воды.
Что было до этого масла: 0 - 15 000 GM Dexos2 5w-30, 15 000 - 22 500 GM Dexos2 5w-30.
Промывка промывочным маслом: пятиминутка в сливаемое на 22 500 GM Dexos2 5w-30, затем объемная - Лукойл промывочное.
Комментарии: Стиль езды - спокойный. В основном до 3000 об/мин. По трассе при обгонах до 4-5 тыс. об/мин. До 5500 об/мин крутил всего пару раз. Супротек залит после первого (притирочного) этапа т.е. эта отработка уже на втором (штатном) этапе работы присадки.
отработка после 8800км
Ну там какие то анализы опять, я не понимаю в них нечего я ведь не химик. Вы сделали эти анализы протестировали масла - сделайте вывод- полноценный! Что в итоге???
Недавно на ютубе, на оф. канале вышел ролик, о подделках Супротека.
Показали ориг. флаков , с осадком, осадок должен быть черного цвета.
Но что меня уморило, так это кол-во осадка, примерно 1мм слой.
Ну вот и что такое кол-во , пусть даже серпентина, может восстановить , да оно застрянет в отложениях и осядет в углах, где весь шлам ).
Так же есть канал Скрипченко, проф. ремонт моторов. Они заливали Супротек, делали диагностику до и после, но...
Приехала к ним ВАЗ 2107, на капиталку мотора, после 3-х кратной обработки Супротеком , значит не помог, износ не побежден.
Но самое интересное было при вскрытии каналов коленвала,  забит на 70-80% порошком черно-серым.
После этого мотора Скрипченко никогда не показывал Супротек  - мужик молодец , не продался !
А почему бы господам из Супротек не сделать рекламу препарата и не набрать добровольцев для прокатки их препарата в своих моторах ?  Потом профинансировать анализы разных масел с разных автомобилей обработанных ихним чудо препаратом и выложить здесь ! Хотя интерес у народа к этим чудо жидкостям не велик. Но чем чёрт не шутит, может они и в моторах будут работать если сделать все правильно ?
Ох уж этот супротек, с неуловимым положительным результатом. А что до сих пор никто не снял скрипт css или стандартные параметры работа мотора, коррекции, эндоскопия до и после и т.д???? Где это все? И что там в фильтре после него? Стружка?
Изменено пользователем Nilson
Результаты от промывки форсунок или впускного коллектора с клапанами или колечек - наглядно видны и измеримы изменения диагностикой. А тут что? Голову морочят скорее всего.
Ох. Давно не смотрел эту ветку. Мне кажется его хорошо применять при окончании обкатки.
По сути дела это супер финишная шлифовка. ИМХО. Хорошо это или плохо хз. Но есть и другие способы и плакировать и выравнивать микро поверхности.
02.02.2015 в 18:49, nesto сказал:
Мотор прошел всего 30 тыщ км, тут полюбому будет металл в приличных количествах минимум до пробега 50000км. Хотел бы я посмотреть на анализ этого двигателя с супротеком при пробеге в 50000-70000км
Специально для Вас моя отработка для просмотра и оценки.
Спасибо.
Изменено пользователем Nickol
