OilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF/CC свежее
OilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF/CC свежее за анализ спасибо Dimka1986, More, and2949, hellopashka, _AI_, Shuran, KotKamelot, AlexGel.
Образец закупал и отправлял в лабу Dimka1986.
OilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF-CC (VOA BASE) копия.jpgOilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF-CC URC копия.jpgOilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF-CC 1.jpgOilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF-CC 2.jpg
Масло заявлено как: API SF/CC М5з-12Г, SAE 10W-30.
1) По вязкостным характеристикам это SAE 10W-30 на гидрокрекинге. Почему на гидрокрекинге, а не на минералке? Сужу по высокому индексу вязкости 163. 10W-30 на минеральном масле 1й или 2й группы выдают индексы вязкости 140-145. А здесь 163. Ниже ИК спектр это также подтверждает.
2) Обратите внимание, что у масла не мало кальция 2283ppm и щелочное число при этом, всего 6.59мгКОН. Напомню, что масла на современных присадках, с кальцием 2300ppm могут давать щелочное число 8.5-9мгКОН. У Ойлрайта для заявленного API SF/CC нормальные моющие свойства, я думаю масло даже выше классом, чем заявлено. API SJ или API SL например. Но все равно не ждите от него чудес нейтрализации кислот. Если в отработках которые были серьезно нагружены, увидите щелочное = 5 и кислотное число = 5 (при живом щелочном). Не удивляйтесь - это эффективность детергентов. Важна не только величина щелочного числа, но и его работа.
3) Зольность сульфатная = 0,92% - нормальная. Вполне безопасна для экспериментов, если вы, захотите это масло залить в современный автомобиль.
4) Температура вспышки = 226C - средняя. Масло вполне термостабильно при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,7% - отлично! Да это высоковязкое масло, ему проще выдавать такие NOACK, чем какому-нибудь 0W-20, 5W-30. Но такой NOACK еще говорит о нормальном базовом масле. Более простая минералка, при всей густоте, выдала бы 12-13%. Расход на угар у Ойл Райт не высокий.
6) Температура застывания -37С - нормальная для 10W-30, свой ареал до -20С -25С оно отработает, а ниже и не нужно, для этого существуют другие масла.
7) Содержание серы 0,234% - за низкое содержание серы, можно только похвалить. Здесь базовые масла высокой степени очистки. Опять же, современные масла при 0,200% серы, могут выдавать щелочное число 12мгКОН. Здесь только 6.59мгКОН. Я это все перечисляю, для того, что бы вы видели разницу. Есть конечно и современные Afton Hitec API SN API SP с содержанием серы 0,270% и щелочным 6.5-7. То есть исключения бывают.
8) Пакет присадок содержит органический молибден 18 ppm - скорее всего это смешение с предыдущим маслом, которое мешали до этого. Хотя такое малое количество молибдена встречается в зарубежных пакетах присадок, как антиоксидант. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие присадки на основе кальция. Можно сказать все необходимое для безопасной работы мотора в пакете присадок есть. Это не голая минералка.
9) Много кремния 17ppm - это противопенная присадка.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга, малое количество сукцинимидов (дисперсанты), отсутствие антиоксидантов.
Вывод: Давайте заклеим фото на экране малярным скотчем, чтобы не видеть какое это масло и судить о нем без стереотипов. :D В пакете присадок противоизноска есть, моющие присадки есть - конь не сдохнет от бедного пакета. Серы не много - что обнадеживает в плане чистоты используемого базового масла. Зола не высокая. ИК спектр показывает гидрокрекинг. Индекс вязкости показывает гидрокрекинг. Есть скорее всего и минералка конечно, но судя по характеристикам она неплохая или ее не много. Термостабильность и NOACK хорошие - ведрами масло угарать не должно. Температура застывания адекватная -37С. Вязкость 12 исполнена технологами точно. Нам ничего не остается, как констатировать, что это хорошее масло за свою цену! Конечно не нужно на нем ездить по 10 тыс км - пакет скорее всего простой и древний. Дисперсантов мало, антиоксидантов нет. Это все видно по анализу, скотч я еще не оторвал... Есть вероятность, что если такое масло залить в двигатель убийцу, а не нежные, типа УАЗ с 7 литрами в картере, то масло через 250мч покажет кислотное 5, а щелочное 3-4, например как здесь. В общем по параметрам масло неплохое, главное не переоценивать его возможности. Помнить о том, что сколько платишь - столько получаешь...
2356 - OilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF/CC 1L
2354 - OilRight М5з-12Г Классик 10W-30 API SF/CC 5L
Mugen072 Кстати заливаемая вами "минералка" стоит в 1.5-2.5 раза дороже, чем моя "синтетика". )
Изменено пользователем знаток
10 минут назад, знаток сказал:
Переездит в 1.5-2 раза
Производители автомобилей и двигателей так не думают, более того, думают как раз, что не переездит. Оттого - некоторые прямо запрещают увеличивать интервал замены, в случае использования синтетики.
"Из сервисного бюллетеня Cummins:
Синтетические масла.
 Использование синтетических моторных масел (изготовленных на основе базовых масел группы API 3 или группы 4)
разрешено при условии соблюдения тех же ограничений по производительности и вязкости, что и у моторных масел на нефтяной
(минеральной) основе. К синтетическим маслам должны применяться те же интервалы замены масла, что и к моторным маслам на нефтяной (минеральной) основе."
Сам бюллетень прикладываю.
SBN_Oil_3810340__5jun13.pdf
23 минуты назад, знаток сказал:
Поделитесь ссылкой, весьма любопытно. Я покупаю минералку за 1750р за 4л. Что за синтетика за 800-900р?
27 минут назад, Mugen072 сказал:
Не думаю что они предполагают под минеральными, масла без каких либо допусков или спецификаций. На вашем CI-4 вполне можно так же как и на синтетике ездить.
15 минут назад, Mugen072 сказал:
Я специально посмотрел, видел за 2600 вроде.
17 минут назад, Mugen072 сказал:
Каждый день 5W-30 API SL/CF
кряк чистейший, ни капли минерале. )
1 час назад, знаток сказал:
Вот то что у меня в 520d сейчас залито. На ОЗОНе сейчас сильно дешевле. Я брал в АВТОДОКе.
Все так. Только если есть допуск, то масло сразу дороже. Пусть не намного, но все же. 1500р сейчас по распродаже на ОЗОНе. А так в магазинах - 1700 -1900 обычно.
А вот цена в АВТОТО, на масло в шапке темы, по сути, то же самое +-, только без допуска: в 2 раза дешевле.
Изменено пользователем Mugen072
33 минуты назад, Mugen072 сказал:
В бмв пойдёт. Тойота у меня на таких не может ехать. )
6 минут назад, Mugen072 сказал:
А вот цена в АВТОТО, на масло в шапке темы, по сути, то же самое, только без допуска: в 2 раза дешевле.
Не думаю. )  Там сегодня одно, завтра может быть совсем другое.
34 минуты назад, знаток сказал:
:biggrin: ну да, в Toyota ведь моторы с "прецизионными парами трения везде". Куда там BMW. В Toyota даже 30-ка гуталин. А на 40-ке даже стартер не провернет :))
Дело даже не в парах трения, а в прошивке "мозгов".  И да, 40-ка слишком тормозит поршни. )
4 часа назад, Mugen072 сказал:
Европейские автопроизводители попробовали поиграть в LongLife в 2000-х годах, получили кучу рекламаций (причем на самых, казалось бы, подходящих оригинальных маслах), и успокоились. Вернули опять интервал 15 000км. Причем заметьте, 15 000, если легкие условия.
А если тяжелые, то ... в качестве примера привожу выдержку из инструкции по эксплуатации к автомобилю Hyundai Tucson 2017г.в. с двигателем G4NA (2.0MPI 150л.с. бензин):
1. Описание что является, по мнению Hyundai, тяжелыми условиями:
О как хундай поднялся, европейский автопроизводитель теперь
Изменено пользователем hellopashka
Ужас просто, скоро по ходу клинить моторы будут на 40-ке. Особенно на Тойоте.
11 минут назад, hellopashka сказал:
Я не говорил что Hyundai европейский производитель.
8 минут назад, Mugen072 сказал:
Ну что вы всякую ерунду придумываете. ))
Нравится ездить на 15-40 - ездите, кто вам запретит. )
