Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
Sign in to follow this
Ярослав02
Тепмература усиленного термоокисления
Recommended Posts
Извиняюсь если не туда вопрошаю или неграмотно что-то оформил.
Дело в том что у меня, если не в пробке, мотор не прогревается выше 84-85гр.С(есть цифровой термометр в борткомпьютере). Вероятно, так - в силу конструкции, т.к. машина почти новая(15т. пробег) и грешить на неисправность вроде нет причин. Возник вопрос - какова температура начала усиленного термоокисления(сработки масла) ?
Вопрос задаётся в связи 2 ньюансами:
1. Помнится здесь уделяют особое внимание количеству времени нахождания в пробке, как фактора сокращающего срок службы масла.
2. Коли у меня не прогревается даже до 90(в большинстве случаев в нежаркую погоду), то рассматриваю эту особенность как фактор исключающий "пробочное" усиленное термоокисление.
Заранее благодарен за мнения.
Edited by Ярослав02
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
@Ярослав02, пробочные часы важны не потому, что они как либо особо убивают масло,а просто потому, что масло при этом продолжает работать, т.е. окислятся, при этом машина стоит на месте. Грубо говоря, за 1 моточас машина может проехать 50км а может и 2км, при этом во втором случае, масло явно сдохнет ощутимо быстрее (по километражу) чем в первом.
Edited by DIman
Share this post
Link to post
Дело в том, что поглядывая на термометр, я увидел такое - при живой езде температура не поднимается выше 84-85гр.С, а щас так вообще выше 81-82. Но стоит попасть в пробочку - нате 96 ! гр. И это сейчас, а сколько ж летом ?
Также где-то читал что перегрел мотор - меняй масло, то есть оно убивается перегревом, а значит долгое нахождение масла под максимально возможной температурой тоже усиленно срабатывает его.
Но ваш аргумент понятен и логичен, я как-то раньше не думал именно в таком ключе.
Ещё что выяснил.То, что я считал короткой городской поездкой с вероятный недопрогревом, после наблюдения за термометром(он недавно появился у меня)таковой особо не является, т.к мотор таки успевает прогреваться мин. до 80гр.С точно. Является по вашему мнению это полным прогревом, исключающим фактор повышенной сработки масла от недостаточного прогрева ?
Share this post
Link to post
Значит хорошо охлаждается движок потоком встречного холодного воздуха ;)
Это ещё не перегрев ;) До перегрева ещё далеко, имхо...
80 гр. - это неполный прогрев.
ИМХО, если вы уверены в точности ваших замеров, то такая эксплуатация - прямой намёк на использование максимально возможной низкой вязкости масла из мануала.
Ещё - прямой намёк на утепление радиатора зимой...
Но вообще, обычно всё наоборот - мотор лучше прогревают большие обороты на трассе, чем ХХ в пробке...
Edited by Вадим_69
Share this post
Link to post
Точность ? А хз по точности. Борткомпьютер, кот. я купил, вроде запрашивает систему по диагностическому ОБД-протоколу. По идее должна быть точной(ответка).
Масло и так самой низкой вязкости - 9.5 чего-то там при 100гр.С (5В-30) и 50 при 40гр.С :)
Ага, думал об этом. Настанут холода - погляжу на температуру, может и не надо будет морочиться.
Да, на трассе под нагрузкой ближе к 85 щемится, а при неспешной и размеренной езде по городу - в районе 80, а вот в пробке, если достаточно долго потолкаться - 96 видел.
Edited by Ярослав02
Share this post
Link to post
короткие пробеги зимой убивают масло богатой смесью, больше сажи. А также частые перепады температур кондетсируют больше воды в картере, что тоже убивает антикорризиционны добавки.
Share this post
Link to post
@Ярослав02, Замеряешь температуру ОЖ? А температура масла какая ? Так понимаю, неизвестно. Ещё неизвестно, какая температура масла в самых термонагруженных точках. И неизвестно, с какой интенсивностью оно там убивается. Поэтому исключать усиленное термоокисление, имхо, рановато будет, мы много чего не знаем.
ПС. Если речь идёт о Гранте (судя по профилю), то беспокоиться не о чем, вазовские движки не относятся к термонагруженным убийцам масел.
Edited by tabachka
Share this post
Link to post
Да, о Гранте.
Спасибо за мнение.
Share this post
Link to post
ОК, давайте поставим вопрос иначе. Известно что мотор греется в основном не выше 85гр. С, а часто не выше 82-83. Как воспринимать этот факт в контексте износа масла, больше как положительный(не очень высокая температура масла), или больше как отрицательный(возможный недопрогрев с вытекащим из него последствиями например в виде шламообразования) ?
Share this post
Link to post
@Ярослав02, Чем менее термонагруженный двигатель тем легче для масла. Но тут появляются другие "но" такие как картерные газы, конструкция поршневых колец и прочее прочее прочее.
Share this post
Link to post
Но Т масла и Т антифриза слабо связаны :)
Т масла очень сильно меняетя от нагрузки на мотор.
В пробке Т масла минимальна и равна Т антифриза или чуть меньше,
а под нагрузкой Т масла значительно выше, чем Т антифриза...
Share this post
Link to post
Мля, как всё сложно.
Выходит без лабораторных тестов масла, как конечного определения ходимости конкретного масла в конкретном моторе с конкретными индивидуальными особенностями, никак ? :)
Share this post
Link to post
@Ярослав02, Нет конечно. Примерно говорить можно. Точно - только анализ отработки покажет.
Share this post
Link to post
Интересная тема. Есть мысль, что на термоокисление влияет производительность маслонасоса. Чем ниже, тем выше окисление из-за более сильного нагрева. Современные модели авто думаю идут с менее производительными маслонасосами для уменьшения отбора мощности у двигателя, ведь не секрет, что на внутренние потери двигателя тратиться много энергии. Вот вам и 140л.с. с 1,6 объёма без турбы.
Share this post
Link to post
Вы Батенька загнули ,производительность маслонасоса заключается в поддержании определённого давления масла в зависимости от оборотов.А то сколько масла поступает к трущимся деталям зависит от многих факторов,и большей степени от того кто находится между рулём и сиденьем. ;)
Edited by voka65
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
