Тепмература усиленного термоокисления
Извиняюсь если не туда вопрошаю или неграмотно что-то оформил.
Дело в том что у меня, если не в пробке, мотор не прогревается выше 84-85гр.С(есть цифровой термометр в борткомпьютере). Вероятно, так - в силу конструкции, т.к. машина почти новая(15т. пробег) и грешить на неисправность вроде нет причин. Возник вопрос - какова температура начала усиленного термоокисления(сработки масла) ?
Вопрос задаётся в связи 2 ньюансами:
1. Помнится здесь уделяют особое внимание количеству времени нахождания в пробке, как фактора сокращающего срок службы масла.
2. Коли у меня не прогревается даже до 90(в большинстве случаев в нежаркую погоду), то рассматриваю эту особенность как фактор исключающий "пробочное" усиленное термоокисление.
Заранее благодарен за мнения.
Изменено пользователем Ярослав02
ОК, давайте поставим вопрос иначе. Известно что мотор греется в основном не выше 85гр. С, а часто не выше 82-83. Как воспринимать этот факт в контексте износа масла, больше как положительный(не очень высокая температура масла), или больше как отрицательный(возможный недопрогрев с вытекащим из него последствиями например в виде шламообразования) ?
положительный
@voka65, речь идёт о меньшей производительности маслонасоса ввиду меньших зазоров в подшипниках. Зазоры меньше-расход масла при том же давлении тоже меньше-температура масла на сливе с подшипника выше-масло убивается быстрее.
Для малых зазоров идёт более жидкое масло и для этого производители выдают допуски.
Основной износ масла происходит не из-за подшипников, там вообще мягкме для масла условия (в редукторах, где похожие условия, как по удельной нагрузке, так и по температуре, масла могут работать десятилетие). Касаемо допусков и зазоров... что, у кого-то на коленвале или распредвале образовались задиры по причине несоответствующей вязкости (ес=но, в пределах разумного)? Не замечал подобного. Если задиры и образовываются, то из-за ненормальной работы масляной системы (износ насоса, забиты каналы). Основная проблема для масла это контакт с продуктами сгорания и высокая температура масляной пленки на гильце цилиндра и первом кольце поршня. И температура ОЖ не всегда может отражать степень хреновости условий для масла, это больше зависит от конкретного конструктива (насколько эффективно идёт отбор тепла от гильзы) и режима работы двигла.
Потом... выше писали, что Т масла на ХХ ниже ТОЖ... не всегда, в двигателе EP6C (Пежо/БМВ) сам наблюдал Т масла в режиме ХХ 110гр., при этом ТОЖ доползла только до 98гр.
А ещё лучше, если опустить градусов до, эдак, 70, без опасности образования низкотемпературных шламов, для масла будут шикарные условия. Однако могут быть другие нюансы в виде, к примеру, повышенного смоло-нагарообразования (клапана, поршня, камера сгорания), палка о двух концах.
Изменено пользователем tabachka
положительный
Коротко и ясно. Спасибо.
Тогда будем считать мою температуру(я продолжаю учитывать линейную зависимость температур ОЖ и масла) оптимальной :)
Кстати, впервые услышал цифири температуры ОЖ, при которой ещё есть какое-то смоло-нагарообразование - около 70гр. С
@Ярослав02,
Сомнительно, что она линейная. Да и некорректно так говорить, поскольку Т масла это как средняя Т по больнице. Одно дело, в поддоне, другое- на гильзе цилиндра. Тем более, если мы говорим об окислении, то его степень очень зависит от значительности температуры, зависимость далеко не линейная.
И, надеюсь, последний. Поскольку цифра 70 приводилась условно, в десятом приближении компромисс между благоприятными для масла условиями и той же полнотой сгорания топлива. А смоло-нагарообразование возможно и при, опять же условно, ТОЖ -20 гр. По сути, это углеродистые продукты термического разложения топлива (в меньшей степени масла) с образованием твердого остатка, осаженного на детали, с которыми они контактируют. Как понимаю, принято считать, что при низких тнемпературах в камере сгорания этот нагар больше, при высоких меньше (тупо выгорает).
@Ярослав02, Сомнительно, что она линейная
Может не совсем удачно выразился. Я поясню что имел ввиду. Возьмём один и тот-же мой двигатель. При температуре ОЖ в 80гр. С температура масла одна, при температуре ОЖ в 90, например, температура масла выше, и при 100 - ещё выше.
Примерно так и понимал - 70 грубо.
То есть, 70 - лучше для масла, но и побочное в виде нагарообразования. 80 - маслу чуток хуже, но и нет уже побочного, как при 70, то есть более оптимально, что-ли.
