Volume Synline FE 5W-30 свежее 2024
Анализ проводил оф. представитель Volume.
1540729204_1647_424_04.2024_VolumeSynLineFE5W-30_page-0001.thumb.jpg.d8623fbc472b9bc20cbffd06635eb85d.jpgIMG_20240410_115633.thumb.jpg.74ba251ccb6e7387f40518de55055c07.jpgIMG_20240410_115650.thumb.jpg.7ec3f83c7d3b400cdf43212a07f05fb3.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP/CF; ILSAC GF-6A; ACEA A7/B7-21; A5/B5-21; ACEA C2-21; MB 229.61; Renault RN0700; PSA B71 2290; Ford WSS-M2C913-A, B, C, D*; Jaguar Land Rover STJLR 03.5003*.
*За исключением требований по значению щелочного числа
1) Вязкость соответствует SAE 5W-30, хотя очень близка к 5W-20. Как говорится, "еще чуть-чуть" и опустилась ниже 9.3, а это уже 5W-20. Представляете, какой здесь должен быть мега стойкий полимерный загуститель? Ведь по требованию MB 229.61, это масло должно пройти тест Shear Stability, 90 циклов на форсунке Bosch, и остаться в своей вязкости 5W-30. Пройдет ли? Это прям испытание для него...
2) Температура застывания -49С - хорошая, а если учесть что масло на гидрокрекинге VHVI, так вообще отличная.
3) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 3815мПас - это говорит о том, что при запуске в морозы, это масло очень шустрое. Конечно если у вас бодрый аккумулятор...
4) Щелочное число = 9,42мгКОН - перед нами среднезольное масло ACEA C2. Я бы сказал, что щелочное даже необычно высокое, возможно завышено лабораторией. Volume имеет нормальные, достаточные моющие нейтрализующие свойства для разумных интервалов смены. В тяжелых городских условиях, я бы посоветовал 7500км (бензиновые корейцы, японцы, китайцы), 10 000км (дизельные европейцы) - конечно с оглядкой на рекомендации производителя, так как у всех моторы разные, а универсального совета нет.
5) Зольность сульфатная = 0,78% - безопасная для моторов с прямым впрыском, сажевых фильтров, современных катализаторов. Это масло удовлетворяет стандарту ACEA C2 как среднезольное.
6) NOACK = 10,6% - немного превышен, по требованию спецификации MB 229.61, должно быть <10%. Придираться не буду, так как это может быть и погрешность метода, но ощущение такое, что это масло должно быть погуще... Тогда бы и NOACK был в норме. Угорать ведрами оно не будет, двигатель этой разницы конечно не почувствует, но есть такой момент и я должен об этом сказать...
7) Температура вспышки = 226С - нормальная. В целом что можно сказать? Это масло имеет среднюю термостабильность, средние характеристики испаряемости.
8) Пакет присадок Infiniem P6800. Здесь фосфор <800ppm, что бы называть это масло API SP, ILSAC GF-6A. Здесь модификатор трения на основе органического молибдена, который немного снижает расход топлива и повышает КПД двигателя. Здесь есть дисперсанты на основе борированного сукцинимида. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния и кальция, снижающие вероятность детонации LSPI в современных моторах. Ну и противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Новый среднезольный пакет Инфинеума, на который в скором будущем перейдут очень многие бренды.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI, имеет среднее количество сукцинимидов (дисперсанты) и аминные антиокислители.
Вывод: Средне-зольное масло, сделанное по самым современным технологиям масло-индустрии. Volume подойдет не только в европейские дизельные двигатели с сажевыми фильтрами. По сути это крепкая улучшенная версия API SP, ILSAC GF-6A для любого корейского, китайского или японского автомобиля. То есть оно очень универсально. Отличные низкотемпературные характеристики - температура застывания -49С. Можно не опасаясь лить зимой в Сибири. Низкое содержание золы сульфатной - меньше зольных отложений на клапанах и в камере сгорания. Откровенных минусов нет - ну разве что цену хочется как всегда ниже :) (описание torcon)
VL72437 - Volume Synline FE 5W-30 1L
VL72438 - Volume Synline FE 5W-30 4L
VL72442 - Volume Synline FE 5W-30 200L
Изменено пользователем Volume Official
57 минут назад, Moroz252 сказал:
для skyactiv?
В некоторых мурзилках к Skyactiv даже идёт A5 с золой 1%+, а тут низкая зола, примерно как в Kixx G1. Так что лейте смело - хороший вариант. :yes:
Любознательный авто 15гв и в мануале указаны ещё масла а5/б5 с золой 1>, всё верно:) спасибо за ответ!:drinks:
Конечно подойдет - это Infineum P6800 современный пакет. Но высокое щелочное в таких маслах поднято за счет антиоксидантов и дисперсантов, оно не так долго продержится как щелочное в полнозольниках. Поэтому применимость ввиду плохого качества топлива в регионе - сомнительная. Залейте уж тогда лучше A5/B5 5W-30 на Infineum P6780.
У Volume есть масло на подобном пакете присадок Volume Synline FE 0W-30 API SP зола как раз очень низкая для полнозольника 1,02%.
