Погода, морозы, метели, дорожные условия.
Начинаем готовить машину к холодам!
Аккум ковно?
  да, они у него старые
P.S вспомнил, брал он ее в Мурманске, твоя? )
Изменено пользователем TUPIK
А у нас че то детский лепет -32 ночью, -29С днем :( Грущу... Ждал большего.
Грусть то с чего? Экстрима утром возле машины не хватает что ли?
@Reins24,@Романтик 903,  ЁПРСТ! :DD  У нас люди в -30-35 на 10/40 заводятся (и на хёндай в том числе)! Много таких знаю. Там 5w или 0w даже и не пахнет!  :DD
В Московском регионе (Зеленоград и область) было до -33 (а так -25...-33) на термометре и все нормально заводилось. В эти морозы никуда не ездил, а лишь 4 раза за 4 дня выходил прогреть по 10-12 минут. Все заводилось на 3-5 секунде, ну да - чуть натужнее. Аккумулятору в мае будет 5 лет, если уже не 5 исполнилось или того больше, т.к стоит еще заводской. Масло 5в30 в подписи.
Изменено пользователем Ecstasy85
Хз. Я Ниссан на мобиле 10-30 завёл при -32... с пятого раза.
Вообщем вроде теплеть стало и я пожалуй не грущу)
Мороз, это когда хочется водки, но горячей! А остальное, так, морозец  :drinks:
Ну, ХЗ...Видел сам во Владике японские машины 80-х годов выпуска "с парохода" в 90-е годы с пробегом 50-60000 км. с компрессией 30 очков, через 50-60000 км. компрессия падала до незаводимых 20-22 очков...Вскрытие показывало ступеньку в цилиндрах около 1 мм. по окружности (2 мм всего) (какая тут уж компрессия?!) Гильзовка блока (кроме этого ничего не менялось) поднимала компрессию до 30-32 очков...Вывод? Наша сернистая соляра съедала гильзу и компрессия падала...Возможно, сейчас, ситуация с солярой улучшилась...
После капиталка Исузы 70тыс. назад неориг Индонезийским (но качественным) комплектом ЦПГ с "сухими" тонкостенными гильзами из нержи покрытых пористым хромом от TEIKIN компрессия только подросла (с 30 до 31.5 на холодную) В морозы до -34 я его заводил и после более чем недельного простоя ну просто с полтычка просто многократно включая и выключая зажигание для хорошего нагрева свечей. ДТ в такой мороз было даже без признаков кристаллизации парафина (ГПН зимнее до -30 по паспорту на АЗС)
Помню до капиталки, когда я на нём ездил со сломаным компрессионным в 4ом цилиндре с компрессией 9 ( а в остальных было 22-26 ) пару зим, то тож заводил хоть и не без маслания даж в -28 на 10W-40.
Отсюда вывод - свечи для дизеля в морозы не менее важны чем соотв. топливо и компрессия. Без их исправной работы ДО и ПОСЛЕ запуска только на топливе или компрессии "далеко не уедешь". А чтоб после запуска не подтраивало - они и после запуска должны работать хоть и не в полную силу. Я себе сделал в полную силу принудительно с кнопки, но с датчика темп. Когда датчик до +5 нагреется свечи отключатся если я сам забуду про них.
Дизель просто надо уметь заводить на морозе. Для этого достаточно включать и через 3-4сек. выключать зажигание и так несколько раз и только после этого крутить стартер. Ну или как минимум обождать 3-4 сек после первого включения и уже потом крутить. Просто об этом мало кто знает и поэтому долго маслают стартером.
это уже, кстати, реализовано во многих моделях даже 10 лет назад. Потому свечи порой на дизелях менять надо так же, как и на современных бензинках, а то и чаще.
У меня это реализовано на машине 94г. - блок стоит. Только я после капиталки все вспомогательные системы отключил и сделал в обход напрямую (через реле и штатный термодатчик на +5гр) на полную мощность. Но свечи исправны с 2011г. - проверяю ежегодно. Наверно те NGK тогда были ещё Японскими.
У меня на камминс вообще свечей накала нет. Вместо них сетка на впуске стоит, которая нагревает воздух. После запуска в морозы она еще несколько раз включается-выключается для подогрева.
@AlexGel,
Да, читал про такие системы. Они достаточно редкие, но практически вечные. Но именно свечи в сильный мороз эффективней ( если нет предпусковых грелок ) ибо именно на раскалённый стержень свечи распыляет форсунка. Ну это просто моё мнение...
для зимних тестов понятно :) Зачем не -30 если я уже снимал при этой температуре, мне -35С надо теперь :)
В Якутию езжай.
Ожидания всегда будут оправдываться. )))))
Да, или в Оймякон, а лучше Верхоянск  :DD
многие современные дизеля при температуре ниже минус 7c в принципе не заведешь без рабочих свечей. Хоть убейся.
