Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
18 минут назад, KaHu6aJl сказал:
а адаптацию сбрасывали? Или и так всё ок было
Три раза менял уже,все ок, адаптацию не сбрасывал.
4 часа назад, Evpasat сказал:
Слил 4 литра-залил 4 литра. Проехался,опять слил 4 литра-залил 4 литра. Вообщем 2 канистры на смену. Аппаратом не рискую менять.
Можно же проще.  Слить 4л. Залить 4л. Снять шланг с радиатора.  Заводим,  литр сливается,  заливаем свежего литр.  И так пока чистое не потечет.  Полная замена без аппарата и рисков.  Я на сиде так менял.
5 часов назад, Sam1989 сказал:
Сколько слилось в итоге ? И какой шланг обратка верхний или нижний с радиатора?
Изменено пользователем Evpasat
Т.е. способ, описанный выше в видео, выложенном Evpasat, можно применять? И в любой ли АКПП?
6 часов назад, Sam1989 сказал:
Это проще?)) По мне проще сделать полную)) почему боитесь полную? Особенно на небольших пробегах
Изменено пользователем KaHu6aJl
8 часов назад, Alexandr65 сказал:
Аппарат не нужен... через обратку :good:Сам менял 4л. в 30т. пробега ...сейчас 62т.... буду менять полностью перед поездкой в грузию
Я вот тоже махну на 40000 только ко 4 литра, а  следующую замену уже полную..
1 час назад, Inzhener сказал:
А почему нет то? Мы же просто замещаем масло.
1 час назад, Evpasat сказал:
Литров 8 и слилось примерно.  Вот про шланги уже не скажу.  Делал на сиде и 2 года назад.  Есть у такого способа минус.  Нужен напарник.
16 часов назад, KaHu6aJl сказал:
В чем она заключается?
3 часа назад, Inzhener сказал:
  Скрыть содержимое
Подключается дилерский сканер и сбрасывают. Так же появилась функция сброса в хобдрайвере, не знаю насколько рабочая. В чем сам принцип действия, не скажу. Якобы сбрасывается до заводских настроек адаптация... У меня мягче переключалось
57 минут назад, KaHu6aJl сказал:
Я вообще никаких изменений после 3-х частичных замен не заметил.
06.03.2020 в 19:36, Inzhener сказал:
Я изначально сделал частичную и при переключении появились задержки, так же на понижение с трудом переключалось. Проездил так какое-то время, сделал полную и сброс адаптации и все прошло. На самом деле мне этот онанизм с слил-залил поездил немного и снова слил-залил изначально не нравился. Начитался пугалок и побоялся через аппарат. Теперь только через него делать буду.
08.03.2020 в 09:13, KaHu6aJl сказал:
Как адаптация делается?
1 час назад, alex323 сказал:
Сканером одну кнопку нажимают и все
Это вы у ОД делали?
