31 января 20242 г ValeRus очень похоже, что муфта "притёрлась" На вагах сколько менял - нечто аналогичное видел регулярно после зимы, но не в таком конечно объёме. Грубо на 350 мл после отстоя можно было на дне увидеть тонкий тёмный слой.
31 января 20242 г Автор 6 минут назад, Normet сказал: ValeRus очень похоже, что муфта "притёрлась" Такая повальная притирка на всех моделях китайской GEELY, сейчас видеоролики о состоянии масел в узлах трансмиссии пошли и ТАNK 300. Мне думается, что проблема у китайцев с маслами, что-то они «намудрили» с присадками.
31 января 20242 г 15 минут назад, ValeRus сказал: Мне думается, что проблема у китайцев с маслами, Или с материалом фрикциона или с логикой работы или насос может пакет не дожимать. Масло - в данном случае просто гидравлическая жидкость для исполнительного механизма, там плюс-минус похожая вязкость нужна, остальное даже не на втором и не на третьем месте.
31 января 20242 г притирка нового узла, если сделают анализ нормально, не лопухнуться с тем что заказывают и где делают, ничего страшного и не покажет кроме продуктов притирки и возможно небольшого снижения вязкости. Держите вкурсе что там в итоге
31 января 20242 г Автор Джили Тугелла, муфта Халдекс, пробег с новья 5800 км. IMG_8173.MOV Изменено 31 января 20242 г пользователем ValeRus
31 января 20242 г Автор 2 часа назад, Normet сказал: Или с материалом фрикциона или с логикой работы или насос может пакет не дожимать. Муфта Халдекс, которая устанавливается и на другие автомобили, но проблема с состоянием жижи только на китайских автомобилях.
31 января 20242 г 1 минуту назад, ValeRus сказал: Муфта Халдекс, которая устанавливается и на другие автомобили Это китайская копия, х.з., какие там материалы используются. 2 минуты назад, ValeRus сказал: проблема с состоянием жижи только на китайских автомобилях Да конечно. Я регулярно такую порнуху наблюдаю на вагах. ВСЕХ поголовно, кто под боком в своё время покупал новые машины - принудительно прям пинками загонял на замену масла через 3 000 - 5 000 км.
31 января 20242 г Автор 2 минуты назад, Normet сказал: Я регулярно такую порнуху наблюдаю наВСЕХ поголовно, кто под боком в своё время покупал новые машины - принудительно прям пинками загонял на замену масла через 3 000 - 5 000 км Отчего заводская жижа на таком пробеге требовала замену? Из-за притирки? После замены заводской жидкости что-то подобное с жидкостью было?
31 января 20242 г Автор 5 минут назад, Normet сказал: Это китайская копия Не немецкая муфта? Лицензионный китайский агрегат?
31 января 20242 г 2 минуты назад, ValeRus сказал: Отчего заводская жижа на таком пробеге требовала замену? Потому что выглядела, как чёрные сопли, часто уровень не соответствовал, был период косячного нанесения герметика на заводе - там вообще сетка насоса была запечатана. 3 минуты назад, ValeRus сказал: Из-за притирки? Там нет как таковой "притирки", износ фрикционов идёт всегда, интенсивнее всего зимой при резких разгонах и торможениях. 4 минуты назад, ValeRus сказал: После замены заводской жидкости что-то подобное с жидкостью было? Уже нет, оставалась только фрикционная пыль. Хотя зависело от пробегов между заменами. 3 минуты назад, ValeRus сказал: Не немецкая муфта? Нет. 3 минуты назад, ValeRus сказал: Лицензионный китайский агрегат? Однозначно не скажу, но мне не попадалась прям точная информация, что завод Хубей или Нингбо поставляют что-то для Джили. Но я прям не копал так глубоко, мне не очень интересны китайские автомобили.
31 января 20242 г ValeRus тут такой нюанс ещё есть. Китайцы заявляют, что это муфта 6-го поколения, хотя Борг Варнер даже не анонсировал разработку шестого поколения муфт. Ну т.е. они там уже всё повыкидывали, что продлевало жизнь агрегату - аккумулятор, фильтр и т.д. Пока не придумали, что ещё выкинуть или облегчить. Китайцы видимо придумали... P.S. на китайской муфте кстати есть аккумулятор. Изменено 31 января 20242 г пользователем Normet
31 января 20242 г 49 минут назад, Normet сказал: Это китайская копия, х.з., какие там материалы используются. Да конечно. Я регулярно такую порнуху наблюдаю на вагах. ВСЕХ поголовно, кто под боком в своё время покупал новые машины - принудительно прям пинками загонял на замену масла через 3 000 - 5 000 км. Нафига? Первую замену делал на 57+, приемная сетка насоса в налете продуктов износа фрикционов (что логично для новых деталей), залил Febi, вторая замена через 70+ккм, сетка насоса намного чище, жижа слилась нормальная. Febi лил еще в 4-й Халдекс, сейчас лью в 5-й. На 4-ом насос умер на пробеге за 200 ткм по причине пропуска жидкости в щеточный узел насоса через сальник, после этого заменил насос на восстановленный и катался еще около 30 ткм. Проблем с полным приводом - 0. Когда коту делать нечего, он известно, что делает. Изменено 31 января 20242 г пользователем wrighty
31 января 20242 г 14 минут назад, Normet сказал: Борг Варнер даже не анонсировал разработку шестого поколения муфт На Karoq стоит.
