Mazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN свежее
Mazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN свежее за анализ спасибо импортеру Рустранс-логистик.
Анализ проводил Рустранс-логистик.
Mazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN MIC1.pngMazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN MIC2.pngMazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN photo1.jpgMazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN photo2.jpg
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
1) Вязкостные характеристики в норме, это действительно SAE 5W-30.
2) Щелочное число = 7,02мгКОН - среднее. Масло на разумные интервалы смены, не затягивая с интервалами. В тяжелых городских условиях посоветовал бы интервал смены 7500км. Почти все маздовские движки к этому пробегу срабатывают подобные масла. Моющие/нейтрализующие свойства обычные, нормальные для API SN ILSAC GF-5.
3) Вязкость динамическая CCS = 5080мПас - удовлетворяет требованиям стандарта SAE. До -30С это масло не подведет, если ниже, лучше не запускать... Использовать масла 0W-20 0W-30.
4) Температура застывания -33С - неоченьская, без запаса для Сибири. Но параметр выше (ССS) говорит, о том, что при эксплуатации до -30С проблем не будет. Посоветовал бы его лить в европейской части России, где изредка зимой бывает -25С -30С.
5) Температура вспышки = 248С - прям очень хорошая, даже не верится, что у гидрокрекинга может быть такая. Масло термостабильно при высокой температуре.
6) NOACK испаряемость масс = 5.15% - не правдоподобно. Лаборатории нужно разобраться с этим параметром. Не бывает у гидрокрекинга 5W-30 таких NOACKов.
7) Содержание серы (0,205%) и золы (0,79%) - минимальное. Видно что у Mazda хорошие, чистые базовые масла. Минералки здесь нет. Зольность соответствует пакету присадок.
8) Пакет присадок похож на Infineum, точнее не скажу - очень редкий. Здесь есть органический молибден снижающий коэффициент трения. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция + магния. Кстати непонятно почему производитель скромничает и заявляет на банке API SN, здесь как минимум API SN Plus, а может даже и API SP, судя по пакету присадок. Бор - дисперсанты, помогают поддерживать чистоту в двигателе.
Вывод: Хорошее оригинальное масло Mazda от завода Enoc (ОАЭ). Отличная термостабильность при высоких температурах 248С. Предполагаю, что лаборатория сильно занизила NOACK = 5,15%, но все равно даже если 9-10% - это отличный результат. Масло не склонно у обильному угару. Минус - высокая температура застывания -33С - не всем регионам России подходит. В европейской части России, такое масло будет даже лучше - крепче и термостабильнее. Остальные параметры в норме. Заявлен API SN, хотя внутри масло явно более высокого стандарта API SN PLus (или API SP). Видимо не сменили еще этикетки.
LIM10038-1EN - Mazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN / ILSAC GF-5 1L
LIM10038-4EN - Mazda Motor Oil Golden 5W-30 API SN / ILSAC GF-5 4L
1 час назад, Любознательный сказал:
  Показать содержимое
С горой молибдена, как, например, Toyota, или на ПАО и эстерах, как, например, Mobil ESP X2 (правда последний не совсем ILSAC, но его в примере можно заменить Exline). ILSAC же на 2 и 3 группах на стандартных пакетах будут работать плюс-минус одинаково, с той разницей, что Afton чуть быстрее срабатывается, Lubrizol раньше чуть медленнее, но не настолько большая разница, чтобы её рассматривать как некий большой бонус.
Спасибо, просто например с Ойл дешевле в 2 раза этого масла или моли Грина например. Эти масла настолько лучше ?
4 минуты назад, Данил11 сказал:
моли Грина
Pro S похоже на GTL, поэтому оно покруче в плане низкотемпературных характеристик. Остальные линейки по характеристикам крайне похожи на S-Oil.
12 минут назад, Данил11 сказал:
этого масла
Сабж зайдёт любителям оригинального масла, чтобы надпись Mazda красовалась на банке, или для гарантии. Не, можно лить и после гарантии, и в практически любого азиата, но за ценник в 1000 - 1100 рублей за литр конкурентов пруд пруди.
01.03.2025 в 21:24, Любознательный сказал:
  Скрыть содержимое
У меня вопрос в связи с этим (оффтоп):
Масло, обычный гидрокрекинг Ilsac (микс 3 и 2 группы) Castle 5W30 SP, не загадит двигатель отложениями?
Езжу как пенсионер, интервал замены - строго 5000 км.
Просто интернет полон сообщениями и видео с засранными двигателями, которые на "полусинтетике".
Изменено пользователем Игорь_Ник
Игорь_Ник
Если за эти 5000 км будут не более 200 часов, то ни одно масло не должно загадить при условии полной технической исправности автомобиля (не льют форсунки, не пропускают маслосъёмные колпачки, мотор не имеет отложений, кольца не загажены и т.д.). А если 5000 км в таком режиме, то, однозначно стоит ждать отложений.
Больше года прошло, а анализов других так и не сделали @Рустранс-логистик?
14 часов назад, Zhivqo сказал:
Добрый день!
Как вы уже сказали, возим масло это больше года - все отзывы положительные, люди довольны, оптовики заказывают большими партиями (уверяю, они бы сразу дали нам обратную связь, будь что-то не так).
Если у вас есть какие-то подозрения - озвучьте нам их, мы прими меры и при необходимости сделаем ещё один анализ.
Без оснований делать анализы оригинального нового масла весьма расточительно, поэтому мы тратим бюджет на анализы тех масел, которые не делали ещё вообще.
8 минут назад, Рустранс-логистик сказал:
Добрый день!
Ну мне подозрителен тот факт, что на канистре указана только вязкость и допуск по API… и то, SN указано без сертификации, может конечно для ОАЭ это норма, я этого не знаю, поэтому и спрашиваю были ли ещё анализы.
26.05.2025 в 11:37, Zhivqo сказал:
  1. Указание только вязкости и API SN без логотипа сертификации:
    Да, на канистре действительно не указан логотип API (например, "donut" или "starburst"). Однако это масло производит завод ENOC (ОАЭ) по заказу Mazda, и оно предназначено для определённых региональных рынков, в частности, Ближнего Востока, где подобная маркировка — нормальная практика. На многих "региональных" OEM-маслах можно не встретить полный перечень стандартных логотипов, особенно если продукция распространяется вне рынков США и Европы.
  2. Нет ACEA, ILSAC и других допусков на этикетке:
    Поэтому мы и делали этот анализ, согласно ему масло соответствует стандарту ILSAC GF-5, несмотря на то, что это не указано на самой этикетке. Протокол лаборатории подтверждает параметры, которые соответствуют этим стандартам. Например:
    • Щелочное число – 7,02 мгКОН/г — на хорошем среднем уровне.
    • NOACK – 5,15% — отличный результат, особенно для масла на гидрокрекинге.
    • Температура вспышки – 248°C — высокая, что говорит о хорошем качестве базового масла.
    • Содержание серы и золы — на низком уровне, как и положено для современных малозольных масел.
  3. Подтверждение качества и подлинности:
    Повторюсь, что за год не было негативных отзывов, что важно. Лаборатория подтверждает, что это качественное масло на VHVI-базе, с присадками на основе ZDDP и борсодержащими компонентами. Органический молибден в составе также говорит даже о реальном API SN Plus.
Конечно, в теории можно отдавать масла на анализ каждый месяц, но в данном случае не вижу такой необходимости.
Если ищете для своего авто и есть сомнения, можете сами изучить подробнее отзывы на данное масло в нашем магазине на Озон, либо спросить тут на форуме у ребят и получить обратную связь от тех, кто его заливал.
https://www.ozon.ru/product/mazda-dubay-sn-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1150431231/?_bctx=CAQQ54M8&at=mqtkoZkLAc4gzVVXh86JnVBfLpX0pGFo31r77hAV6A12&hs=1
https://www.ozon.ru/product/mazda-dubay-sn-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-1-l-1150355582/?_bctx=CAQQ54M8&at=Y7tjWQjoNczZmW5MCw0y12ASxj8VMnfBAEkP2imkV0ox&hs=1
Заливал данное масло, за 5т.км угорело примерно 0.5л, после него залил кикс 0в30 и за 5т.км. на киксе угара нет.
Спорное масло, больше брать не буду
Изменено пользователем tisma
20 часов назад, tisma сказал:
Я сам отвечать не буду, лучше почитайте отзывы на это масло на Озоне и вы поймёте, что скорее всего не в масле то и дело.
В любом случае, каждый имеет право на своё мнение.
Ссылки дублирую:
Рустранс-логистик Да я же не спорю)), но опираться на отзывы озона такое себе конечно)). Получил, за перчатки спасибо - 5 звёзд))
Эти же люди и масло MZD считают оригиналом и 5 звёзд ставят))
https://ozon.ru/t/3lZHpVd
Я так же коллегам на работе советую лучше Ваше масло заливать чем MZD у дилера, но они верят дилеру и считают Ваше масло какой-то арабской подделкой)))
31.05.2025 в 16:36, tisma сказал:
Спасибо, что вникаете и рекомендуете нас! Вы правы, поэтому в первую очередь мы опираемся на анализ, который выше. Просто вы уточнили, делали ли мы повторный анализ, я обезьянил, почему не делали и почему не видим необходимости в этом. Да и кроме Озона у нас десятки оптовиков с этим маслом работают и заказывают приличными партиями, думаю в их профессионализме уже сомневаться сложнее, хотя бывает, конечно, всякое.
27.05.2025 в 12:50, Рустранс-логистик сказал:
Причём тут каждый месяц? Вам в начале писали, что анализ что вы делали искажает действительность, вас за язык никто не тянул и вы сами написали, что планируете сделать в других лабораториях, на конкретный вопрос вы ссылаетесь на какие-то отзывы.
9 часов назад, Zhivqo сказал:
В том-то и дело, мы сразу писали, что соберём обратную связь и все подозрительна масла (у каких будет негативный отклик у потребителей) направим на повторный анализ.
Именно по этой причине я и ссылаюсь на отзывы, на всякий случай прикреплю сюда скрин, чтобы вы понимали о чём я.
Конечно, если тут 15-20 человек не с нулевым рейтингом скажут, что эти анализы требуют того, чтобы их сделать повторно в другой лаборатории, даже не смотря на огромное количество положительных отзывов  - отправлю это масло на анализ на следующий же день в УРЦ ТЭиД
