7 августа 201313 г Закреплён Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно: *топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология. *плавность смены передач превосходит гидроавтомат *малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля) постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости. У кого какие мысли по этому поводу?
9 сентября 20251 г kap это смотря как ездить. Если накатить чип и давить в пол, то 20ка может и не сдюжить. А так при гражданской езде и 20ка справляется.
9 сентября 20251 г 21 час назад, lord0478 сказал: Очень хороший и тонкий вопрос, благодарю за него. На мой взгляд все просто потому, что он упирается в эволюцию конструкции самой коробки dq381 и требованиях к смазке, эти эволюционные изменения довольно частое явление на VAG и пользователи оных авто и ваш покорный слуга(йа) часто встречают запчасти более новых ревизий. Постараюсь теперь разложить по порядку: 1. Первые ревизии (F, G) были максимально близки по конструктиву DQ500 — в плане насосной системы и в плане фрикционных пакетов. Поэтому и предписывалось масло G 052 182 A2, полностью унифицированное с DQ500. 2. Почему появился новый допуск G 055 555 A2 В ревизиях же J и L производитель изменил: Материалы фрикционых накладок(другая пропитка, изменённый коэффициент трения для плавности переключений). Гидравлический блок — появились новые клапаны с более тонкой настройкой. Насос высокого давления стал более чувствительным к вязкости. Новое Масло G 055 555 имеет: Более стабильную вязкость при высоких температурах (важно для новых пакетов сцеплений, работающих в «мягком» режиме). Улучшенную термоокислительную стабильность(150-160C°), дольше держит свойства на высоких нагрузках. Иные фрикционные характеристики (адаптированы к новым накладкам). 3. Почему не универсально одно масло Старое масло G 052 182 прекрасно работает в DQ500 и ранних DQ381, где более «грубые» материалы сцеплений и иной калибр гидроблока. Но в новой конструкции оно даёт более жесткие включения, риск преждивременного износа фрикционов. Наоборот, новое G 055 555 нельзя применять в старых версиях — оно слишком что ли «скользкое» для старых пакетов сцеплений, из-за чего может проскальзывать и перегревать диски. Иными словами разные масла связаны не с маркетингом VAG, а с реальными конструктивными изменениями внутри коробки. Вот читаешь и просто, как под копирку с каким-нибудь новым маслом. Превосходная термостабильность, улучшенная термоокислительная стабильность, иные фрикционные характеристики.. Вы СЕРЬЕЗНО? У МАСЛА? Где посмотреть цифирьки можно? Это как масло для дифференциалов повышенного трения.. Просто задумайтесь: масло, увеличивающее трение! Посмотришь анализ - вроде то же самое масло. Просто надпись на канистре, да цена х2..И все с умным видом кивают...
9 сентября 20251 г 5 минут назад, fincons сказал: kap это смотря как ездить. Если накатить чип и давить в пол, то 20ка может и не сдюжить. А так при гражданской езде и 20ка справляется. Но это же машины для ГРАЖДАНСКОЙ езды. Не для спорта, не для экстрима. На гонках движки вон как расходники идут. СПЕЦИАЛЬНО СДЕЛАННЫЕ И ПОДГОТОВЛЕННЫЕ...
9 сентября 20251 г kap В целом да, гражданские. Сам я против 0w20 ничего не имею. Но лью 5w30 В dq500 у меня лукойл dctf. Тоже все норм.
9 сентября 20251 г 1 час назад, fincons сказал: kap В целом да, гражданские. Сам я против 0w20 ничего не имею. Но лью 5w30 В dq500 у меня лукойл dctf. Тоже все норм. Между 20 и 30 разница в пределах погрешности изготовления..
9 сентября 20251 г kap да ну ладно ерунду то говорить) 30ку лью хотя бы из-за того, что со временем масло разжижается топливом и становится как раз ближе к двадцатке. А 20ка в таких условиях ближе w16 вязкость падает.
9 сентября 20251 г 2 часа назад, fincons сказал: kap да ну ладно ерунду то говорить) 30ку лью хотя бы из-за того, что со временем масло разжижается топливом и становится как раз ближе к двадцатке. А 20ка в таких условиях ближе w16 вязкость падает. И к чему это приводит критичному? Но я, собственно о другом говорил: есть 20-ки, которые почти 30 и наоборот.. Там разница в вязкости небольшая. Которая, в том числе и температурой масла легко компенсируется. Буквально 3-5 градусов...
9 сентября 20251 г kap если брать двадцатку по верху стандарта вязкости и тридцатку по низу стандарта вязкости. То да, разница в вязкости будет небольшая. 3-5 градусов в картере это небольшая величина. Меня больше интересует параметр HTHS при 150 градусов и стойкость масляной пленки в зоне ЦПГ в жару при полной нагрузке на двигатель. Пускай в картере будет на 3 градуса повыше, а топлива съест на рюмку больше, но HTHS будет выше у 30ки, чем у 20ки. Вот 40ка уже перебор на мой взгляд. Я сейчас про двигатели ваг группы толкую.
9 сентября 20251 г fincons похвальная тяга к знаниям ))) ну, раз вам так интересны специфические параметры масла: 18 минут назад, fincons сказал: Меня больше интересует параметр HTHS при 150 градусов и стойкость масляной пленки в зоне ЦПГ в жару при полной нагрузке на двигатель. , то привожу старую статейку "Долговечность подшипника и толщина масляной пленки 892154 Разработано 288-часовое циклическое испытание на долговечность для определения износа подшипников в подшипниках большой головки 2,8-литрового бензинового двигателя V-6. Износ подшипников для масла 5W30 с высокотемпературной вязкостью с высоким сдвигом (HTHS) 2,5 мПа.с по крайней мере такой же низкий, как для односезонных масел SAE 30 - SAE 50. Минимальная толщина масляной пленки, (MOFT), в стационарных условиях эксплуатации также была определена в подшипнике большой головки того же двигателя. Существует критическое значение (MOFT) , ниже которого происходит катастрофический износ. Корреляции между (MOFT) и высокотемпературной вязкостью с высокой скоростью сдвига показывают, что последний параметр недостаточен как мера несущей способности смазочного материала. Сделан вывод, что измерение (MOFT) в работающем двигателе является оптимальным испытанием для рутинной оценки характеристик смазочного материала в подшипнике скольжения." Изменено 9 сентября 20251 г пользователем dimm7777
9 сентября 20251 г 08.09.2025 в 12:24, lord0478 сказал: Очень хороший и тонкий вопрос, благодарю за него. На мой взгляд все просто потому, что он упирается в эволюцию конструкции самой коробки dq381 и требованиях к смазке, эти эволюционные изменения довольно частое явление на VAG и пользователи оных авто и ваш покорный слуга(йа) часто встречают запчасти более новых ревизий. Постараюсь теперь разложить по порядку: 1. Первые ревизии (F, G) были максимально близки по конструктиву DQ500 — в плане насосной системы и в плане фрикционных пакетов. Поэтому и предписывалось масло G 052 182 A2, полностью унифицированное с DQ500. 2. Почему появился новый допуск G 055 555 A2 В ревизиях же J и L производитель изменил: Материалы фрикционых накладок(другая пропитка, изменённый коэффициент трения для плавности переключений). Гидравлический блок — появились новые клапаны с более тонкой настройкой. Насос высокого давления стал более чувствительным к вязкости. Новое Масло G 055 555 имеет: Более стабильную вязкость при высоких температурах (важно для новых пакетов сцеплений, работающих в «мягком» режиме). Улучшенную термоокислительную стабильность(150-160C°), дольше держит свойства на высоких нагрузках. Иные фрикционные характеристики (адаптированы к новым накладкам). 3. Почему не универсально одно масло Старое масло G 052 182 прекрасно работает в DQ500 и ранних DQ381, где более «грубые» материалы сцеплений и иной калибр гидроблока. Но в новой конструкции оно даёт более жесткие включения, риск преждивременного износа фрикционов. Наоборот, новое G 055 555 нельзя применять в старых версиях — оно слишком что ли «скользкое» для старых пакетов сцеплений, из-за чего может проскальзывать и перегревать диски. Иными словами разные масла связаны не с маркетингом VAG, а с реальными конструктивными изменениями внутри коробки. Большущее спасибо, стало понятнее. Что на ваш взгляд опаснее - преждевременный износ фрикционов или проскальзывание и перегрев дисков? Изменено 9 сентября 20251 г пользователем McSley
9 сентября 20251 г dimm7777 тут недавно ролик появился как в кодиаке 2 на пробеге 3000 км провернуло вкладыш и никто толком не может ответить на вопрос, почему это произошло. С завода в двигатель льют масло 0w20 с 508 допуском. https://rutube.ru/video/2d71bd9c1f0dff692bc473aa37a8ba04/ Поэтому когда я говорю про вязкость и стойкость масляной пленки, я прежде всего имею ввиду работу вкладышей и поршней на масляном клине. Если плёнка не выдерживает, то до свидания вкладыши и здравствуйте задиры. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем fincons
9 сентября 20251 г 4 минуты назад, fincons сказал: тут недавно ролик появился как в кодиаке 2 на пробеге 3000 км провернуло вкладыш Да это уже обсудили все кому не лень, а причина загадка, кто то думает, что брак заводской, кто-то что нефиг ланчевать на обкатке, но как я понял нулевое ТО он не делал
9 сентября 20251 г Lavrovssky обсудить обсудили. А причину толком так и не установили. Но оно наверно сильно и не надо было авторам ролика. Посмотреть количество ланчей и максимальную температуру сцеплений и наверное даже двигателя можно сканером легко. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем fincons
9 сентября 20251 г 08.09.2025 в 13:50, fincons сказал: Конструктив мотора не менялся при этом Ну да, потому что CZPA-CZPB как и Dq-381 изначально под маловяз разрабатывали, более мощный НШ, маслоколпачки с двойной кромкой, тонкие маслосъёмные кольца и тд. Если можно так выразится. На 381 есть целые SSP где приведены изменения по сравнению с 500 и почему туда льётся маловязкое масло. А самодеятельность Ваг Русс никакого отношения к CZPA не имеет, это их загоны и наших кузьмичей которые боятся 20 вязкости, в Европе в эти моторы лился 508 как и должно. 1 час назад, fincons сказал: Если плёнка не выдерживает, то до свидания вкладыши и здравствуйте задиры. Есть точные доказательства, что "плёнка не выдержала" или просто домыслы? А то вот у тысяч машин выдерживает и даже у дизелей с моментом 700+ выдерживает, а на дохлом Кадьяке не выдержала, угу. Проблема явно в качестве обработки деталей и вкладыше, никакая вязкость тут не поможет, смотрите пример GM с их попытками съехать с темы при переходе на 0w-40, не помогло. По хорошему Ваг должен заменить мотор на этом автомобиле но... Изменено 9 сентября 20251 г пользователем Flashback
9 сентября 20251 г 13 минут назад, Flashback сказал: просто домыслы Именно просто домыслы 13 минут назад, Flashback сказал: проблема явно в качестве обработки деталей и вкладыше 99% процентов заводской брак
