7 августа 201313 г Закреплён Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно: *топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология. *плавность смены передач превосходит гидроавтомат *малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля) постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости. У кого какие мысли по этому поводу?
22 июля22 июл 4 часа назад, Nio059 сказал: Что выбрал по итогу? Сейчас выбираю варианты, лукойл, феби, LIQUI MOLY Перечитал весь Драйв2, люди льют. Заказал пока лукойл, но не менял.
23 июля23 июл Поделюсь своим опытом, тк конечно не все видели тему: В моем случае ZIC в DQ381 работает лучше оригинала, поэтому считаю, что не стоит гоняться за маловязкими жижами, предписанными для 381 коробки и большинства роботов китайских авто. DQ381 по факту немного доработанная DQ500, а в последнюю льются обычные масла.
31 июля31 июл Господа, всем привет. в Общем ситуация такая, Лучок ДКТФ Заказал, но поздно начал читать и понял, что для DQ381 (G055529) нужна кинематика при 100 5.5, а у лукойла 6.8 примерно. Т.е этот ДКТФ идеально идет на DQ500. Если его залить в 381 коробку, какой будет криминал? Либо все же перезаказывать ДКТФ ФЕ? Смотрю также на полимериум, но хз, сомнительно, и ФУНЧ Господа, всем привет. в Общем ситуация такая, Лучок ДКТФ Заказал, но поздно начал читать и понял, что для DQ381 (G055529) нужна кинематика при 100 5.5, а у лукойла 6.8 примерно. Т.е этот ДКТФ идеально идет на DQ500. Если его залить в 381 коробку, какой будет криминал? Либо все же перезаказывать ДКТФ ФЕ? Смотрю также на полимериум, но хз, сомнительно, и ФУНЧ
16 августа16 авг Коллеги, а подскажите по DQ200. В интернете много комментариев будто начиная с допуска G055512A2 - оригинально масло стало минеральным. И единственный его правильный аналог это Liqui Moly 5100 75w (20842) - якобы тоже минеральный. Но только я не нашел об этом никакой официальной информации. Чисто каменты автолюбителей с Драйва2, а им доверять явно не стоит. На упаковках масла VAG нигде слово "минералка" не присутсвует. И даже на сайте Liqui Moly в описании продукта нет упоминания минералки, только соответствия допускам и старому артикулу и новому. Подскажите, есть ли где-то достоверная инфа на эту тему, что G055512A2 точно минералка? Может имеет смысл проспонсировать анализ оригинального масла? Как определить минеральность, по спектру Фурье?
16 августа16 авг HUtor G052512A2 примерно в 2018 году стал G055512A2. И хомячки с Драйва друг за другом повторяют, что синтетика сменилась на минералку. Но фактически смена артикула была ранее (примерно в 2013 году) - и вот именно тогда синтетику сменили на минералку. Вся информация об этом есть, нужно только поискать. Некоторые (и я в их числе) считают, что VAG просто подстраховался, ведь проблема с замыканием платы мехатроника была только в странах с жарким и влажным климатом. Сам три года катаюсь на Valvoline 75W, это синтетика, проблем нет.
16 августа16 авг Sergianni Да я что-то обыскался. Не смог нагуглить, вот и написал сюда. Может есть ссылка какая-то, с подтверждением минеральности оригинала?
16 августа16 авг 7 часов назад, HUtor сказал: G055512A2 - оригинально масло стало минеральным Это можно узнать из техописания или по анализу. Косвенно можно определить по плотности. Если скучно, можно посмотреть результаты поиска "G055512A2" внизу страницы. Изменено 16 августа16 авг пользователем dimm7777
27 августа27 авг Что посоветуете залить в КПП DL501 она же 0B5 именно в гидравлическую часть. Выбор между Феби, Тотал, Валволайн, и Запрещённой здесь
28 августа28 авг 7 часов назад, DJON44 сказал: Что посоветуете залить в КПП DL501 она же 0B5 именно в гидравлическую часть. Выбор между Феби, Тотал, Валволайн, и Запрещённой здесь Смело Febi.
29 августа29 авг Я про такое не слышал. Не думаю что это возможно. Если только залить масло сильно не в допуск, с другим фрикционным профилем. Тогда диски будут пробуксовывать и возможен нагар.
29 августа29 авг Наткнулся на перелицованный fuchs, фоксгир RENODRIVE FORMULA DCTF LV с допуском g055529, есть опыт использования? Смущает, что на озоне нет в фирменном магазине.
29 августа29 авг Это Калуга, на озоне я нашел на оф, сайте, но 8 с копейками на 4л, лучше уж запрещенное масло тут взять
14 октября14 окт 4000 км назад сделал замену масла в DQ500, залил FEBI, так вот заметил ухудшение работы коробки, иногда пинки с 2-3 передачу, но за 1000 км до замены я сделал чип коробки. Воти думаю сливать феби и лить фукс? Как то встречаю негативные отзывы про феби, что появляются пинки. Читал так же про адаптацию коробки, но у меня не получается ее сделать
14 октября14 окт 4 часа назад, Gyper сказал: Читал так же про адаптацию коробки, но у меня не получается ее сделать Сначало делается адаптация, а уже потом замена масла, если не поможет. На Авито можно найти специалистов. 2. Феби нужно довольно часто подделывают.
