Господа, незаслуженно обойдена вниманием тема трансмиссионных масел в коробки с двумя дисками сцепления. Самые распространенные из них - производства VW - называются DSG и ставятся на почти все Шкоды, на многие WV и AUDI. Сейчас в серии идет коробка уже второго поколения. Также эти трансмиссии делает ZF для BMW и GETRAG для PORCSHE (Panamera, Cayman) - называют их DKG. Производитель рекомендует смену масла и фильтра раз в 65 тыс км. Авто с данными коробками сейчас массово выходят с гарантии и попадают на рынок вторичного обслуживания. Поскольку эта трансмиссия отвечает всем требованиям производителя, а именно:
*топливная экономичность на уровне механики, бонусом идет экология.
*плавность смены передач превосходит гидроавтомат
*малоремонтопригодна (концепция одноразового автомобиля)
постольку этих агрегатов становится все больше. Эта трансмиссия совмещает в себе элементы механической и автоматической коробки (mechatronic) и требует особой жидкости.
У кого какие мысли по этому поводу?
16 часов назад, Gyper сказал:
залил FEBI, так вот заметил ухудшение работы коробки
Широко известный в узких кругах Тоник давно мне говорил, что феби не самый лучший вариант.
В то же время я тут писал, что ZIC работает идеально, а также много положительного опыта по лучку, поэтому нет смысла гнаться за недешевым и на факт, что аутентичным, фуксом.
Вообще коробка адаптируется сама. Если хочется этот процесс ускорить, то можно сбросить адаптацию самостоятельно Васей или карсканером.
10 часов назад, Astranaft сказал:
Я как раз таки попытался сделать адаптацию коробки, но во время адаптации процесс прерывается. Условия соблюдены, пробовал с нажатым и без тормоза, с открытом капотом, в разные дни, раз 20 подряд. Не проходит адаптация. Так до попытки адаптации у меня был плавный старт, теперь же у меня резкий толчок на старте стал.
10 часов назад, Gyper сказал:
А если просто сделать сброс адаптации? А дальше пусть сама в движении учится.
Зачем тогда делал её? Ну и выходит, что не масло виновато.
Давно не писал на форуме, может кому будет полезной информация. Первый раз за 11 лет и 85 тыс. км. пробега менял трансмиссионное масло в коробке своей Октавии (2015 г.в., 1.4TSI CZDA 150hp, DSG-7 DQ200 0CW), долго и мучительно выбирал жидкости, в итоге пришёл к такому решению:
В механическую часть заливается низковязкое масло 75W (не 75W-80/85/90, а именно 75W) с допуском GL-4/4+ (OEM VAG G 055 512 A2), желательно качественная минералка. У меня слилось примерно 1.5 л масла, залил ровно 2 л (в сети рекомендуют заливать чуть больше чтобы лучше смазывать подшипники и шестерёнку 7 передачи, хотя кто-то заливает ровно столько, сколько слил). Знакомый механик, который обслуживал авто, рассказал что до меня он обслуживал Октавию с такой же ДСГ, хозяин привёз на замену "обычное" трансмиссионное масло 75W-85, и после замены, когда коробка прогреется, при повороте руля в крайнее положение коробка начинает гудеть, в итоге хозяин заказал оригинальное ВАГовское масло и снова записался на замену.
В мехатроник заливается гидравлическое масло с допуском VW TL 52 146.01 (OEM G 004 000 M2). У меня слилось около литра, ровно 1 л и залил.
Думал на замену взять оригинал, но остановили два момента: во-первых оно дорогое, во-вторых, даже заплатив много денег это никак не гарантирует что придёт оригинал (к сожалению сейчас много подделок). В итоге остановился на таком выборе: в мехатроник залил Febi 46161 (1 л), в механическую часть Febi 21829 (2 л). После замены масла при включении зажигания мехатроник пару раз гудел громче обычного (возможно где-то была воздушная пробка, из-за которой насос работал громко). Но буквально на третий раз пуска двигателя поведение мехатроника нормализовалось. Никаких дополнительных настроек и адаптаций не делал, коробка после замены масла ведёт себя так же тихо, приятно и чётко, как и до замены, подтёков масла нет, ошибки не появились.
Sergianni уже второй день ищу инфу по g055512a2, ничего толком не могу найти. Ни тут, ни на БИТОГ, нигде не могу найти мсдс на данный продукт. Ткните носом, если есть информация. Буду благодарен.
Сейчас, чисто теоретически оригинальное, масло стоит около 3000 за литр в крупных сетях. И даже за эти деньги фиг его знает что там будет.
За эти деньги можно купить масло любого производителя, которое может быть лучше оригинала. Даже Экслайн намного дешевле стоит.
Вот и хотелось бы выбрать что-то максимально защищающее узел, при этом исключающее теоретические проблемы с замыканием дорожек мехатроника.
3 минуты назад, SNL сказал:
Да никому оно не интересно, все давно льют любое 75w с GL4 и не парятся. Это же в механическую часть, там ничего особенного нет
Red смотрел отчеты на драйве, многие по прежнему на оригинале. По аналогам пару отчетов всего. Попробую запрос изменить, может больше информации появится.
По поводу "ничего особенного" не соглашусь. В МКПП льется это же масло, при переходе на аналоги многие отмечают сложность включения передач зимой, другой звук коробки, гул в редких случаях.
Изменено пользователем SNL
50 минут назад, SNL сказал:
Температуру застывания смотри и мутнеет ли при замерзании. Нужно просто нормальное масло для механических коробок, и всё.
Фукс или феби бери и не беспокойся
16.10.2026 в 10:05, Astranaft сказал:
в интернетах говорят что ни в коем случае нельзя этого делать.
после смены масла были иногда редки тычки на переключениях, да и на д2 пишут что если масло заменено на другое обязательна адаптация.
13 часов назад, Gyper сказал:
Вот это точно чушь.
Видимо не о той адаптации речь. Я раз так нажал "сброс всех значений адаптации" в блоке абс, слетело всё, вплоть до кодировки, восстанавливать было весело :D
если их не было ДО, очевидно дело в масле / его количестве.
Сколько раз менял масло в ДСГ (без адаптации, соответственно) - на новом или без изменений или лучше коробка себя ведет.
23.10.2026 в 08:33, Astranaft сказал:
Вот это точно чушь.
Это не чушь, если заливается масло отличное по параметрам от оригинала. Я себе залил в 382 коробку ATF Motul Multi DCTF, MTF Motul Gear 300 75W90. Чтобы много тут не писать,  дам ссылку на свою запись в БЖ https://www.drive2.ru/l/736828647456908383/
Если вкратце, то после замены масла работа коробки изменилась, но также были нюансы - адаптация улучшила работу, но коробка работать как раньше не стала. Позже заменил масло в ATF на Motul Multi DCTF LV, которое ближе к оригиналу, но не до конца :)  С ним работа еще улучшилась и также была проведена принудительная адаптация. Но работа коробки по прежнему не идеальна и видимо уже из-за слишком густого масла в MTF. Пока катаюсь и жду холодов, чтобы оценить их влияние на работу коробки - если она станет работать жестче, тогда и в MTF поменяю, скорей всего на оригинал.
25.10.2026 в 00:49, Megabassko сказал:
 А разве Fuchs не является оригиналом?
3 часа назад, Gyper сказал:
Документального подтверждения этого факта я не видел - может плохо искал :)  Но нареканий на работу коробок после заливка фукса я особо не встречал.
В моем случае использование Motul Multi DCTF LV было связано с особенностями работы сервиса - сервис использует только масла Motul. Motul Multi DCTF LV оказался ближе к оригиналу, но не до конца - о чем я и написал.
Залил в механическую часть DQ200 масло 75W запрещённого тут бренда. Остановился на нём т. к. на драйве много отзывов что на этом масле легче включаются передачи на ручных коробках MQ250, есть отчеты по использованию в DQ200, хорошая защита от подделок. По составу и характеристикам масло лучше Фуч, которое многие сопоставляют с оригиналом.
Из изменений стал легче переводится селектор КПП, в остальном все штатно.
5 часов назад, SNL сказал:
Залил в механическую часть DQ200 масло 75W...
... Из изменений стал легче переводится селектор КПП
Селектор (ручка) КПП в DSG не связан с механической частью коробки, переключением передач занимается мехатроник. Это в механических КПП водитель непосредственно управляет коробкой через селектор, там можно заметить разницу при смене масла.
