2 октября 20233 г Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на Kia Rio после 6980 км Масло: Mobil 1 ESP 5W-30 Автомобиль: Kia Rio 1.6 G4FGОбщий пробег на одометре: 63152 км Пробег на масле: 6980 км Моточасы: 143 м/ч Средняя скорость: 48 км/ч Израсходованное топливо: ~480 (средний расход по приборке 6,9 л/100км) Доливки масла: нет, уровень не изменился Присутствие отложений в двигателе ДО: не видно. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не видно. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепь. Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 20 мая 2023 года по 12 сентября 2023 Срок эксплуатации: ~4 месяца Топливо: А95 ГПН (~430л), А100 Лукойл (~50л) Режимы: 70% трасса, 40% город. Фильтр масляный: MANN W811/80Фильтр воздушный: Filtron AP197/7Марка антифриза: заводская заливка. Объем заливаемого масла:~3.5 литра. Отбор масла: с картера в бутылку из под воды. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Перед этим маслом был залит Sintec 0W30 A5/B5 Анализ предыдущего Синтека: https://www.oil-club.ru/forum/topic/76837-sintec-premium-0w-30-a5b5-otrabotka-na-kia-rio-posle-4958-km/?ct=1696236850 Около 150 литров бензина было с присадкой Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
11 января 20242 г 1 минуту назад, UserVal сказал: И что? Скрытый текст Лично мне абсолютно ничего. И без фотографий я знал, какие спецификации имеет ESP (по крайней мере, первые 4 строки точно + dexos2). А ежели Вы восприняли мысль Цитата посмотрите мануал российский, мануал корейский, следуйте инструкциям, не затягивайте с заменой масла, и он будет ходить и ходить! как нечто против ESP, Mobil, 5W-30, C3, или ещё чего-то, то Вы её восприняли абсолютно неверно. В ней лишь то, что всё нужно менять вовремя, и тогда автомобиль, и ДВС в частности, будет долго бегать. Но раз эта мысль вызывает у Вас вопросы, то далее смысла вести диалог я не вижу.
11 января 20242 г 1 час назад, Любознательный сказал: В ней лишь то, что всё нужно менять вовремя, и тогда автомобиль, и ДВС в частности, будет долго бегать. Скрытый текст А я на ваше сообщение где то писАл,что эксплуатирую автомобиль не по регламенту??? Хотя... 1 час назад, Любознательный сказал: Но раз эта мысль вызывает у Вас вопросы, то далее смысла вести диалог я не вижу. Скрытый текст Взаимно!
15 января 20242 г Автор 11.01.2024 в 18:07, ОлегМурманск сказал: С такими моточасами,и режимом любой, честный Илсак не хуже результат показал тут многие высказываются, что С3 масла для этого мотора- зло. Но вроде все нормально работает. и работал он не в тепличных условиях
15 января 20242 г 2 часа назад, sashka123 сказал: С3 масла для этого мотора- зло Это не зло ни в коем случае. Просто каких-либо дивидендов от повышенной вязкости масел C3 мы не получим на этом моторе. А повышенный расход получим, как и "затуп" при разгоне (хотя про затуп - дело жопомера каждого, некоторые 5W-40 катают, и радуются толщине масляной пленки).
22 января 20242 г 15.01.2024 в 10:45, Любознательный сказал: Просто каких-либо дивидендов от повышенной вязкости масел C3 мы не получим на этом моторе. А повышенный расход получим, как и "затуп" при разгоне (хотя про затуп - дело жопомера каждого, Скрытый текст Сейчас докатываю старые запасы Mobil1 x1 5w30 A5,B5 Ilsac 6 На дворе зима. Расход само собой повысился,ибо прогревы после каждого запуска до 1000 об\мин. Плюс зимние шины 205\65 R16 вместо рекомендованных дилером 195\65 R16. И авто стало немного туповат на разгон. Но не критично. Если всё так же по ощущениям и расходу останется и на ESP 5W30 то нет проблем! :-) Изменено 22 января 20242 г пользователем UserVal
21 апреля 20242 г Двигатель с нуля (Rio YB, 1,25 Kappa, G4LA, 2018 MY, Euro-5) имел выраженный стук. Ярче всего проявляющийся на 1500-2000 оборотах двигателя. Дилеры сначала заливали Total MC3 5W30, затем переключились на Kia A5/B5 5W30. Стук +- проявлялся и зимой и летом, и на холодную и на горячую, чуть тише, чуть громче, закономерности я не словил. По мануалу предписано API SN & ACEA C2 / 0W-20. Хотел порадовать свое авто "жирным" маслом после схода с гарантийного обслуживания и залил летом 22 года на 35000 км Mobil 1 ESP 5W30. Был сильно разочарован полученным результатом, поскольку данный стук стал проявляться громче. Прошу знатоков ответить, каким образом данное масло повлияло на усиление стука? Масло брал в солидном месте, все проверки на оригинальность пройдены, вероятность подделки стремиться к нулю. Буду менять масло в ближайшее время, смотрю в сторону Toyota PFE 5w30, SN, C2, 0888083389. По этому маслу я не так много инфы нашел, на сколько целесообразно применить его в моем случае? Готов рассмотреть другие достойные варианты. Авто эксплуатируется пока с малыми пробегами (95% по городу), поэтому масло на круглый год, возможно и на два, ибо за 2 года, возможно, и не накатаю 200 моточасов. Климат умеренный, зимой в среднем 0...+5, с короткими до -15, летом 25-30, с редкими до 40. Живу в Украине, поэтому доступ к ассортименту не ограничен. Заранее спасибо за ответ.
21 апреля 20242 г olympicbear возможно, увеличение стука было из-за более высокой вязкости у ESP. Имеет смысл рассмотреть оригинал Hyundai/Kia 5W-20. Либо на пробу купить недорогие Hyundai Xteer G800 5W-20 или S-Oil Seven RED#9 5W-20. Либо тоже самое в вязкости 0W-20, мануал позволяет. Попробуйте менее вязкие масла, содержащие органический молибден, они могут снизить этот стук. Но это всё гадания и теория, тут только пробовать... P.S. ещё, как вариант Toyota 0W-20, Kixx Hybrid 0W-20, Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20, но это если низковязкие масла уменьшат шум, надо попробовать недорогие, а потом уже на более дорогие варианты переходить, ИМХО. Изменено 21 апреля 20242 г пользователем Любознательный
