Жидкость для ГУР !
У прежнего хозяина была залита жижка типа КАСТРЮЛЬ, в крайних положения ГУР подсвистывал, заменил 2 раза частичной заменой (шприцем из бачка ГУР) - свист ПРОПАЛ , как у других стало еле тихое ШИПЕНИЕ !!!
Да, заливал - оригинал Д-2 Тойота , черная банка 1л. :diablo:
Вот кстати , многие хают ХАДО, хотя фирма эта одна из немногих выпускает гидрожижи для немцев типа CF , Dexron D-VI и пр. довольно редкие вещи ...
Что-то я не слышал про официальную спецификацию Декстрона 4, а тем более Декстрона 6 - это сама Хадо придумала Декстрон "будущего" :angry:
Я в гур при замене масла залил мобил 220 (декстрон2).
Хохлы туды сало добавляют. :angry:
Декстрон чей бренд ? (в смысле кто спецификации прописывает)
я почему-то думаю, что GM.
Еще есть "законодатель мод" от Форда - не помню точное название (Меркон или что-то в этом виде)
dibl я просто не разбирался в этом вопросе, больше Dexron III небыло интересно :)
Petro-Canada ATF DEXRON®-VI
Трансмиссионная жидкость для АКПП и ГУР на синтетической основе.
> посмотреть паспорт масла
Разработана по заказу компании General Motors для замены жидкостей стандарта ATF Dexron III и более ранних спецификаций.
Полностью подходит для трансмиссионных систем стандарта GM DEXRON®-III (H), DEXRON®-III и DEXRON®-IIЕ.
Позволяет увеличить срок службы ATF жидкости в 2 раза.
Обладает повышенной теплоустойчивостью и стабильностью к окислению.
Имеет более мощную защиту от износа, чем GM DEXRON®-III (H), DEXRON®-III и DEXRON®-IIЕ.
Сохраняет текучесть при отрицательных температурах до -54 С.
Способствует увеличению ресурса АКПП и ГУР. Позволяет сократить в два раза количество плановых обслуживаний АКПП и свести к минимуму вероятность отказа трансмиссии в эксплуатации.
Жидкость произведена из синтезированных масел HT Purity Petro-Canada с добавлением пакета присадок Ethyl.
ATF DEXRON®-VI служит более современной заменой трансмиссионных масел ATF стандарта GM DEXRON®-III (H), DEXRON®-III и DEXRON®-IIЕ
Используется при сборке авто на конвейере GM.
ист
Ну и вот официальная информация по заказу GM у Petro-Canada этого Dexron VI
http://www.imakenews.com/lng/e_article0003...1.cfm?x=b11,0,w
Я знаю точно что есть автомобили у которых в мануале написано рекомендуется Dexron VI ... На авто ру просто проскакивало...
Вот официальный документ с сайта gm.com разьясняющий что такое DEXRON VI
http://www.gm.com/experience/technology/gm...ease_30NO07.doc
перевести можно вот здесь http://translate.google.ru/translate_t?hl=ru#
Притом оттуда можно почерпнуть такую полезную информацию
Dexron VI можно лить в те авто в которые рекомендуют лить Dexron III. Наоборот в те авто в которые рекомендуют лить Dexron VI - нельзя заливать Dexron III. Так же интересно то что
дословный переволд.
Все DEXRON ®-III лицензии истекает в конце 2006 года и не будет продлен. После этой даты ГМ будет поддерживать только использование DEXRON ®-VI жидкостей для использования в Hydra-Matic передач. Жидкости проданы на рынке после этой даты, принимая такие требования, как "подходит для использования в DEXRON ®-III приложения" или аналогичные формулировки, следует избегать.
может кто знает, чем отличается Ford M2C185A и Ford M2C195A ?
Зимой была командировка из Новосибирска в Томск.Несмотря на морозы ночью -37 и -35 днем,командировку отложить на более благоприятные дни не удалось.З00 км туда и 300 км обратно.Примерно через 40 км от города стало прихватывать тормозную систему,при скорости 90 км в час педаль не продавливалась вовсе,при снижении скорости до 50 км в час машину кое как удавлось остановить,мониторил дорожную ситуацию заранее,чтобы успеть тормозить.Когда видел градусники с показаниями -38 и глаза в мою сторону МЧСовцев(которые стояли на всех крупных запрвках) было не по себе.По прибытию в Томск машину не глушил 2 часа стоянки и обратно в Новосиб.Приехал живой и здоровый.Очень рад,что все таки перед зимой залил в ГУР NGN UNIVERSAL ATF-Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость>Обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Обеспечивает надежную работу трансмиссионных агрегатов в широком интервале температур.
Обладает отличной термостабильностью и устойчивостью к пенообразованию.
Химически нейтрально к любым прокладкам.Я не знаю как эта жижа по другим параметрам себя ведет,но морозоустойчивей жижи для гура,я еще не видел.Могу ее смело рекомендовать на все случаи жизни.Кстати,при змаене в масла в акпп мне не хватило родной Т4,долил ngn universal .Не сочтите за рекламу,просто увидел ветку масло в гур,решил поделиться.
Привет всем!У меня вопрос ко всем!!!Примерно через месяц после заливки NGN UNIVERSAL стал замечать,что новая жижа стала потихоньку отмывать накопившуюся грязь в гуре,сначала на щупе виднелись вскрапления старого масла,потом масло стало само потихоньку темнеть,а после зимы на сегодняшний день NGN имеет бурый цвет.Хочу опять поменять масло в гуре.Нашел в гараже запасы Mobil 320...Что залить-потратиться на 2л проверенного NGN(примерно 650-700 руб )или залить Mobil 320(как ведет себя зимой не знаю)?
@raduga, mobil замени, не идеализируй NGN пока ты его не сравнишь реально в банке, дело в том что гидрач такое место где жижа густая от жижи более жидкой почти ничем не отличается. :) Слишком просто ошибится. Это не масло и не движок.
Заменил жидкость в гур-Mobil 320 промывали им же ушло 1.5л.Каки вышло много-примного.Посмотрим как поведет себя зимой.Torcon-может видел где тесты на мороз с участием мобил 320?
@raduga, патрубок снимал? непонятно откуда выходила грязь?
Мне меняли по такому же принципу ,как одному человеку на дроме,только после промывки уайт-спиритом,пропшикали CarbonCliner-ом,такой чистый бачок я еще не видел...Вот как это происходило-обратку на бачке заглушил трубкой с болтом на конце, чтоб чистая жидкость не вытекала. Подающую трубку подсоединил на штатное место. Снятую трубку обратки засунул в бутылку. В бачок залил свежую жижу, помощник запустил мотор,(я еще при этом крутил рулем) свежая жидкость соответственно стала поступать в систему, грязная выдавливалась в пустую бутылку.(вот здесь грязная жижа и выползла)Продолжим. Для полной замены потребовалось три бутылки жидкости для ГУРа Хонд.(у меня тоже три но мобил) Все собрал обратно, залил до уровня ещё одну бутылочку жидкости.
