Масло для BMW F13 650xi N63tu (2014год)
Добрый день.
1.  BMW 650xi f13
2. Мотор 4.4 битурбо 450л.с N63TU
3. Заправочный объем масла: 9,5 л
4. Тверь(Тверская область(летом до 30, зимой до -30) крайние отметки.
5. По городу 80%, по трассе 20%
6. Менять хочу раз  5тыс км
7. Нормы токсичности: Наверное евро 4 , пока еще стоят родные катализаторы но ближайшее время будут удаляться
В общем ситуация такая - пробег в машине 87.000 , что лил прошлый хозяин неизвестно.
Расход масла 1 литр  на 3000 (примерно) .Все манипуляции с заменой колпачков ,вентиляцией и раскоксовкой уже запланированы .Так же будут установлены холодные термостаты на масло и ож
Мотор очень горячий ,в основном езда комфортная но в пол машина тоже ездит(в рамках разумного) и в городе и по трассе, поэтому нужно что то среднее .
Хотелось бы масло c низким угаром и которое будет держать нагрузки при такой высокой температуре, сохраняя смазывающие свойства .
Обычно заливал всегда 0w40 5w40 в предидущие бмв ,но выслушаю мнение компетентных ,како то принципиальности в этом вопросе нет .
В общем хочется выслушать бывалых ,так как пробовал разное ,но в нынешне ситуации в стране или целы слишком завышены или попросту нет наличия .
Заранее благодарен за помощь
1 минуту назад, Hazy_nsk сказал:
По катам чек будет и как правило они живучие. А вот без них расход масла и бенза может возрасти.
На 3-х своих машинах удалял каты (две БМВ и один Ягуар) методом "вскрыли каты – вытряхнули содержимое – заварили обратно): звук выхлопа делался громче и менялся характер звучания (на V8 становился прекрасен, на рядной 6 – так себе), а вот угар топлива и масла в моём случае не менялись.
На упомянутых БМВ (540 е39 и 130 е87) бескат "прошивался" программно (оф. дилером либо ломаной программой в независимых гаражах) в ЭБУ двигателя – обманок не требовалось. Не знаю, есть ли такая возможность для F13 (думаю, должна быть)
kolia я на 2х машинах удалял каты так же как вы (кадилак, шеврале) с прошивкой на евро2. На одной они и правда приехали, на другой по дурости. Везде наблюдал потом повышеный расход. Такой вот у меня опыт)
Сейчас без надобности фиг полезу
Изменено пользователем Hazy_nsk
9 часов назад, kolia сказал:
Это установленный факт или домысел? "Забитость" можно проверить, сравнив давление до или после ката (вкрутив манометр вместо лямбда-зонда перед и после катов и таким образом узнав, есть ли разница).
Боюсь уже как практика ,4 bmw ,и 3 с мотором v8 , тут даже если не забыли бы были ,убирать надо иначе грелка в развале блока получается под 600-700 градусов ,всем резинкам и пластмассам вокруг приходит каюк очень быстро .
Никита69 у меня у друга на 650 полет нормальный, пробег 200000. Правда у него N62B48, предыдущее поколение.
Я за что-нибудь с молибденом и эстерами в N63, дабы минимизировать трение, насколько это зависит от масла, конечно же.
В TIS идет рекомендация для этого движка ll-01fe. С учетом жора и разжижения топливом хорошо зайдет ll-04.
Резюмируя, я бы лил Mobil 1 ESP 0w-30. Но тут нужно учитывать то, что нужно брать это масло только у проверенных продавцов, сейчас это не сложно - есть на OZON такие (сам OZON, как минимум)
04.09.2023 в 22:29, Alex_NN сказал:
Да вот тоже смотрел на мобил ,но говорят что подделок много , как бы и на озон на него не наткнуться .
Только тут вот нашел обычное Mobil 1 ESP 0w-30 и с приставкой LV в чем тут разница?
7 минут назад, Никита69 сказал:
В вязкости. LV - low viscosity.
Кстати Мобил, который LV, имеет допуск ll-12fe и так же рекомендован в n63, только с экологией. Даже в TIS указан.
20 минут назад, Никита69 сказал:
Нужно брать у проверенных продавцов: сам OZON, Akrond.shop, Аллея групп. Так же нужно взвешивать канистру с маслом, чтобы обезопасить себя.
Если есть желание заморачиваться и лить топовое масло - добро пожаловать в клуб)
Если нет желания заморачиваться, то можно лить просто хорошие масла, типа Zic.
Добавлю, что так же можно покупать в автодок у продавцов дилер и дистрибьютор.
05.09.2023 в 23:00, Alex_NN сказал:
А где то можно прочитать про взвешивание ?Какие там цифры должны быть по весу? попробовал бы мобил взять , не хотелось бы попасть на подделку .
58 минут назад, Никита69 сказал:
