2 сентября 20233 г Закреплён Добрый день. 1. BMW 650xi f13 2. Мотор 4.4 битурбо 450л.с N63TU 3. Заправочный объем масла: 9,5 л 4. Тверь(Тверская область(летом до 30, зимой до -30) крайние отметки. 5. По городу 80%, по трассе 20% 6. Менять хочу раз 5тыс км 7. Нормы токсичности: Наверное евро 4 , пока еще стоят родные катализаторы но ближайшее время будут удаляться В общем ситуация такая - пробег в машине 87.000 , что лил прошлый хозяин неизвестно. Расход масла 1 литр на 3000 (примерно) .Все манипуляции с заменой колпачков ,вентиляцией и раскоксовкой уже запланированы .Так же будут установлены холодные термостаты на масло и ож Мотор очень горячий ,в основном езда комфортная но в пол машина тоже ездит(в рамках разумного) и в городе и по трассе, поэтому нужно что то среднее . Хотелось бы масло c низким угаром и которое будет держать нагрузки при такой высокой температуре, сохраняя смазывающие свойства . Обычно заливал всегда 0w40 5w40 в предидущие бмв ,но выслушаю мнение компетентных ,како то принципиальности в этом вопросе нет . В общем хочется выслушать бывалых ,так как пробовал разное ,но в нынешне ситуации в стране или целы слишком завышены или попросту нет наличия . Заранее благодарен за помощь
2 сентября 20233 г Автор 4 часа назад, Hazy_nsk сказал: Del А это что ?Про Zic я понял ,уже смотрю,спасибо
3 сентября 20233 г 6 часов назад, Никита69 сказал: А это что ?Про Zic я понял ,уже смотрю,спасибо Это что бы админы сообщение удалили))) А вот zic top отличнывай вариант. В зиму можете посмотреть 0w40 тот же zic top
3 сентября 20233 г Двигатель с Valvetronic? Если да, то в мануале должно быть w30 которое предпочтительнее. Опять же как вариант zip top 5w30 a3/b4.
3 сентября 20233 г Автор 3 часа назад, Hazy_nsk сказал: Двигатель с Valvetronic? Если да, то в мануале должно быть w30 которое предпочтительнее. Опять же как вариант zip top 5w30 a3/b4. Да, двигатель с Valvetronic. Интересно на счет w30 ,не знал этого . Пойду искать мануал тогда
3 сентября 20233 г Автор 3 часа назад, Hazy_nsk сказал: Двигатель с Valvetronic? Если да, то в мануале должно быть w30 которое предпочтительнее. Опять же как вариант zip top 5w30 a3/b4. Нашел рекомендации от bmw ,там 0w30 идет ,но когда держал его крайний раз в руках ,там масло как вода что же с ним будет в летнюю жару +30 в городских пробках...
4 сентября 20233 г 6 часов назад, Никита69 сказал: Нашел рекомендации от bmw ,там 0w30 идет ,но когда держал его крайний раз в руках ,там масло как вода что же с ним будет в летнюю жару +30 в городских пробках... Если вальвик раньше времени уложить не хотите лейте w30. Из-за долгих интервалов и w40 скорей всего жор и начался. Температура в двигателе всегда +100 и выше, летом и зимой) Ваше масло ZIC TOP 5w30 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00, MB-229.5, BMW LL-01, RN 0700/0710) Вот пример как хорошо оно работает в бмв как альтернатива еще хороший варианьт Valvoline synpower 5w30, bmw ll-01
4 сентября 20233 г И еще момент))) "пока еще стоят родные катализаторы но ближайшее время будут удаляться" Вот это делать не надо.
4 сентября 20233 г Автор 2 часа назад, Hazy_nsk сказал: И еще момент))) "пока еще стоят родные катализаторы но ближайшее время будут удаляться" Вот это делать не надо. Я думаю это необходимая мера ,так как машина куплена с пробегом 86 и похоже масло она ела и до меня ,поскольку ездила девушка ,и очень сомневаюсь что меняли раз в 5 тысяч)) Поэтому пока не поздно думаю их надо убирать ,они там 100% забиты ,НО пустой даунпайп ставить не буду ,думаю будут спорт каты .
4 сентября 20233 г 23 минуты назад, Никита69 сказал: Я думаю это необходимая мера ,так как машина куплена с пробегом 86 и похоже масло она ела и до меня ,поскольку ездила девушка ,и очень сомневаюсь что меняли раз в 5 тысяч)) Поэтому пока не поздно думаю их надо убирать ,они там 100% забиты ,НО пустой даунпайп ставить не буду ,думаю будут спорт каты . Это установленный факт или домысел? "Забитость" можно проверить, сравнив давление до или после ката (вкрутив манометр вместо лямбда-зонда перед и после катов и таким образом узнав, есть ли разница).
4 сентября 20233 г По катам чек будет и как правило они живучие. А вот без них расход масла и бенза может возрасти.
