11 августа 20233 г Закреплён Всем привет. Машина A4 B9 2.0 TFSI Gen4 2021г.в., мягкий гибрид, буквенное обозначение мотора DPAA 265 л.с. Машина из США. Под капотом табличка просит лить 508. Стоит ли лить 508? Или лучше 504/507? Или 502? Читал, что 508 сделано в угоду экологии и т.п. Стиль езды - активный. Топливо 98 Белоруснефть. Замена раз в 7000 Город/трасса : 65/35 Старт/стоп отключен По возможности вместе с допуском жду лучшее масло с этим допуском, по Вашему мнению. Сам из РБ, г. Гродно Всем спасибо! Изменено 11 августа 20233 г пользователем mojsakirill
12 августа 20233 г 7 минут назад, масленкин сказал: советуй что лить ты же знаешь как я советую - и без всяких шуток. Но нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО монета чистого серебра (ну или очень чистого, > 80%). Далее выбор всегда очень прост - 2 масла, орел и решка. Изменено 12 августа 20233 г пользователем Аргентум
12 августа 20233 г 4 минуты назад, sidor_7 сказал: Аргентум я предпочитаю считалочку) Скрытый текст Серебро лучше работает ))
14 августа 20233 г Автор On 8/11/2023 at 7:54 PM, Lobshter said: Этому мотору нет. Особенно если спокойно ездишь. Езжу не спокойно, именно это и есть причина этой темы
14 августа 20233 г 5 часов назад, mojsakirill сказал: Езжу не спокойно, именно это и есть причина этой темы Ну для перестраховки можете взять 0w30 C2 или 0w30 С3, но смысла на гибриде нет. Тем более реальный 508 допуск держит вязкость и не просаживается под нагрузкой из-за хорошего загустителя.
14 августа 20233 г mojsakirill , если из Гродно, то в вопросе покупки масел из Европы не должно быть вопросов? Тогда можно смотреть Мобил 1 0w20 с допуском 508 или Мобил 1 0w30 esp lv, с допуском С2 ( хоть официального допуска от VAG нет, но оно на том же уровне и с почти таким же присадочный пакетом, разница в вязкости, она чуть больше. Ну на формуме у обоих этих масел есть анализы. Ну и замена, лучше ориентироваться на мч. Замена раз в 300мч будет нормально, учитывая что машина гибрид.) Так же можно глянуть Тотал/Эльф 0w30 или 5w30 с допуском С2, их льют в 70% Пежо в РБ и все отлично.
14 августа 20233 г 11.08.2023 в 11:45, mojsakirill сказал: Машина A4 B9 2.0 TFSI Gen4 2021г.в.,мягкий гибрид, буквенное обозначение мотора DPAA 265 л.с. Старт/стоп отключен mojsakirill ,а что такое мягкий гибрид ..можете пояснить ? и как это применяется на практике ..
14 августа 20233 г Автор 3 hours ago, масленкин said: mojsakirill ,а что такое мягкий гибрид ..можете пояснить ? и как это применяется на практике .. Проще говоря умный старт стоп. Он глушит двигатель не при полной остановке, а если видит пробку в переди или стоящие машины, то есть прогназирует торможение. В это время вся электронника питается от 12В литиевого доп акб, который заряжается при торможении. Старт-стоп я отключил, так что можно сказать гибрида нету
14 августа 20233 г 35 минут назад, mojsakirill сказал: Проще говоря умный старт стоп. Он глушит двигатель не при полной остановке, а если видит пробку в переди или стоящие машины, то есть прогназирует торможение. В это время вся электронника питается от 12В литиевого доп акб, который заряжается при торможении. Старт-стоп я отключил, так что можно сказать гибрида нету А зачем вы отключили старт-стоп? Вы по сути аннулировали бонус мягкого гибрида и подняли расход топлива.
14 августа 20233 г 3 часа назад, mojsakirill сказал: Старт-стоп я отключил, так что можно сказать гибрида нету я вас понял.. лём то что в Профиле у вас Ауди..? это по бюбщету хорошо будет.. я вас правильно понял..?
14 августа 20233 г Автор 3 hours ago, масленкин said: я вас понял.. лём то что в Профиле у вас Ауди..? это по бюбщету хорошо будет.. я вас правильно понял..? В профиле старая машина, а это новая. По итогу купил mobil 1 esp x2 0w20. Никто не поддержал идею с 504 допуском)
14 августа 20233 г Автор 5 hours ago, Lobshter said: А зачем вы отключили старт-стоп? Вы по сути аннулировали бонус мягкого гибрида и подняли расход топлива. 1. Когда активно едешь и среднее между маслом и фризом около 100 градусов(да, теперь ауди показывает среднее значение), а то и выше, подъезжаешь к светофору и машина глохнет, тогда турбина передает привет. 2. Ресурс стартера Машину я брал не ради мягкого гибрида, так совпало Возможно, ремонт турбины и стартера я бы сделал на сэкономленные 1.5л на 100, но я так не могу Изменено 14 августа 20233 г пользователем mojsakirill
