Toyota 5W-30 API SP на Toyota Rav4 отработка после 4 749км
Доброго дня! Произвел анализ масла на авто. Подскажите, насколько я его перекатал? Просто не владею анализом аналогичного свежего. Думал, что хотя бы буду менять его через 5000км, а тут как выяснилось надо менять чуть ли не через 3500 км. Поправьте если ошибаюсь. Последние 2 заливки масла использую Toyota 5W-30 (SP, ILSAC), до этого постоянно лил 5W-30 (A3/B3). Заметил, что двигатель начал его подъедать. Доливаю примерно 0,3-0,5л на 5000км. Пользуюсь Toyota 5W-30 (SP, ILSAC) второй год, т.к. приобрел 4 канистры в конце февраля прошлого года в свете известных событий еще по старым ценам. Так что пока еще его вырабатываю. И параллельно обдумываю какое использовать дальше.
Изменено пользователем Илья1985
Дополнил
6 минут назад, Илья1985 сказал:
Масло: Toyota 5W-30 (SP)
Моточасы: примерно 357 м/ч
Почему такое доверие к этому маслу на столько м.ч.?
8 минут назад, Илья1985 сказал:
Период эксплуатации: 14 ноября 2022 -18 апреля 2023
Это 5 месяцев. Наверное в наше сегодняшнее время, лучше менять масло каждые 3 месяца, при такой эксплуатации.
10 минут назад, Илья1985 сказал:
Режимы: 100% город
11 минут назад, Илья1985 сказал:
Средняя скорость: 13,3 км/ч
4 минуты назад, Илья1985 сказал:
Думал, что спокойно буду менять через 5000км, а тут как выяснилось надо менять чуть ли не через 3500 км. Поправьте если ошибаюсь.
Нисколько не ошибаешься, менять надо ещё чаще. Просто у тебя очень тяжёлая эксплуатация, не у всех такая.
У тебя идеально для ДВС, это 2600км. Хорошо, это 3200км.
9 минут назад, Дмитрий_ сказал:
Да доверия/ не доверия не было. Просто решил проверить что будет после 5000км. Данное масло использовал впервые. До этого все время лил A3/B3. Режим эксплуатации такой, т.к. машина жены, она только детей по тренировкам/школам возит, вариантов нет.
58 минут назад, Илья1985 сказал:
Не оно?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/76958-toyota-motor-oil-5w-30-api-sp-svezhee-zhestebanka/#elControls_2439752_menu
оказывается если на тойоте не ездить а «дрочить» её ( короткие поездки и прогревы ) то и цифры в бланке не такие радужные появляются.
смысл доливки бокала свежего при объёме сервисной заливки 4,2 л. и разницы между МАХ и MIN в среднем 1л. ? при том что планировался анализ отработки :pardon:
11 часов назад, Илья1985 сказал:
В вопросе содержится ответ.
Вот 5w-30 A3/B3(В4) и продолжайте лить дальше. И на такой же интервал.
Крепкий долгоиграющий допуск без масложора. Как раз под ваши тяжелейшие условия эксплуатации.
Непонятно кто это вас надоумил на проблемную и слабую Илсак-дешёвку с гарантированным масложором, которая умерла уже на середине интервала?
Изменено пользователем mihail026
12 часов назад, Дмитрий_ сказал:
Оно самое. Спс
11 часов назад, dima62rus сказал:
Ну изначально залил полную канистру 4л и уровень был примерно на 1см ниже "Max" на щупе с целью посмотреть как оно себя поведет. А потом просто докупал литровую банку и доливал 0,5л, чисто из удобства дозировки когда уровень начал приближаться к "MIN", поддерживал средний уровень так сказать.
1 час назад, mihail026 сказал:
Ну тут все просто. A3/B3 стало дороже значительно и стало труднее его найти, поэтому остановился на ILSAC и сразу, по глупости купил 4 канистры. Теперь вот его вырабатываю. Плюс ко всему, на тот момент не знал всех этих премудростей о маслах, теперь вот пожинаю плоды. Так сказать учусь на ошибках.
13 часов назад, Илья1985 сказал:
Что было до этого масла: Toyota 5W-30 API SP
А в "тёплый" период такой же режим эксплуатации авто, как и в "холодный"?
Да нормально тут всё. Как производите замену масла, остатки откачиваете?
Его, это кого? То, которое лили  раньше (5-30 А3/А3) или нынешнее масло?
57 минут назад, Евген48 сказал:
Режим эксплуатации такой круглый год с точки зрения пробега в день, но летом конечно же нет прогревов. Остатки откачиваю шприцем с картера при замене.
37 минут назад, alex323 сказал:
Нынешнее.
39 минут назад, alex323 сказал:
С A3/B3 жора не было. Никогда не доливал.
