Потеют окна в салоне автомобиля
Здравствуйте! Сузуки SX 4. Сильно потеют окна в салоне, особенно в дождливую и холодную погоду. Фильтры все заменены на новые. Посоветуйте, что делать?
EVK66 Во всех авто, ну наверное во всех, есть переключатель потока воздуха в салоне, по кругу или с улицы,
возможно знаете про это, но мало ли, если это не помогает, то проблема кроется в чём то другом, даже не знаю в чём:unknown:
у коллеги по работе у жены такой авто, спрошу у него, сталкивался ли он с подобным?
1 час назад, EVK66 сказал:
Не пить на кануне:)
Если серьезно, то включаем печку или кондиционер, или печку вместе с кондиционером.
Немного помогает натереть окна хорошим антизапотевателем, дешевые не работают.
Возможно у вас забит испаритель кондиционера/печка - нужно разбирать торпедо, снимать, мыть. (дорогая процедура).
просушите салон, стекла потеют еще и от мокрых ковриков, или мокром полу под ковриками. В общем от влажности в салоне. Но это проявляется больше зимой, когда печка дует в пол.
Проверь включается ли забор воздуха с улицы, может заклинили жалюзи и не переключаются.  Проверьте нет ли утечки антифриза.
Остальное вроде всё уже перечислили.
1 час назад, adik74 сказал:
одна из основных причин :good3:
Глянуть под ковры в ноги, не сыро ли там. А вообще при утечки охлождайки в салоне появляется сладковатый привкус в воздухе ;)
если у него окна запотевают в основном в дождь, это скорее проблема вентиляции воздуха. (где то пробка)
1) либо он не поступает правильно. а) забит радиатор печки б) заслонка заклинила в положении внутренней рециркуляции в) салонник забит итд.
2) либо он не выходит правильно, нужно обратить внимание на зад автомобиля, может быть ремонт бампера или виброшумоизоляция - где закрыты клапана продувки воздуха из салона.
Слава Богу у меня прадик, радиатор печки чистится проще простого :D
Проверьте клапана/жалюзи в багажнике по бокам,авто не новый,могли забиться грязью или резинки задубеть
у меня в Пассо такая же проблема в дождь. Лечится только включением кондиционера, он хорошо сушит воздух в салоне, при этом не мешает печке дуть тёплым воздухом, то есть в салон подаётся теплый, но подсушенный воздух - тепло и комфортно...
