SMT2 на хлорпарафинах
SMT2 на хлорпарпфинах
ИК спектр Фурье
Отличное сравнение разных модификаторов и победитеьей трения (ER-8, SMT-2415, LM, Resurs)
На машинах трения SMT2 работает и часто лидирует, конкурируя с ER!!!
https://www.zr.ru/content/articles/933022-uluchshajzingi/
Изменено пользователем Дмирий0128
Дмирий0128 его только в редуктор  добавлять можно походу , в мотор хлорпарафины не канают , масло с ними старится довольно быстро
27.08.2025 в 08:23, Projector сказал:
Более 20 лет езжу. Toyota Vista v50 1999г.в. "масложорный" дорестайл, двиг 1zz-fe 1,8 л прошел почти 700т.км пройдено Мск и МО в основном. При том около 8 лет педаль в пол на не соответствующих маслах 5w-40 вместо мануального 5w-30 или даже 0w-20 и паленых маслах (подделках Mobil-1, Eneos, ZIC x7) с пробегами в 10к и один раз 30к!!! без замены масла (сухой щуп и около 1л вышло при замене). В машине 3 раза заменены компр. и маслосъемн. кольца, 1 раз - датчик vvt-i.
2 Года лил ER, потом прижизненно лью SMT-2 в масло (в садовую технику на 2Т и 4Т масла тоже) и иногда в бензин.
Субъективно (звук мотора в разных режимах, приемистость, расход бензина) и объективно (варварские условия эксплуатации, в тч пробеги, постоянные замеры расходов бензина, масла, компрессии, вид, запах свечей, масла, капельные пробы масла), все это говорит о том, что добавка SMT-2 работает!!!
Тут или где на другой ветке форумчанин (не помню имя, дай Бог ему здоровья) выкладывал фото (прикладываю) своего дневника по маслам и добавке в них SMT-2 за несколько лет, так вот у меня лист будет в несколько раз больше!!!
Кто и как это определил? На каком масле, в каких условиях? Лабораторно и или на практике? Или это домыслы, чисто субъективное мнение?
20.03.2024 в 14:10, SL1 сказал:
О вреде хлорпарафинов при длительном нагреве выше 70С или нагреве до 200С из проспекта Bullsone по их моторной присадке как противопоставление.
Engine coatings.pdf 4 \u041c\u0431 · 130 скачиваний
Разберем приведённый материал. Итак:
- там приведено не корректное (не полное, как минимум)  второе уравнение реакции пиролиза! И вообще в масле навалом "перехватчиков" хлороводорода того (кальция, магния, молибдена и прочего там ведрами)
- рассматривается чистый хлорпарафин (причем взят С14, а что из тех ХП конкретно содержится в SMT-2 не заявлено) и содержание хлора в нем (51%) сопоставляется с требованием стандарта для масел, что является не корректным, тк в масле "болтается" той добавки всего 30-60 мл на 1л масла, как показал замер ~16 ppm (при норме <150), в 10 раз меньше, допуску соответствует!
- термодеструкция (пиролиз) показан чистого того ХП, а не экспозиция масла с ним!!! Что тоже не корректно!
4 часа назад, Дмирий0128 сказал:
Моторное масло при нагреве от хлорпарафинов окисляется быстрее , быстрее падает щелочное число, быстрее растёт кислотное , быстрее темнеет моторное масло , я это сам видел на ваз 2107т в 2002-3003 годах , на ЧШМТ по ГОСТ 4490 нет снижение износа площади пятна контакта при применении Хлорпарпфинов , так же видно как масло сильно потемнело на канале Александра
13 часов назад, Projector сказал:
Какое там было масло?
У меня ничего не темнеет особо!!!
И кстати я "последнее" масло езжу по завету незабвенного местного маслянного корифея "sae0-20" с добавкой, только не толуола или кумола, а смеси толуол:ксилол 1:1 в указанных им максимальных 6% для постоянного длительного использования масла в моторе, и той SMT-2. И оно не почернело и не сразу и не через 2т.км, как было бы на грязных движках, как писали все применяющие те растворители в масло герои асфальта. У меня капельные тесты исходного масла (синтетические на афтоне 5w-30 Танеко супер и Татнефть lux SN), масла с растворителями, масла с растворителями и SMT-2, и я снимаю те тесты постоянно по ходу пробега, каждые 500-1000 км. Сейчас скоро будет 8т.км, буду делать.
Масло на 6500, 7000, 7500 практически не отличается между собой, а от исходного отличается только цветом. Зоны присадок и прочего сохранены!
Вы бы, уважаемый, сами ручками чего попробовали сперва, или сделали серьёзный анализ материала известного.
PS. Ссылочку можно или просто данные по измерению тех указанных параметров (щелочное и кислотное числа и тд)?
Engine coatings.pdf 4 \u041c\u0431 · 131 скачивание
Здесь не корректный разбор! О чем я подробно описал в этой ветке
9 часов назад, Projector сказал:
Я тут выше привел данные отчета МГТУ им.Баумана, кот жестко опровергают ваши утверждения о том "пятне" и в общем и целом за SMT-2. Ещё раз прилагаю таблицу данных по модификаторам трения в моторном масле. Из 23 модификаторов SMT-2 на 3 месте и имеет показатель почти равный стоящему на 2 месте ER. И отличается от стоящего на 4 месте Fenom, что косвенно подтверждает, что это не одно и тоже, типа везде какой-то одинаковый примитивный хлорпарафин! Разные хлорпарафины или и есть что-то ещё.
Дмирий0128 SMT2, ER , Fenom, , это все одно и тоже , первым был ЕR , остальные это его дочерние конторы , вернее главный всего этого , это компания HI Gear
, по поводу анализов , в 2002г были  доступны только пальцеметр , , глазометр и нюхометр , никаких лабораторий в моем понимании быть не могло , был начинающий автомобилист со стажем пару лет и искающий какое то чудо средство от износа , хотя сейчас в наше время есть и опытные автомобилисты которые все ещё в поисках волшебного средства от износа и все ещё в 40+ верят в него , лабораторные анализы отработанного моторного масла и не только я конечно делал , несколько раз , а вы сами хоть раз отправляли отработанное масло с тем же самым SMT2 в лабораторию ?
46 минут назад, Projector сказал:
Хочу пояснить, что тогда выходит, что ваше мнение мало обоснованно от слова никак. Не опытному и мало грамотному автомобилисту втюхали однобокую инфу.
Разработки тех модификаторов были для войны, там танк без масла должен был провоевать войсковую операцию 5-7 суток и пройти 500км.
Мой опыт был 30тыс. км (4 мес. после замены прошло) без замены масла на более вязком масле (5-40 вместо 5-30) зимой на масложрущем движке . После из 4л при замене вышел 1л масла!
Выше я привел разбор материалов против и данные трибологической лаборатории! Где ER, SMT-2, Fenom показали разные, но одни из лучших результатов!
Дмирий0128 это все пустые слова от вас , докажите лабораторными анализамт что вашв " типа военная"  разработка работает , уж без масла оставлять ваш мотор  не буду вас заставлять , магнитную сливную пробку для эксперимента вы хоть установили ?
24 минуты назад, Projector сказал:
Пустой разговор к сожалению!
Разработка не моя, я пользователь с более чем 20-и летним опытом постоянного применения в моторные масла и бензин.
Я привел свой личный опыт эксплуатации, данные трибологической лаборатории одного из самых ведущих профильных вузов, опровергающие ваше утверждение по пятну контакта, разложил и опроверг приведенное заключение в pdf файле по хлорпарафинам с тз химии процессов и нормирования содержания.
Привел многолетние данные другого пользователя применения SMT-2.
Вы огульно говорили про кислотное и щелочное числа (ссылку просил).
Какие показатели вы хотите увидеть и в каких анализах, спрашивается?
PS
магнитная пробка заглушка стоит, как и магнитки неодимовые на топливном фильтре.
Вот тест SMT2 с канала Транзит Про от Александра , пока пустой разговор идёт  только от вас
3 часа назад, Дмирий0128 сказал:
PS
в принципе, от вас просят или требуют вполне нормальных вещей - хоть к-л анализов или результатов, подтверждающих реальную работу ваших или обсуждаемых здесь присадок.
а то получается, что вы утверждаете, будто есть или создана волшебная штука, а результатов действия этой самой штуки никто, кроме вас не видел.
ПС
Изобретатель напряженного бетона и создатель современного метода расчета конструкций Э.Фрессне пишет в своих мемуарах, что его всегда удивляло, почему инженеры и подрядчики всегда требовали от него и его сотрудников расчета прочности балок, колонн и т.д. вместо того, чтобы посмотреть на простые натурные испытания прочности - несравненно более надежные и простые. «В конце концов я понял, - пишет он - что в большинстве случаев я имел дело не с простыми идиотами, а с лжецами и манипуляторами, которые знали, что признать результаты испытания, сделанного в их присутствии, накладывает на них гораздо большую ответственность, чем признать результаты расчета. Они укрывались за броней уравнений, которые служили им тем надежнее, чем сложнее они были».
