14 апреля 20233 г Закреплён Добрый день! Скажите пожалуйста, если малозольное масло для сажевых фильтров и катализаторов немецких авто МВ 229.52, BMW LL04 и тд двигатель не ест, то есть нету масложора, не угорает и в трубу не попадает, то в чём его смысл, если сколько залил - столько и слил? Получается можно лить полнозольное?
14 апреля 20233 г Популярное сообщение 50 минут назад, Osmos сказал: двигатель не ест, то есть нету масложора, не угорает и в трубу не попадает, то в чём его смысл, если сколько залил - столько и слил? В малозольном масле вообще нет никакого разумного смысла. В теории есть небольшие плюсы, но это пыль. Такие масла очень легко укатать в щи, и вот тогда и масложор появится и все остальные прелести. И за эту дичь вы обязательно будете доплачивать. Так устроен маслобизнес. Полнозольники ACEA А5/А3 плюс качественное топливо = залог долголетия. Всё просто, без демагогии в виде столбиков, графиков и прочей отвлечённой от реальности казуистики.
14 апреля 20233 г 30 минут назад, знаток сказал: Или не начнет. поступай как знаешь, все равно потом пожалеешь
14 апреля 20233 г Стандарты давно изменились. Сейчас очень тонкая грань между средней золой С3 в 0.8 ед. и полнозольными маслами А3/б4 , которые порой имеют 1- 1.1 ед. Настолько минимальное влияние на мотор, что машину быстрее продадите , мне кажется А вот , если в машине стали использовать какие то новые системы фильтрации ( более дешёвые) катализаторов , то тут влияние будет быстрее проявляться на данный узел. Данную ситуацию нужно рассматривать индивидуально для каждой машины и ее модели. С полным пониманием , что ставит автопроизводитель на модель. В моем случае машина без изменений была , когда вышел "рестайлинг" . Мурзилка предписывала ранее использование А3/Б4 , а потом появилось везде С3 . Может оно чуток и лучше будет в каких то моментах , но и А3 получается тоже можно . И А3 самое крепкое по стандартам . Что я и стал делать. Лью теперь А3Б4 и не парюсь. Ps- стараюсь лить бензин с меньшим содержанием Серы . Что несколько нивелирует эту разницу ., но это уже другой бзик ))) Изменено 14 апреля 20233 г пользователем Fujik
14 апреля 20233 г Популярное сообщение Osmos , думаю смысл есть. Для горячих подшипников турбины, поршневых колец, клапанов при непосредственном впрыске - меньше зольных отложений. Кроме того, нельзя с полной уверенностью говорить, что масло не горит и прям совсем не летит в трубу, прям нисколько, прям ноль. Что-то да летит. А как известно от масла при сгорании остается зола, (не сажа, которая выжигается), и эта зола может постепенно накапливаться в сажевом фильтре, уменьшая срок его жизни. Как-то так. На истину не претендую, всё имхо.
18 апреля 20233 г 14.04.2023 в 12:14, Osmos сказал: Добрый день! Скажите пожалуйста, если малозольное масло для сажевых фильтров и катализаторов немецких авто МВ 229.52, BMW LL04 и тд двигатель не ест, то есть нету масложора, не угорает и в трубу не попадает, то в чём его смысл, если сколько залил - столько и слил? Получается можно лить полнозольное? Малозольные масла это С1 и C4. МВ 229.52, BMW LL04 - это C3 и является среднезольным.
18 апреля 20233 г 8 минут назад, Oil_from_usa сказал: Малозольные масла это С1 и C4. МВ 229.52, BMW LL04 - это C3 и является среднезольным. А С2 какое?
18 апреля 20233 г 5 минут назад, ValeRus сказал: А С2 какое? C1/С4 - зола до 0,5 - малозольные С2/С3 - зола до 0,8 - среднезольные
18 апреля 20233 г 6 минут назад, ValeRus сказал: Да ладно!!!! угу, но там лицензирования нет.. так что «по идее», а там кто его знает ) каждое масло не проверить же
18 апреля 20233 г 14.04.2023 в 15:14, mihail026 сказал: В малозольном масле вообще нет никакого разумного смысла. В теории есть небольшие плюсы, но это пыль. Такие масла очень легко укатать в щи, и вот тогда и масложор появится и все остальные прелести. И за эту дичь вы обязательно будете доплачивать. Так устроен маслобизнес. Полнозольники ACEA А5/А3 плюс качественное топливо = залог долголетия. Всё просто, без демагогии в виде столбиков, графиков и прочей отвлечённой от реальности казуистики. Малозольники обычно расчитаны на большие пробеги особенно с допуском vw504-507
