Toyota 0W-20 API SP на Lexus LX570 после 5 000км
6 часов назад, Владимир09 сказал:
Да здесь!
Пробег на масле: 10 000 км
Моточасы: примерно 396,8 м/ч
Средняя скорость: 25,2 км/ч
Период эксплуатации: ноябрь 2021 -сентябрь 2022 - масло почти год в картере, включая зиму!
Топливо: бензин (95)
Режимы: 20% трасса, 80% город
и
Пробег на масле: 4 900 км
Моточасы: примерно 200 м/ч
Средняя скорость: 26,4 км/ч
Период эксплуатации: ноябрь 2022 -март 2023 - всего 5 месяцев!
Всё равно где то неправильный подсчёт, автор по правился, что с сентября, а не с ноября, а это уже плюс 2 месяца и уже по моточасам не так будет, км то по одометру совпадает, значит моточасы и средняя немного ошибочны, соответственно и нагрузка была на масло другая, соотношение город трасса значит другие, тут тогда уже и приближённости больше и видимо по нитрации сопоставить действительно правильней будет, для полного обзора схожести в отработках. :blush:
Изменено пользователем Averon
20 часов назад, Илья1985 сказал:
Перед тем как выбрать 0W-20 долго советовался тут на форуме. Мнения разделились. Одни люди говорили, что лить надо 0W-20 круглый год, другие 0W-20 зимой и 5W-30 летом, а кто-то 5W-30 круглый год. Также советовался с представителями дилера. Там говорили, мол всегда льем 5W-40 и проблем не знаем, т.к. если использовать нулевку, то начинает подстукивать натяжитель. Самое интересное, совпадение это или нет, но стук реально появился, хотя раньше всегда ездил на 0W-30 и не было его. Стук появился в процессе прогрева после того, как машина простояла весь день на морозе. После прогрева и включения всей нагрузки (фары и т.д.) стук пропадал. Сейчас залил Toyota 5W-30 (SN, ОАЭ). Только появилось у нас в Омске. В причудливых белых пластиковых канистрах. Езжу на нем уже примерно 500км, стучок еще есть, но стал заметно меньше. Посмотрю со временем пропадет или нет. Если нет, то подумаю о 5W-40. Но чет опасаюсь очень этого шага. Подскажите, был ли у кого-нибудь подобный опыт?
Братец, у меня вводные такие же  и результат такой же.
LX570,  2009г,  260 000 км, в одних руках,  в основном трасса.
В последнее время лил Mobil ESP 5W-30
https://www.oil-club.ru/forum/topic/58817-mobil-1-esp-5w-30-otrabotka-na-lexus-lx-570-posle-11-000km/ вот его анализ
. Стук натяжителя (под левым крылом) был едва различим.
 Пару месяцев назад залил ZIC TOP 0W-20. Звук натяжителч цепи стал более явным.  Первые пару минут тихо,  потом начинает звенеть,  и минут через пять исчезает. Вернусь на 5W-30 А5/В5 на 10 000км(90% трасса не загруженная с круизом, Роснефть).
1 час назад, Averon сказал:
Поправка ни на что не влияет. При подсчете моточасов это было учтено, а также проверено параллельно по средней скорости с бортового компьютера. Это просто была опечатка по запарке.
1 час назад, Благодетель сказал:
Вот это поворот. А есть понимание примерно на каком пробеге стук впервые появился? Чтобы понять динамику его развития.
2 часа назад, Благодетель сказал:
6 минут назад, Илья1985 сказал:
Я на этом автомобиле только 20 000 км езжу. До этого очень близкий родственник ездил, он не обращал на это внимание. Так что на каком пробеге начал появляться звук,не известно.
27 минут назад, Благодетель сказал:
Понял. Ок.
10 часов назад, torcon сказал:
Владимир09 слушай ну давай не будем а? :) Главный приверженец, предпочтительно лить 0W-20 в эти моторы, уже лет 12 как производитель мотора Toyota Motor Co.
MC-10132323-9999.pdf 125 \u041a\u0431 · 1 скачивание
странно, что в таблице сам лексус допустил ошибку, указав не верный мотор у GS450H
4 часа назад, Илья1985 сказал:
Цепи с натяжителями и весь фарш к ним. Якобы надо менять все в куче.
Ну перестраховываться могут люди. Так-то там должно быть всё в неплохом состоянии.
34 минуты назад, avignon сказал:
Говорят, мол проверено годами. Если меняешь только натяжитель - помогает не надолго, но потом приходиться менять и цепи и натяжитель. Причём, повторюсь,одно и тоже говорят и официалы и нет.
Изменено пользователем Илья1985
Илья1985
4 минуты назад, Илья1985 сказал:
Они говорят что на 100 т.км надо менять всё вместе или на 150т.км. или на 200 т.км. реального пробега? У них есть статистика по пробегу по данному ДВС?
38 минут назад, wolf725 сказал:
Илья1985
Говорят, что раз в 100 000км рекомендуется менять цепи со всеми потрохами(( Но сам я нигде данных рекомендаций не нашел. Поэтому тут и спрашиваю, может у кого был опыт.
Я эксплуатировал этот двигатель 3.5 лета, он шумный. Шум идет от форсунок.
Я все время эксплуатировал его только на 0В-20. Кстати, есть обратная связь со вторым владельцем моего уже бывшего авто. Буквально недавно подбирал ему как раз опять 0В-20. Пробег перевалил за 150 тыс.миль.
По цепям не скажу - надо смотреть регламент производителя.
3 часа назад, Илья1985 сказал:
Ну не знаю, но цифры как бы не совпадают малость, где 10 месяцев и где 7, это не в два раза, а моточасов и км пройденного в два раза, как минимум соотношение трасса город значит не такой же. В таком случае надо хотя бы прогу на смартфон, на типо "Моя машина" и вести записи заливаемого топлива, тогда можно было бы сопоставить по сожжённому бензу, а так только догадки и споры, как выше..
36 минут назад, Euro сказал:
У производителя нет регламента по цепям. До появления характерного звука или появления ошибок по фазам. Но звук, обычно, появляется первым.
В голове не укладывается, Лексус, пробег "только обкатку прошел", и какие то шумы, траблы с цепями...
