Масло для двигателя с термостатом на 76,5 градусов.
Здравствуйте форумчане. В эксплуатации vq35de от Nissan. Машина японская, родной термостат на 76,5 градусов, что дает рабочую температуру около 80 град.
Однако, большинство автомобилей с указанным мотором эксплуатируются с термостатами на 91-95 градусов, что дает более высокую рабочую температуру.
Исходя из этого вопрос: учитывая довольно ХОЛОДНЫЙ по современным меркам двигатель, в котором при раб. температуре масло явно гуще, чем на двиг. с раб. темп. в 95 град., на что обратить внимание при выборе масла с целью ЭКОНОМИИ топлива?
Завод рекомендует 5W30 круглый год.
Genya
Ilsaq gf-6+, Acea a5/b5.
Можно двадцатку, если она допускается в мотор.
14 минут назад, Genya сказал:
а не на 82 гр. идет?
Нет, не 82. Там на 85 уже включается вентилятор кондея для доп. охлаждения. И поэтому ситуацию не исправить простой заменой термостата.
6 часов назад, Genya сказал:
А теплообменник у вас стоит?
В зиму лейте 0w уже экономия будет.
Можно и 0w20, где молибдена побольше, но и 0w30 A5 вполне сойдет, хотя и будет менее экономной.
В лето, имхо, даже с таким термо раскладом  -  лучше вязкость повысить, до 5w30 А5. Ещё лучшее если А5 будет SP.
Как Например зик х9fe 5w30.
36 минут назад, avignon сказал:
Если имеется в виду теплообменник масло-антифриз, то нет.
5 часов назад, Genya сказал:
А раз его нет, то это значит что масло и мотор в целом будут не столь холодны. Зимой при коротких поездках ещё ладно, а летом масло будет разогреваться не хуже, чем у более горячих модификаций вашего мотора, у которых, однако, есть теплообменник...
6 часов назад, avignon сказал:
Разумно!
