Genya
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Genya ответил в теме пользователя a-ha в Sintec
    Залил в VQ35DE первый раз такую вязкость, пробег 225000. Работает тише, меньше вибраций на холостых. Дальше будем посмотреть.
  2. Если имеется в виду теплообменник масло-антифриз, то нет.
  3. Нет, не 82. Там на 85 уже включается вентилятор кондея для доп. охлаждения. И поэтому ситуацию не исправить простой заменой термостата.
  4. Здравствуйте форумчане. В эксплуатации vq35de от Nissan. Машина японская, родной термостат на 76,5 градусов, что дает рабочую температуру около 80 град. Однако, большинство автомобилей с указанным мотором эксплуатируются с термостатами на 91-95 градусов, что дает более высокую рабочую температуру. Исходя из этого вопрос: учитывая довольно ХОЛОДНЫЙ по современным меркам двигатель, в котором при раб. температуре масло явно гуще, чем на двиг. с раб. темп. в 95 град., на что обратить внимание при выборе масла с целью ЭКОНОМИИ топлива? Завод рекомендует 5W30 круглый год.
  5. Изучу всё предложенное, спасибо.
  6. Слишком вязкое, замерзнет Изучаю вопрос, спасибо.
  7. Genya зарегистрировался на сайте
  8. Здравствуйте. Отдаю во второй раз в ремонт регулируемые приводом амортизаторы с Nissan Elgrand E50. Один раз уже делали, но амортизаторы, в первую очередь задние, очень мягкие. Хочется довести дело до конца. Вопрос: какую гидравлическую жидкость надо использовать для замены в этих амортизаторах? Сейчас залит "аналог" ВМГЗ-60. Во время поездки на Юг в прошлом году, при температуре +40 окружающей среды амортизаторы вообще "расслабились", была сильная раскачка и пробои подвески. Вероятно, нужно более густое масло в режимах эксплуатации от -20 до +40. Посоветуйте пож-ста, чем можно заменить ВМГЗ-60. Отмечу, что речь идет о РЕГУЛИРУЕМЫХ автоматикой амортиках, внутри шток, который крутится приводом, и изменяет проходное сечение в клапане, в результате чего амортизатор становится мягче или жестче. Автоматика работает, разница между режимами AUTO и SPORT чувствуется. Но и в спортивном режиме, когда амортизаторы встают в самое жёсткое положение регулировки, они слабые.
