31 октября 20224 г Закреплён Менял свечи на пробеге 75к км, скинул впускной коллектор и увидел клапана в таком состоянии. То что блестит - это масло? Оно попадает через маслосъемные колпачки или через ВКГ?
31 октября 20224 г да клапана засраны шубой. Сальники клапанов скорее всего. Не переливаешь уровень макс по щупу? Какой двигатель?
31 октября 20224 г Автор 1 час назад, torcon сказал: Не переливаешь уровень макс по щупу? Какой двигатель? Когда меняю масло - лью max по уровню, но не переливаю. Расход масла около 100 гр на тысячу. Тысячи через 3-4 опять доливаю до Макс. Проверял, с падением уровня расход масла не снижается. Эксплуатация только город. Двигатель HR16DE.
31 октября 20224 г 37 минут назад, Noer14 сказал: Когда меняю масло - лью max по уровню Не лейте до макс. Наливайте до 4/5... 2 часа назад, Noer14 сказал: Оно попадает через маслосъемные колпачки или через ВКГ Подымливает? Бензин хороший?
31 октября 20224 г Автор 1 час назад, Skif_tlt сказал: Точно? Не н4м? Точно. вот такой (фото с интернета) 1 час назад, biguxa сказал: Не лейте до макс. Наливайте до 4/5... Пробовал ездить с уровнем даже меньше половины - все равно подъедает. 1 час назад, biguxa сказал: Подымливает? Бензин хороший? Дыма нет. Сегодня днем после часового простоя завел с автозапуска, а сам смотрел на выхлоп - ни намека на дым. На счет бензина не знаю, не с чем сравнивать. Он у нас на всех заправках с местного ПНХЗ. Лью только 95. Вот еще фото свечей. По фото не видно, но вторая снизу вроде бы в масле на резьбе и запах у нее такой странный - как будто прелое отработанное моторное масло. У дедов в гаражах/подвалах бывает такой запах с запчастями, лежащими там десятилетиями. Хз как его описать точней
31 октября 20224 г Автор 17 минут назад, Skif_tlt сказал: у н4м масло во впуск летит как здрасьте, может и hr16de также видел ролик, где автор уменьшает сечение малого круга ВКГ с помощью 8-9мм шарика от подшипника. Надо будет для начала это попробовать. Кстати, не знаете, как у людей заглушивших малый круг - помогает или нет?
31 октября 20224 г 8 минут назад, Noer14 сказал: видел ролик, где автор уменьшает сечение малого круга ВКГ с помощью 8-9мм шарика от подшипника. Надо будет для начала это попробовать. Кстати, не знаете, как у людей заглушивших малый круг - помогает или нет? Не поможет. Пойдёт все через большой пока более менее действенный способ. Ставить жиклёр на 4-6 мм в большой круг. И 1-3 мм малый круг. Но должны работать оба круга.
31 октября 20224 г 9 часов назад, Noer14 сказал: скинул впускной коллектор и увидел клапана в таком состоянии. То что блестит - это масло? Оно попадает через маслосъемные колпачки или через ВКГ? Так дроссельная же снималась вместе с впускным коллектором. Надо было поискать следы масла в них. Воздушный патрубок перед дроссельной снять не трудно , зачем гадать. У меня, например, масла много было внизу дроссельной и в патрубке.
31 октября 20224 г 6 часов назад, biguxa сказал: Не лейте до макс. Наливайте до 4/5 А что будет, если лить до макс.? Если насос опустить в море или озеро, он качать будет одинаково!)))
1 ноября 20224 г 15 часов назад, Noer14 сказал: Точно. вот такой (фото с интернета) На Тиидах НR-16, немного по другому, после Д/З, ещё горловина с лева, клап. крышка другая, может и отличается по трубкам (длина изгибы, размер...)
1 ноября 20224 г 10 часов назад, Eger650 сказал: А что будет, если лить до макс.? На тиидах с HR16DE, было замечено и не только мной, что когда заливаешь по макс., пофиг какое масло, уровень опускается на примерно 2-3 мм и стоит уже, как вкопанный, если заливаешь сразу чуть ниже макс. риски, уровень стоит практически на месте
1 ноября 20224 г Автор 23 часа назад, Burton сказал: Не поможет. Пойдёт все через большой пока более менее действенный способ. Ставить жиклёр на 4-6 мм в большой круг. И 1-3 мм малый круг. Но должны работать оба круга. Ну тогда можно заменить оба эти жиклера шариками, чтобы между ними и патрубками был необходимый зазор. Думаю, мне будет проще купить пару подшипников с нужными шариками, чем искать жиклеры. Да, точно, жиклеры будут постоянно пропускать воздух, а шарики закроют собой вход. 18 часов назад, Bozon сказал: Надо было поискать следы масла в них. Воздушный патрубок перед дроссельной снять не трудно , зачем гадать. У меня, например, масла много было внизу дроссельной и в патрубке. Мне не показалось, что в коллекторе было много масла. Да, он был жирный, но не залит маслом, так сказать. 8 часов назад, biguxa сказал: На Тиидах НR-16, немного по другому, после Д/З, ещё горловина с лева, клап. крышка другая, может и отличается по трубкам Это, наверное, не от модели авто зависит, а от поколений двигателя. У вас - с левым расположением горловины - 1 поколение, у меня - второе. По ссылке есть изображения с 3 поколением. https://www.nissanversaforums.com/threads/3rd-generation-nissan-versa-hr16de-engine-redesign-is-there-still-a-knocking-problem.44010/
