Силиконовые смазки в аэрозолях
Возможно не совсем в том разделе, но силиконовые спреи это не автокосметика и не присадки, хотя и не пластичные смазки :)
Внезапно закончился баллончик силиконовой StepUp, купленной когда-то в автомагазине AGA.
Задумался что купить взамен, кто чем пользуется и какие впечатления?
По StepUp могу сказать, что "потребительские" х-ки неплохие, само силиконовое масло закончилось вместе с газом (что бывает не всегда, сильно раздражает когда газ заканчивается, а в баллончике еще плещется смазка :) ), струя не широкая и не точечная. Зимой в морозы брызгал слабо, замерзал газ-вытеснитель видимо. Летом отлично.
В перевернутом положении силикон не идет, "пустая" струя газа, т.е. он там плещется на дне Т.к. резинки и пластик протираю спец химией, то силиконовым спреем пользуюсь зимой для личинок замков иногда, для осушивания эл-ких разъемов после мойки двигателя и, в основном, для пыльников подвески - каждый раз, когда снимаю колеса, чищу от грязи пыльники подвески и ходовой и обрызгиваю силиконом гофры шрусов, рулевого, амортизаторов, сайленты все, тормозные шланги и т.п. Таким образом аэрозоль служит для смазки и некоторой очистки резинок в ходовой и подвеске.
Изменено пользователем ZiG
А я использую для смазки уплотнителей дверей силиконовую смазку в тюбике с подушечкой на конце, которая наполняется смазкой и ей уже проводишь по уплотнителям. Аккуратней получается и удобней, как по мне.
"Силиконовая" смазка Felix мимо. После испарения остается какая-то маслянистая жижа, ни чем не схожая с силиконом. Ценник по отношению с другими ниже, но за эту цену смазка астрохима намного лучше.
В 06.02.2018 в 14:37, Morfeus сказал:
тюбике с подушечкой
Поддержу. Взял такой тюбик, производитель Silikat, что-то в этом роде. Удобно наносить на резинки дверей, ложится жирным слоем, который после впитывается. При нанесении аэрозолью приходилось напротив держать тряпку, чтобы не летело в салон.
В 25.05.2018 в 00:55, S-Steve сказал:
Да, у Феликса силикон жидкий, но зато распылитель великолепный, очень хорошо и точно дозирует, мимо ни чего не летит и можно очень медленно силикон распылять. Мне подходит. У Астрохима наоборот силикон качественный, густой, но распыляет не очень дозированно и брызжет. В общем, тоже устраивает. Конечно, хотелось бы Астрохимовский силикон в упаковке Феликса.
В 25.05.2018 в 21:55, S-Steve сказал:
Fenom - всё тоже самое
Никогда не берите!
Набрызгал уплотнители сдуру теперь не знаю как отмыть, а двери прилипают как будто вареньем намазал)
Причём на баллончике написано "Для обработки резиновых уплотнителей":spiteful:
Провел тестирование двух силиконовых смазок в аэрозолях. Первая Fenom. Распылил ее на ровную поверхность. Через пару  часов смазка высохла. Остался небольшой жирный налет. Вторая ABRO.  Так же распылил. Смазка целые сутки сохраняла первоначальный вид. Но потом полностью высохла, не видно даже налета и какой-либо пленки. Складывается впечатление, что аэрозольный вариант смазок, мягок говоря, не очень эффективен. Тем более по ним нет никакой информации - сколько на самом деле в них силикона. Может там по большей части растворитель и вытесняющий газ?
Вчера решил "смазать" петли дверей силиконовой смазкой для замков и петель (аэрозоль). Сегодня с утра ехать на работу, открываю вод. дверь - скрипит, пробую другие три - тоже скрипят. Думаю нах...ра я их трогал ("смазывал") ничего же не скрипело. Летом этой же смазкой пользовался было все в порядке, а зимой видимо нужна какая-то другая... Если что не покупайте эту смазку (арт. 2708)!!!
Какую смазку посоветуете на зиму (круглогодично)?
1 час назад, Chase сказал:
Liqui Moly "Wartungs-Spray weiss" арт. 7556 , есть ещё одна - Wurth HHS 2000 арт. 0893.106.1
И не надо петли дверей силиконом мазать :)
9 минут назад, DRON 33 сказал:
Почему?
Изменено пользователем winkot
winkot Силиконовая смазка собирает на себе пыль и грязь, эффект держится в лучшем случае неделю, а в жаркую погоду вообще только несколько часов — консистенция смазки недостаточной густоты. Более того, если потом не хотите мучительно долго отмывать пороги по линии стока с дверей, то лучше ею в местах ограничителей не пользоваться. Её прямое назначение — смазка резиновых уплотнителей дверей. Актуально в преддверии зимнего периода.
DRON 33
53 минуты назад, DRON 33 сказал:
Точно так же поступает и не силиконовая смазка.
Можно использовать и густые. Хотя бы ПМС 400 или 1000. Можно и вообще использовать консистентную смазку.
Это одно из ее назначений. На самом деле их гораздо больше.
winkot да , у силиконовой смазки много назначений , как и у вд-40 , как и прочих универсальных . Но зачем изобретать велосипед как говорится , если есть специальные на то смазки по адекватной цене
5 минут назад, winkot сказал:
DRON 33
Из описания ликви , цитата
Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или примерзания деталей. Защищает от коррозии.
14 часов назад, DRON 33 сказал:
Если это так, то, конечно, это замечательно. У вас есть опыт работы с этой смазкой? Она действительно прилипает к месту трения, но к ней не прилипает грязь? Это как-то трудно представить. Каким образом смазка определяет к чему липнуть, а к чему нет?
В 06.01.2019 в 18:42, winkot сказал:
Почему?
Пленки силиконовых масел не могут нести нагрузку. То есть вы спреем остатки нормальной смазки вымыли, силиконовое масло из зазора выдавилось, идет трение металл по металлу.
В 07.01.2019 в 10:29, winkot сказал:
Эта смазка состоит из очень вязкого (по ощущениям, в документации не нашел) масла и бентонитового загустителя, суть глиняной пыли. Пропорция такая, что на поверхности смазка практически сухая, всё масло внутри и пыль действительно не липнет. А в зазоры оно затекает в смеси с пропеллентом и растворителем, потом там остается.
