ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее
ZIC X9 FE 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо форумчанам Filyan, steamroller, skorp777, Vaitek, makstor, Maxxixx, Vaitek, habrahabr, тракторист, just_4_lulz, Pls22, Alexey2la, Pls22, dimian77, aleks059, Shuran, Alzatran1982.
Образец для анализа закупал в емексе у поставщика ILHN.
ZIC X9 FE 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgZIC X9 FE 5W-30 API SP URC копия.jpgZIC X9 FE 5W-30 API SP photo1.JPGZIC X9 FE 5W-30 API SP photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SP, ACEA A5/B5, Ford WSS‑M2C913‑D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003,  RN700.
1) Масло имеет полное право именоваться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 9,82 сСт - в пределах привычных 9,5-10,5 сСт для масел SAE 30 уровня А5, что обеспечивает хороший баланс защитных и энергосберегающих свойств
3) Индекс вязкости = 168 - нормальный показатель для масла 5W-30, который говорит о том, что данный продукт стабильно работает в широком диапазоне температур
4) Щелочное число = 12,32 мг КОН/г - высокое, говорит о большом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 1,98 мг КОН/г - нормальный результат, обеспечивающий запас для роста по мере падения TBN
6) Зольность сульфатная = 1,16% - для современного полнозольника результат хороший
7) Температура вспышки в о.т. = 225С - нормальный результат для гидрокрекингового, который говорит о том, что легких фракций в масле нет
8) Испаряемость масс NOACK = 12,1% - средний результат, который говорит о том, что масло произведено с использованием базы VHVI-4
9) Температура застывания = -35С - вроде бы странный результат для масла 5W, но CCS в порядке, поэтому либо лаба намудрила, либо особенности рецептуры
10) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS при -30С = 4237 мПас - отличный результат, с запасом удовлетворяющий требованиям SAE 5W (<6600 мПас), стабильный зимний запуск вполне возможен при -32С
11) Содержание серы = 0,217 - серы мало, что говорит о современном пакете присадок и чистой базе
12) Противоизносные присадки на основе соединений Фосфора и Цинка + органический Молибден в качестве модификатора трения для снижения износа и расхода топлива. Моющие присадки на основе соединений Кальция и Магния + сукцинимид Бора в качестве беззольного дисперсанта.
ИК спектр Фурье говорит о том, что это гидрокрекинг VHVI.
Вывод: перед нами хороший пример полнозольного масла 5W-30 уровня API SP c допуском Ford от одного из лидеров мирового маслопроизводства - ZIC. Пакет присадок похож на Infineum. По анализу все в норме. Защитные, моющие, низкотемпературные и энергосберегающие свойства - на должном уровне. Высокое щелочное число и адекватная цена - сильные стороны данного масла. (описание Dimmy)
132906 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
132615 - ZIC X9 FE 5W-30 1L
162615 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
162906 - ZIC X9 FE 5W-30 4L
192615 - ZIC X9 FE 5W-30 20L
202615 - ZIC X9 FE 5W-30 200L
Профильная тема по маслу ZIC X9 FE 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
28 минут назад, SpeakeR сказал:
... что в итоге профитней для этого мотора так и не понятно...
 Если не понятно, тогда заливать микс Х9 FE A5/B5 + X7 GF7  :yes:
12 минут назад, Любознательный сказал:
Профит - менять масло как сказали выше, остальное определит "жопомер".:)
Так и поступим :)
Добрый вечер! Если есть у кого-нибудь свежие актуальные фото как выглядит 4 литра ZIC X9 FE API SP 5W-30 оригинал, поделитесь пожалуйста. Интересует как выглядит, на что обратить внимание? До этого лил такое же как я понимаю) Этикетка изменилась просто, хочу знать понять как оригинал отличить.
rcFm7evjUPpSWU7n2CgaHV_JXBOvJNhOJwbXqSOSfjQL1Z1hLMlElQss7MjIbIZfJxQcoikqWrKLf9G4FQahYcn9.jpg?quality=95&as=32x43,48x64,72x96,108x144,160x213,240x320,360x480,480x640,540x720,640x853,720x960,1080x1440,1280x1707,1440x1920,1920x2560&from=bu&u=4gwC7WPHjXTX06R6jTejor7kq6MijYiQIG-tLYXawUQ&cs=1920x0
focusjump23 так масло 22 года, вот этикетка и старая. Новые этикетки такие:
P.S. а по подлинности, здесь всё есть: https://zicoil.ru/useful/zic-podlinnoe-kachestvo-kak-uberech-sebya-ot-poddelok.html
Изменено пользователем Любознательный
у этого масла достаточно высокий NOAK (12.1%), говорит ли это о том, что оно быстрее закоксовывает кольца, чем масло с меньшем числом? Не понимаю, как это работает)
Anton8888 оно нормально отработает там, куда оно рекомендовано. Все ACEA A5 по рецептуре не блещут испаряемостью:
Anton8888 про закоксовывает кольца это очень смело :) Масло - это совокупность свойств, ведь по мимо NOACK, в нем могут быть хорошие щелочные свойства, чисто работающие базовые масла, загустители, определенные присадки - антиоксиданты, дисперсанты. Так на вскидку, по одному NOACK не вынесешь вердикт - тут нужно смотреть и на моторных тестах. Но в целом в теории так, чем меньше NOACK, тем меньше отложений.
12.05.2026 в 09:09, SpeakeR сказал:
Здравствуйте. Солярис 2,двигатель gamma 1.6. 20к пробега. Что лучше залить это масло или zic 5w30 x7 api sq ilsac ? Запутался уже..
Или ZIC X9FE или ZIC TOP LS все 5W30 сам езжу уже давно на ZIC X9FE.
22.08.2026 в 14:09, Freiheits-Sender сказал:
ZIC X9FE и ZIC TOP LS это чуть разные для применения. Так то ZIC X9FE для Н4м просто шикарен для повседневной эксплуатации, а ZIC TOP который LS, немного не то. бери тогда ZIC TOP 0W-30 он же c приставкой FE для цепи
Здравствуйте, вопрос наверное уже где то обсуждался, но точный ответ найти не получилось. У меня Honda cr-v 3 Двигатель 2.4 i-VTEC K24Z4 европа. Всегда заливал масло honda 5w30 ,api-sp, ilsac gf6a. В связи с ценой, решил попробовать ZIC, у них на сайте подбор масла по vin коду предлагает zic x9 fe 5w-30, api-sp, A5 B5 - смущает A5 B5, вроде должно быть ilsac - а такое не предлагает вообще у них же есть zic X7 5w30 ilsac gf7. Если залить А5 B5 не наврежу мотору или лучше залить ilsac gf7. Смущает что zic вообще его не предлагает.
Gregars не навредите. Еще советую обратить внимание на ZIC X5 5W-30 API SQ и ZIC X7 5W-30 API SQ - пройдите по ссылкам прочитайте про них. Подборы часто тупые - не советуют нормально масло...
49 минут назад, Gregars сказал:
Хоть малейший масложор есть? Если нет - то можно попробовать данное масло.
На данном двигателе нет прямого впрыска, нет турбины...
Благодарю за помощь, теперь думаю  )) zic x9 fe 5w-30, api-sp, A5 B5  или  ZIC X7 5W-30 API SQ масложора нет, машина 2008 года но пробег 100000 с работы на работу ))
Gregars залейте и то, и то, и сравните. Что больше зайдёт, на том и оставайтесь.
