7 октября 20224 г Популярное сообщение Закреплён Valvoline Synpower FE 5W-30 отработка на Toyota Chaser после 6170км Автомобиль: Toyota Chaser 1998 год. Кузов JZX105. ДВС 1JZ-GE vvtiОбщий пробег на одометре: 361530км к концу интервала.Пробег на масле: 6170км Моточасы: - Средняя скорость: - Израсходованное топливо: около 750л Доливки масла: нет. но съело 1/2 щупа Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: Ремень. Предпусковые подогревы: Нет. Период эксплуатации: 22.07.2022 - 19.09. 2022 Срок эксплуатации: 2 месяца Топливо: АИ95 роснефть Режимы: 60% трасса . Фильтр масляный: Nitto Фильтр воздушный: NittoМарка антифриза: Coolstream JPNОбъем заливаемого масла: 5 л. Отбор масла: со сливной пробки картера(средняя проба). Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего. Промывка промывочным маслом: нет. Присадки: нет . Что было до этого масла: Татнефть Luxe PАO 5W-30. Перед заливкой этого масла была сделана раскоксовка лавром ML204 в цилиндры, и валерой в масло газпром М8Д(м) , и промыто маслом газпром М10Г2к предыдущие анализы: https://www.oil-club.ru/forum/topic/67759-tatneft-luxe-pao-5w-30-otrabotka-na-toyota-chaser-posle-5500km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/59375-valvoline-maxlife-fe-5w-30-otrabotka-na-toyota-chaser-posle-5400km/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/56627-eni-i-sint-tech-0w-30-otrabotka-na-toyota-chaser-posle-5800km/
8 октября 20224 г 07.10.2022 в 16:55, An188 сказал: в общем если мотор заглушить и вытащить щуп то масла на самом кончике. за ночь половина щупа набегает. был вариант либо долить либо сменить. по анализу - все хорошо. Вязкость упала скорей всего из за смешения с промывкой, кремний от прокладки. масло живое и можно было еще покататься. По уровню - лучше все же доливать к полному уровню. Если жаль доливать волвик, то долейте синтек или лукойл из синтетических линеек. Понятно, что сейчас накладно покупать и доливать валволайн
9 октября 20224 г 07.10.2022 в 16:07, SLASH_518 сказал: Думаю, всё таки дело в низкой вязкости промывки. Помню промывал им дедовскую шестёрку на которой есть манометр, давление на холостом ходу около нуля и лампа аварийного давления помаргивает, при максимальном уровне. Увы, вынужден разочаровать.... в этом случае все не так. Вязкость к пропаданию давления кратковременному, из-за чего стрелка и стала прыгать, не имеет никакого отношения. В тот раз была возможность в какчестве эксперимента замерить давление на маслах разной вязкости (А5, А3, sae20 - лукошко промывочное), т. с. убить трех зайцев. Разница составила примерно 0.2 попугая (bar) - больше на А3 меньше всего на 20 ке, но ни разу показатели манометра не вывалились ниже минимальных (1bar на хх). Справедливости ради, лукошко не стал дожаривать до 100 град, только 30 мин работы. Т. е. кратковременное пропадание давления было связано именно с тем, шо маслонасос слегка хапал воздух. А так да, на жигулях это частенько было: промывку залил - лампочка заморгала. На хорошо горячую и на рабочем масле моргала на хх у некоторых. Для этого и рекомендую, прежде, чем сменить вязкость отличную от рекомендованной производителем, стоит сделать замеры по давлению масла на различных режимах работы (хх, 2к, 4к оборотах) и максимальной температуре масла.
9 октября 20224 г Взял такое масло в 1NZ 1-го поколения с пробегом 250 т.км.. взамен Нести про ф 5-30. меняю каждые 5000км.
9 октября 20224 г 10 часов назад, Buran сказал: Dmvdm Забитые маслоприемники бывают. Конечно, бывают... но не в моем случае. С забитыми маслоприемниками голодание масляное словить еще проще, даже с фулл уровнем.
