Valvoline DCT
Описание: Синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса для для легковых автомобилей и фургонов Audi, Seat, Škoda, VW и многих других марок, оснащенных коробкой передач с двойным сцеплением (DCT)
Техническая документация:
EUR_Val_DCT_ATF_RU.pdf
Артиткульные коды для заказа в интернет магазинах:
908732 - VAL DCT 5L
908726 - VAL DCT 1L
881609 - VAL DCT 20L
Valvoline DCT
Valvoline DCT отработка в DQ500 Tiguan II 2.0 (CZPA) после 45 000 км
Парни, там само масло то может быть и чистое (ну +-), а вот фильтр уже того. А его просто так не поменяешь. Но я согласен, при спокойной езде можно раз в 80-90 менять. Я буду на 70 000 вот сейчас менять.
P.S. Есть еще Petronas, ценник +- аналогичный.
3 часа назад, Lacoste сказал:
А в чем там проблема? Снял аккум, площадку для него и колба как на ладони
3 минуты назад, alex323 сказал:
Действительно https://forum.tiguans.ru/threads/svoimi-rukami-menjaem-maslo-v-dsg6-dq250.45475/
1 минуту назад, Дмитрий_ сказал:
Не, ну там реально не сложно
Уровень не надо потом выставлять?
11 минут назад, Lacoste сказал:
Проверка уровня масла:
Температура масла при проверке уровня 35 – 45 градусов Цельсия – проверить через адаптер. Если она выше, дать остыть.
Двигатель работает в режиме холостого хода, рычаг селектора в паркинге.
Поддон для сбора отработки под коробкой.
Открутить сливную пробку.
Даже если уровень масла слишком низкий, небольшое количество масла выливается из переливной трубки, т.к. попадает туда во время работы.
Дать лишнему маслу стечь.
Как только масло перестанет вытекать (начнёт капать), установить пробку с новым уплотнительным кольцом.
Если масло не вытекало, нужно добавить масло. Вкрутить переходник-приспособление, встряхнуть бутылку с маслом, залить 1 литр.
Снять трубку с переходника. Если масло теперь вытекает, то добавлять больше не нужно. Дать лишнему маслу стечь. Как только оно начнёт капать, открутить переходник и установить пробку с новым уплотнительным кольцом.
Если масло после доливки не вытекало, то добавить ещё 1 литр.
Слишком малая или слишком большая заливка масла ухудшает работу трансмиссии.
Ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом и затянуть моментом 45 Н∙м.
51 минуту назад, Дмитрий_ сказал:
Это вообще странный абзац. Обычно заливают 5-6 литров (в DQ250) и этого всегда хватает. Многие отмечают, что даже 5 литров хватает.
Дважды добавлять по литру придется только в случае, если изначально залить 4 литра, но так никто не делает.
1 час назад, Lacoste сказал:
Вот такую штуку надо для установки уровня: VAS 6262A DSG коробка передач маслоразливочный шланг комплект для VAG VW Audi за 680,12 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=TbgQUZ
О чем я и говорю, тогда проще масло с фильтром поменять сразу.
хотя на той же DQ500 фильтр по регламенту не меняется. Я вот думаю и не менять его, а на 120 000 махнуть. Не охото пол впуска разбирать лишний раз и акб снимать.
03.10.2022 в 21:50, Дмитрий_ сказал:
В общем из Valvoline DCT и KIXX DCTF буду выбирать. Всё равно замену буду делать на 90.000км.
Кинул монетку, заказал Valvoline DCT 5л+1л:)
05.10.2022 в 17:28, Дмитрий_ сказал:
Достойный способ выбора масла! Я так понимаю, анализов этого масла нет пока, верим этикетке?
А по этикетке, чем это масло отличается от оригинала?
И опыт откатки этого масла хотя-бы 60 000 км у кого нибудь есть?
Тоже смотрю в его сторону, в связи с ценой на оригинал. До сего лил только оригинал (G052182A2), DSG6 DQ250 прошла уже почти 400 000 км и никаких нареканий нет пока..
Изменено пользователем kazbich2004
04.10.2022 в 21:22, Lacoste сказал:
Ну как бы так и надо делать).
Ну так там наверное  тоже самое и про масло. Никогда не слышал, чтобы производитель регламентировал замену масла без замены фильтра.
15 часов назад, kazbich2004 сказал:
Можно замутить, но я думаю долго будем скидываться, так как вроде народу мало на нём ездят, да и нужен ли анализ свежего:unknown: Valvoline достойная фирма, наравне с Mobil и Castrol.
А такой ньанс..
Ваговское оригинальное G052182A2 - минеральное (как я понял, куря форум..ошибаюсь?)
А сабж синтетика
Это имеет значение? Я в плане смешения остатка (около 3-х литров прежнего оригинального) с этим новым. (я про DQ250)
И ..по описанию, "уровень эффективности 1/2" оригиналу G 052 182 соответствует
И что значит уровень эффективности 1/2 и 2/2 ?
Ха, вот тут написано, что:
Do not mix Valvoline DCT with other transmission and gear oils.
Нельзя смешивать с другими !
А так как, полностью слить прежнее масло с DSG (DQ250 я имею ввиду) нельзя, то и лить сабж тоже нельзя.. выходит :-(
07.10.2022 в 21:19, alex323 сказал:
Нет, масло меняется по регламенту раз в 60 000 без замены фильтра в DQ500
