Масло Toyota LC Prado 120, 1GR-FE
Уважаемые, не нашел конкретики под данную модель и мотор Toyota LC Prado 120, 1GR-FE, Масла TOYOTA 5W30 API SN и ILSAC GF 5 оригиналные масла, 2007г/вып., пробег 45000км, эксплуатация ср.Поволжье (Темп. ср. от -30/+30), езжу резво (без фанатизма), трасса/бездорожье, ну и как у всех возникают разные ситуации...
В данный момент залито маслеЦе у неофициалов Motul 8100 X-cess 5W-40, но вот берут сомнения по поводу 40-ки и соответственно вязкость кинемат. при 100*С за 14,2 и спецификации А3/В4 (рекомендации по спецификации ILSAC GF-4 ссылающийся на J300 или А1, А5, если правильно понимаю...).
Замена через 8 тыс. км. Дороговато, конечно,вот и хотелось бы с помощью уважаемого форума подобрать цена-качество > качество!!! Цель: качественное масло с хорошими моющими свойствами и наименьший износ мотора, с экономией как получится... :rolleyes:
Все сезонно рассматривал:
Motul8100 X-lite 0W-30
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 68,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа•с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Температура застывания, ASTM D97: -54°C / -65,2°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 450°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,5% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 мг KOH/г, НО думается жидковато оно, тем более на лето...
Посоветуйте, уважаемые, масло, это ведь как религия! Это ведь как к врачу идти которому веришь! ;)
Изменено пользователем vit063
Mobil 1 Extended Performance 5W-30
Mobil1 New Life 5W-30
Спасибо, да вот кроме этого бы... :rolleyes:Вот как-то веры нет, может и не прав...
Хотя ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/SM
ILSAC GF-5 как-то и не плохо вроде бы...ЩЧ маловато...
Synpower FE
Аддинол MV 0537 FD 5w30 API SN, ACEA A5 высокое ЩЧ, но GF-2, хотя лишние 0,5 л топлива на 100 в ваш аппарат не столь ощутимы.
Synpower FE
Спасибо, уважаемый.
Вот тоже смотрю на него 5W30...видимо будет следующим,там все хорошо, А5... А TNK стало дилером его, правильно понимаю, что то эта новость не очень нравится... :facepalm:
По отзывам тоже не все однозначно и расход далеко за 1-2 литра шпарит...
по 0537 на прадо-клубе отзывы о повышенном расходе топлива. Как и на 038(((
Ссылки давал в аддиноловской ветке
Изменено пользователем Euro
Уважаемые, есть еще какие рекомендации, советы, предпочтения по маслу? :rolleyes:
Idemitsu 5w30 вполне для данной машины, можно также Penzoil 5w30 Platinum или Ultra
@vit063, вот здесь разместил свой рейтинг масел для японских моторов со ссылками на анализы. Может, что заинтересует ;)
Благодарю. Тему читал, много всего полезного и интересного для себя почерпнул. Собственно и было обращение в личку после прочтения вашего поста! :drinks:
Спасибо.
Penzoil 5w30 Platinum или Ultra не найти...
На сколько важно HTHS ACEA A1 и ACEA A5 для этого мотора, оригинальное масло Toyota 5W30 SM\SN\А3:
"Applications Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 is suitable for pengines, both turbocharged and naturally aspirated, requiring an SAE 5W-30, API SL, ACEA A1/B1-04 or CCMC G5/PD2 – it also meets all the requirementexception of the HTHS / shear stability viscosity. The oil offers an excellent level of protection against black sludge, wear and oil oxidation together with the highe Standards and approvals Toyota Genuine Motor Oil Fuel Economy SAE 5W-30 surpassepetrol and diesel engine oil performance standards and approvals: - Certified against ACEA A1/B1-04 - The oil has the performance level of ACEA A3/B3-04 - Meets the API SL/Energy Conserving"
Спасибо.
Вот маслице 5w30 Pennzoil Ultra API SN ILSAC GF-5 ACEA A5/B5 2010 ЕГО не найти, есть в extis Platinum Full Synthetic Motor Oil 5W-30" (Pennzoil 071611013932) принципиальная разница не велика, правильно понимаю?
Семейный 1GR-FE, вот 2-ва последних масла, последовательный интервал с заменой раз в 5 тыс км.
PS
Обе отработки в очереди в лабу.
API SN/SM
Мобилу и веры нет? Хм.... Я вот ток ему и верю на все 100 и решил не эксперементировать с другими брендами так как раньше всё время на старой машине на Мобиле ездил. Нет веры европейскому-берите америкосовское.
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-mobil-1-ep-sae-5w-30.html
http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-mobil-1-sae-5w-30.html
По ньюлайф анализы идентичные у мерикоса и европы.
