Здравствуйте, форумчане!
1) Авто: Lexus LX-570, 2013г, руль левый. Пробег 100 000км.
2) Двигатель 3-UR
3) Заправочный объем масла: 8л.
4) Место обитания автомобиля. города Омск и Тюмень. Изредка бывают морозы до -40.
5) Режимы эксплуатации: по городу 80%, по трассе 20%. очень редко бездорожье и леса.
6) Планируемый интервал смены масла: 10000 км.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5: заводская комплектация, ничего не менял.
8) Что из масел доступно в регионе: проблем с различными маслами нет.
9) Что знаете из рекомендаций мануала: Согласно мануала необходимо лить 0W-20 или 5W-30. Но при использовании 5W-30, необходимо поменять его на 0W-20 при следующей смене масла.
Все время прежде заливал круглогодично (1 раз в 10000км) масло Toyota 0W-30. Проблем не было. В свете сложившейся ситуации в стране, масла Toyota 0W-30 почти нет в продаже, и цены соответствующие (заоблачные). Дилер говорит, что всю дорогу льют 5W-40, т.к. при применении 0W-30 начинает подстукивать натяжитель. По мне так 5W-40 густовато для круглогодичного использования с короткими поездками только по городу. Думаю использовать Toyota 5W-30 (SP в железной банке). Подскажите подходит ли оно для выбранных мною условию эксплуатации, плюсы и минусы данного решения? Либо посоветуйте аналоги. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Илья1985
2 минуты назад, Илья1985 сказал:
а если использовать 0W - зимой и 5W-летом , при смене нужно промывать
Не нужно промывать.
Можно использовать 0W и летом.
1 час назад, Илья1985 сказал:
Ребят, еще вопрос, а если использовать 0W - зимой и 5W-летом, при смене нужно промывать движок промывками или лучше не стоит?
Не надо промывать, 0w20 круглый год.
24.09.2022 в 17:35, Илья1985 сказал:
2) Двигатель 3-UR
Приветствую!
на разных LX-х езжу с 2008 года!
На 0W-30 никогда натяжитель не подстукивал (масло Shell)
Сейчас на масле Novus Titan 5W30  отъездил 11300км (235 мото/часов) 55% трассы, 45% город стиль вождения активный, скоро будут результаты экспертизы!
До 9500 км уровень стоял на месте, за 1800 км ушло 1,5мм
За 10000км уровень масла не снижался?!
3 часа назад, Maximus_1 сказал:
Почти нет. Может быть на чуть-чуть. но все в пределах уровня.
15 часов назад, YWU12V сказал:
Не нужно промывать.
Это исходя из того, что преимущественно в городе машина используется?
Приветствую!
А интервал замены какой делаете?
17 минут назад, Илья1985 сказал:
В пределах уровня - это сколько в миллиметрах?!
16 минут назад, Илья1985 сказал:
Если интервалы смен адекватные! То вообще! не надо промывать! Слил 0W20/30 залил 5W20/30
10000км (по моточасам 250-275)
Сейчас было больше трассы и в качестве эксперимента, 11300км (235 моточасов)
Мотору не даю скучать! Иногда кручу на высоких оборотах!
Изменено пользователем Maximus_1
На предыдущем 570-м ездил 8 лет, продал с пробегом 367 тыс.км двигатель был в отличном состоянии!
4 часа назад, Maximus_1 сказал:
1мм +\-. Ито возможно погрешность измерения. Штангеном не мерял.
24.09.2022 в 16:32, Илья1985 сказал:
переплатить за 0W-30 Тоyota (например ACEA A3; B3,;B4
Такого масла не существует.
3 часа назад, jungler сказал:
Масло моторное 0W30 Toyota SN 08880-80365
Вбейте код по каталогу тойоты и посмотрите) Сам удивился.
https://baza.drom.ru/vladivostok/chemistry/motoroil/maslo-motornoe-0w30-toyota-sn-08880-80365-5-l-na-sahalinskoj-55186276.html
А это ссылка с первого попавшегося сайта из сети
1 минуту назад, Илья1985 сказал:
Ниже описание
