11 сентября 20224 г Закреплён а если прям серьёзно, то далеко не всякие узлы требуют именно смазочного шприца, и дойпаки - очень удобная тара для смазки для домашнего применения или небольших мастерских. не допускает попадания грязи внутрь - слесаря очень любят лазить грязной отвёрткой за смазкой в жестяную банку или картонный картридж, со всеми вытекающими герметично и многоразово закрывается - нет утечек отделившегося масла при хранении плоская, гибкая - удобно и хранить лёжа в кейсе или сумке, и расставить стоймя на полки как банки или картриджи по форме видно, сколько осталось содержимого - в отличие от банки или картриджа размер уменьшается по мере расхода содержимого - всё место занято кучей банок с размазанными по стенкам остатками содержимого в две столовых ложки, знакомо, да? а ещё один картридж можно расфасовать на 3-4 пака и разложить по разным машинам, плюс дача, плюс гараж. вобщем пользуюсь уже второй год, очень компактно и удобно. Изменено 11 сентября 20224 г пользователем Obormot
3 октября 20224 г Автор Фольгирование это не светозащита, это для меньшей газопроницаемости. Если боитесь, что смазка прокиснет там или в ней плесень заведётся - самое то. Разумеется при соблюдении всех остальных правил консервации, кипяточек там, духовочка, вот это всё. Насчёт света - ну от ультрафиолета в принципе некоторые вещи могут разложиться. Краситель например. Но это нужно МНОГО ультрафиолета. Например забыть такой прозрачный пакетик летом в крыму на улице эдак на месяцочек, и тогда может быть внешний слой толщиной ну в десятую долю мм както пострадает. А может и не пострадает. Изменено 3 октября 20224 г пользователем Obormot
10 октября 20224 г У кого-то из "наших" видел, по-моему РОЛЬФ смазки, на крышке картриджа стоит фиксатор, который спокойно снимается и крышка превращается в идеальный поршень (у СИНТЕКа вроде также), внятный вариант, абсолютно.
27 октября 20224 г 10.10.2022 в 11:38, CarTech сказал: крышка превращается в идеальный поршень Похоже, что во всех крышках заложена кромка, по которой крышка ломается при вдавливании. Но вот у Шеврон например, как вчера выяснилось, крышка ломается совсем, совсем не идеально. Так что изгадился я сам знатно и все вокруг тоже изгадил блек перлом. Ну конечно можно было бы списать четверть тубы и выкинуть, но я всё запихал в дойпак. Да, собственно к чему это я, они пришли, реально очень ок метод хранения, но пока идеально засадить получилось только из шприца Жанэ. Прям вообще идеально, конечно, с немалым усилием на поршне, но чисто и быстро. Подробности по мере освоения.
27 октября 20224 г 03.10.2022 в 22:05, Obormot сказал: Фольгирование это не светозащита, это для меньшей газопроницаемости. "В трехслойных пакетах используется промежуточный слой из алюминиевой фольги, препятствующий проникновению света и влаги, являющийся защитным барьером, разделяющим содержимое пакета от окружающей среды. Фольгированный слой улучшает барьерные свойства и расширяет область применения упаковки. Такие пакеты могут использоваться для гигроскопичных продуктов (кофе, специи и др.) с повышенными требованиями к упаковке. Срок годности продукции увеличивается до 1 года." Ну и кроме того, он попрочнее механически. А что касается ультрафиолета - конечно при хранении в шкафу от него защищать нет смысла, но да, именно - мало ли где какой пакет будет забыт на солнце, чуть меньше и нагреется и меньше деградирует.
27 октября 20224 г Автор 1 час назад, Screwdriver78 сказал: Но вот у Шеврон например, как вчера выяснилось, крышка ломается совсем, совсем не идеально. ну ножиком же, я ж специально фотку выложил и описание 1 час назад, Screwdriver78 сказал: Так что изгадился я сам знатно и все вокруг тоже изгадил блек перлом. Ну конечно можно было бы списать четверть тубы и выкинуть, но я всё запихал в дойпак. на руку пакетик надеваешь и собираешь рукой всё размазанное, и в другой пакетик. когда всё сложил и вытер, сгоняешь содержимое пакета в угол, отрезаешь кончик и как из кулинаркого "кулька" аккуратно и дозированно. я так ШРБ из банки в дой паки перекладывал. шприцом жанэ - я тоже его чуть не сломал, усилие на поршне очень большое. я кроме всего прочего занимался и продуктами питания, и семенами, и упаковкой к этому всему. фольга - только для уменьшения газопроницаемости, чтоб кислород не просачивался сквозь полиэтилен. много где слой фольги двойной, между ними ещё плёнка или картон. для хранения пастеризованных продуктов и/или с наддувом азота, или наоборот для вакуумированной упаковки. ультрафиолет даже обычный лист бумаги поглотит полностью, видимая и ик часть спектра продуктам до лампочки. но семенам нет, их в фольгированные пакеты лучше фасовать. от влаги полиэтиленовой подложки за глаза. даже вощёная бумага более менее справляется, её просто неудобно заклеивать на конвейере, полиэтилен удобнее, ну и если содержимое влажное то воск не вариант. прочнее - да, за счет дополнительных слоев и пленки, и сама фольга тоже в принципе добавляет. вобщем кто будет выбирать - толку от фольги для хранения смазки мало, но и вреда нет. берите смело. Изменено 27 октября 20224 г пользователем Obormot
28 октября 20224 г 17 часов назад, Obormot сказал: ну ножиком же, я ж специально фотку выложил и описание Сначала сложным путем, потом простым 17 часов назад, Obormot сказал: на руку пакетик надеваешь и собираешь рукой всё размазанное, и в другой пакетик. неплохой вариант 17 часов назад, Obormot сказал: отрезаешь кончик и как из кулинаркого "кулька" аккуратно и дозированно. Боюсь, в дойпак так выдавить трудновато будет, но я всё равно скорей всего шприц Жанэ буду использовать как промежуточный контейнер. Полный шприц почти идеально 200мл под мои пакеты. 17 часов назад, Obormot сказал: ультрафиолет даже обычный лист бумаги поглотит полностью Логично; ультрафиолет из факторов исключаем.
28 октября 20224 г 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: 20 часов назад, Obormot сказал: ультрафиолет даже обычный лист бумаги поглотит полностью Логично; ультрафиолет из факторов исключаем. Так ли все однозначно с ультрафиолетом? Обычное стекло и бумага да, поглощают. А вот пластик надо смотреть какой именно, может и пропускать, плюс интенсивное старение полимеров под воздействием ультрафиолета.
28 октября 20224 г Автор 5 часов назад, Screwdriver78 сказал: Боюсь, в дойпак так выдавить трудновато будет не, противодавления нет совсем же. дой пак сплющил, носик пакета в горловину вставил и дави, смазка просто перетекает почти без усилия. лишнего воздуха нет, дой пак слегка надувается по мере заполнения. только надо придерживать, чтоб не разъединились они в процессе. Изменено 28 октября 20224 г пользователем Obormot
28 октября 20224 г Автор 2 часа назад, SL1 сказал: Так ли все однозначно с ультрафиолетом? Обычное стекло и бумага да, поглощают. А вот пластик надо смотреть какой именно, может и пропускать прозрачные плёнки пропускают, если с каким-то принтом - краска поглощает всё. в случае прозрачной пленки весь уф поглотится первыми микронами смазки, в основном красителем и твердыми частицами. может что-то както и деградирует спустя мнооооого времени. по-моему ситуация "забыли пакет на всё лето под солнцем" несколько притянута за уши, и выбор "фольга - не фольга" сводится к личным стилистическим предпочтениям. ну ещё "зато сквозь прозрачные видно цвет смазки" - " зато на прозрачном плохо видно мою надпись маркером "циатим 201", а на фольге она читается отлично".
28 октября 20224 г 6 часов назад, Obormot сказал: " зато на прозрачном плохо видно мою надпись маркером "циатим 201", а на фольге она читается отлично". Маркером название писать - убыточная затея, быстро стирается, любой, даже самый уберперманентный. Придется ярлычки печатать и прозрачным скотчем клеить.
28 октября 20224 г Автор берем чистый нетронутый дой пак, пишем маркером, сверху наклеиваем кусок прозрачного скотча. всё. если дой пак грязный, поверхность предварительно обезжирить.
28 октября 20224 г 20 минут назад, Obormot сказал: пишем маркером Много писать Название, характеристики, тип/состав, дата изготовления, основное применение... Нет, я пока еще не впал в маразм и всё забываю; но лучше перестраховаться. Буду херачить ярлычки.
28 октября 20224 г Автор хосспади. "блэкпёрл" "шрб" "полирекс" если я вдруг забуду, что это и зачем, то подпускать меня к механизмам, ею смазываемым, будет тем более нельзя.
29 октября 20224 г Как вам такие? https://aliexpress.ru/item/32483692794.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A09979c1c-dcaf-4618-8b9c-093ccb112354%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%2310_21387%239507%23434556%231&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=32483692794&pvid=09979c1c-dcaf-4618-8b9c-093ccb112354&scm=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&sku_id=65904843041&spm=a2g2w.detail.0.0.55184491tTdeSe
