Китайские автомобили
20 часов назад, Exel сказал:
Они не такой формы - подобные сидухи (речь про Ergomotion, как я понимаю - большинство Пассатов с ними шли) у Шкоды появились, ЕМНИП, во втором Кодиаке только
https://karoqs.ru/forum/threads/300/
Ну разве не такие?
24.05.2026 в 13:58, Red сказал:
от пассата.
А у Пассата, которого журналисты/блогеры катали на скоростях около 200 на АСС по немецким автобанам (Preface так вообще не умеет - ассистенты у Geely до 150 км/ч максимум), что, нет управляемости и устойчивости?
У пассата нет управляемости и устойчивости даже по сравнению со шкодой :)
Основные результаты тестов:
  • Passat Variant (поколение B8, 2019 год): Универсал провалил испытания испанского издания km77. На скорости 76 км/ч автомобиль показал сильный занос задней оси и сбивал конусы. Успешный чистый маневр удалось выполнить только на скорости 73 км/ч.
  • Гибрид Passat GTE (2020 год): Автомобиль не смог преодолеть норматив в 72 км/ч на тестах шведского журнала Teknikens Värld. Из-за смещенного центра тяжести и возросшей массы (около 1850 кг) универсал показал опасное поведение при резком маневре.
И 510 - смешно, нет их там. Визуально в китайском Префе сиденья 1 в 1 как в Тугелле, а она длинной подушкой не отличалась.
Рулетка стоит даже не от основания подушки. У карока 52 при таком же измерении
Xcite cross8 он же черри тиго 8, как я понимаю, ток панорамы нет
Изменено пользователем Skif_tlt
9 минут назад, Skif_tlt сказал:
вопрос только как он на 1.6. автомобиль не маленький.
fur_seal 9,1 / 100 паспорт, в жизни вроде из 10-и выезжает, стандартная усреднённая динамика современного автомобиля (бодрее, чем многие кроссоверы предыдущих поколений на 2-3 литровых атмосферных моторах)
19 минут назад, Skif_tlt сказал:
Всё неплохо, особенно если привык и любишь классические салоны, где  приборка, климат и мультимедиа на разных экранах. Но вот не было бы как с ньюстар001, где бамперов и фар днем с огнём.
Ну, и если бы они(дважды автомобильный)не жлобились и ставили 2 литровые моторы пускай дороже на сотку чем эти 2809, был бы хитяра.
14 минут назад, fur_seal сказал:
Уж точно не хуже, чем ф7 с полторашкой
Вот обстоятельный разбор этого авто.
Кстати, про динамику.
Записался на чип своего ведра к АзиаФорсе.
Оказывается (якобы) научились КПП тоже шить, + проводят адаптацию в процессе, что приятно (похоже можно просто на адаптацию к ним ездить при необходимости).
В своём недавнем видео с замерами обещают примерно такой расклад:
                   Сток        Чип
0 - 100       10             8,5
100 - 150    15             10
С другой стороны, может это и не так сложно, т.к. заявленные цифры не сильно выше стока для КНР.
Из серии "это интересно": на том же 1,5 от Юни-С(В) до 100 чип почти ничего не даёт (и так "в сопли" уже отжато всё, видимо), а вот 100-150 так же минус 5 секунд заявлено, (якобы) потому, что на стоке после 100 км/ч буст резко падает. Если это так - то интересно, зачем? Экономить топливо, беречь КПП, спасаться от перегрева?
5 минут назад, Modric сказал:
Потому что в Китае выше 130 не ездят. Ну а вначале да, отжато по максимуму. Их 1.6 быстрее джилевских 2.0 в стоке
43 минуты назад, Modric сказал:
Буст на высоких оборотах снижают очень часто. Делается это для того, чтобы если на высоких оборотах (и высоком давлении наддува)  резко бросить газ, то в отсутствии блоу-офф (а не стоковых машинах его практически  никогда не бывает) воздух под давлкнием упирается в закрытую дроссельную заслонку и ломает вал турбины.
У меня на CZDA блоу-офф нет, но немцы программно сделали медленное закрытие ДЗ в определенных режимах, чтоб вал не ломало (все равно ломает иногда, на кривых прошивках тюнеров рукожопов).
Поэтому у хороших тюнеров под стоковый конфиг  всегда есть завал давления  на "верхах".
18 часов назад, Exel сказал:
Не приходит в голову, что для производителя может оказаться банально дешевле сделать/купить условные 100000 сидений с подогревом вместо 80000 с подогревом и 20000 без него?;)
Не уверен насчет подогрева в сиденьях и руле, но вполне может быть что реально проще и дешевле в итоге одну модель сиденья делать, чем два десятка. Когда то очень давно (90-е годы прошлого века) я удивился, что на ВСЕХ АУДИ-100 идет ОДНА коса проводов. Неиспользуемые разьемы просто висят не занятые. Мне тогда так и объяснили, что делать одну общую проводку проще, чем держать на складе сотню различных вариантов.
6 минут назад, arkadiy_82 сказал:
седан с универсалом! ИДИОТ!
Седан и универсал - это, как правило, +/- одно и то же. Вот кроссовер - уже немного другая история.
kap вроде того, я давно обратил внимание вот на что - Форд Фиеста в последнем кузове, что у нас продавался. Там были бюджетные комплектации с некрашенными чёрными зеркалами. Но при этом с поворотниками в этих зеркалах, а не в крыле! Т.е., видимо, делать отдельный вариант проводки, и ревизию крыла без отверстия под него (либо проектировать и ставить на серийное производство специально обученную заглушку в это место) было дороже, чем во всех комплектациях сделать такой поворотник, который ещё не так давно считался прерогативой более дорогих версий (те же Рио и т.д.).
16 минут назад, Modric сказал:
Вопрос не в типе кузова. У универсала чаще идут другие настройки подвески.
2 часа назад, Pulser сказал:
Да где ж их взять-то двухлитровые?)
