4 марта 20224 г Закреплён Всем привет! Ситуация следующая: наелся опорный подшипник в маховике Патриота. Проехал примерно 70К, подшипник сам SKF. В воскресенье менять, а я сижу вторые сутки с красными глазами и изучаю тут всё с целью заменить смазку в заказанных новых подшипниках, но мозг уже в трубочку свёрнут. Почему хочу заменить смазку в новых подшипниках: 1. Сейчас вместо SKF однорядного решил ставить двухрядный радиально-упорный подшипник для увеличения опорной поверхности вала КПП. Но выбор не велик: едут FBJ 52032RS и ГПЗ 32032RS, оба размером 17х40х17.5мм. Подшипники закрытые, материал уплотнения пока не знаю (но не металл точно), что в качестве сепаратора - тоже. Что там в них заложено тоже не нашёл, поэтому решил вымыть их и заложить гарантированно подходящую и, самое главное, максимально долгоиграющую смазку. 2. Условия эксплуатации не очень щадящие: частые вылазки на бездор и вода по пороги, которая и в колокол попадает в больших количествах (а там и опорник уже), сильный нагрев корпуса коробки от рядом проходящего выхлопа + сильный жар от двигателя, особенно летом, езда на высоких оборотах (до 5000 rpm) и на дальние расстояния (1000-1500 км за раз). Из всего тут перелопаченного и того, что могу в наличии купить, есть вот эти ребята: 1. Motul Tech Grease 300 NLGI2 (вроде как норм) 2. Gazpromneft Grease L EP 3 (пугают 10% потери веса при вымываемости водой при 79°) 3. Gazpromneft Grease LX EP 2 4. Gazpromneft Grease Highspeed EP 3 5. Mobil Mobilith SHC 220 6. Shell Gadus S2 V220 2/AC/AD Ещё есть всякие ВМП (ссыкотно), какой-то Unil и ещё куча всяких сомнительных Step Up'ов... У них у всех разная вязкость базового масла при 40°, при 100° вообще никто ничего не указывает, а насколько я понял это важно. Кого из великолепной шестёрки посоветуете? Или может ещё что есть? Только чтобы в наличии было, ждать на заказ времени уже нет, к сожалению. Очень хочется, чтобы следующие 100К км не пришлось опять снимать коробку, ибо это тот ещё акт любви. Очень прошу помощи, парни!
4 марта 20224 г 3 часа назад, Kroll сказал: и того, что могу в наличии купить, есть вот эти ребята несовместимо с: 3 часа назад, Kroll сказал: Очень хочется, чтобы следующие 100К км не пришлось опять снимать коробку За хорошей смазкой всегда приходится сначала долго и мучительно побегать. Из перечисленного - для опорного Мобилит более-менее пригодная.
4 марта 20224 г https://rocolcom.ru/production/bearing_greases/bezopasnyie_dlya_produktov/sapphire_endure2/https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/E550DA7F прям навека, Пэтриот сотрётся а подшипник останется.
4 марта 20224 г 59 минут назад, Yes.duk сказал: https://rocolcom.ru/production/bearing_greases/bezopasnyie_dlya_produktov/sapphire_endure2/https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/E550DA7F прям навека, Пэтриот сотрётся а подшипник останется. Вообще отличная смазка - кроме того нюанса, что в опорный маховика она не подходит совсем.
4 марта 20224 г Автор Screwdriver78 спасибо! А каких на Ваш взгляд ещё кандидатов можно найти? Думаю, может на рынке найти попробовать...
4 марта 20224 г 30 минут назад, torcon сказал: Shell Gadus мажь и все, не ломай голову Там минералка S2, для зимы так себе варик
4 марта 20224 г Автор Screwdriver78 я правильно понимаю, что и AD и AC тоже не айс для зимы, т.к. они S2?
4 марта 20224 г 3 минуты назад, Kroll сказал: Screwdriver78 спасибо! А каких на Ваш взгляд ещё кандидатов можно найти? Думаю, может на рынке найти попробовать... Сотни их, впринципе любая приличная синтетическая смазка для ступичных, с рабочей температурой от -40, с вязкостью от 100 до 200, без твердых добавок, литиевая или лучше литий-комплекс, а ещё лучше полимочевина. Стоит приличная смазка сейчас порядка 1000р за тубу 400г, не надо иллюзий, за 300-500 рублей уже ничего долговечного и приличного не купить.
4 марта 20224 г 4 минуты назад, Kroll сказал: Screwdriver78 я правильно понимаю, что и AD и AC тоже не айс для зимы, т.к. они S2? S2 - минералка. При -20 она застынет. Тем более с вязкостью 220@40град. Конечно, опорник быстро прогревается от маховика, но Я бы такую смазку в автомобиле рискнул применить разве что для Краснодара, и то с оглядкой.
4 марта 20224 г Автор Screwdriver78 да по поводу стоимости вопрос не стоит. В пределах разумности, конечно. Тогда вот вопрос: а чем Motul не подходит? Там вроде как всё Вами перечисленное в наличии: -30°- +150°, литий-комплекс, вязкость при 40° - 195 мм²/с, при 100° - 15 мм²/с (кстати, это норм или жидко/густо?). -40 в Москве нечасто бывает, может не нужен такой низкий порог? А, ну и синтетическая базовая основа судя по описанию. Изменено 4 марта 20224 г пользователем Kroll Дополнение
4 марта 20224 г 4 минуты назад, Kroll сказал: Тогда вот вопрос: а чем Motul не подходит? Вязкость 195 на пределе максимума, и личное предубеждение к продукции самой фирмы. Это далеко, скажем так, не столп в производстве пластичных смазок. Мобил существенно надёжнее. Указанная точка нижней рабочей температуры вообще условность, но она в совокупности с ценой и вязкостью позволяет предположить состав (количество синтетики) и как смазка реально поведет себя в -20.
4 марта 20224 г Автор Screwdriver78 вот я так и не понял, чем больше число параметра вязкости, тем жиже смазка, да?
4 марта 20224 г 6 минут назад, Kroll сказал: Screwdriver78 вот я так и не понял, чем больше число параметра вязкости, тем жиже смазка, да? Нет, чем больше - тем более вязкая. В скоростные подшипники (генератор, навесное) закладывается смазка м вязкостью 50-100 сСт на 40 градусах; в относительно медленные и холодные ступичные - 150-200; опорный вращается со скоростью коленвала, от 700 до 5000об/мин, туда 200 уже много, но меньше 100 мало. Но зато нагрев от двигателя гарантирован, в отличие от ступичного.
