Масло в Опель Корса Д z12xep
1)Opel corsa d 2007г. 1.2 литра мкпп пробег 128 000 (хотя наверное 200 000)
2) Двигатель z12xep 1.2 литра
3) Заправочный объем масла около 3.5 литров
4) Место обитания автомобиля. (город Барнаул, Алтайский край)
5) Режимы эксплуатации (по городу 60%, по трассе 40%, Основной пробег город небольшие пробки) основной пробег дом-работа-дом, до работы 13.5 км, доезжаю за 35-40 минут, обратно чаще всего за 30 минут. Так же бывает езжу по трассе расстояния 250-350 в одну сторону скорость 100-130, при 130 начинает подъедать масло и за один заезд съедает одно деление из 5 на щупе.  при 100-120 уже практически расхода нет совсем. Утром прогревы по 20 минут, мотор нагревается до 55 градусов и далее прогрев на ходу.
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7-8 тыс км, летом-замой готов заливать разное масло)
7) Есть на машине катализатор.
8) Что из масел доступно в регионе (Варианты где можно купить масло: https://avtoopt.com/ https://vb22.ru/ https://www.akb22.ru/ https://avtomasla22.ru/ https://aps-market.ru/ https://www.ozon.ru/)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (из записей на Д2):
Рекомендуется применять масло уровня качества:
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
По книге:
API SJ/SL (Американский Нефтяной Институт)
ACEA A2/B2 (Союз Европейских Производителей Автомобилей)
По этикетке GM:
API SM/CF
ACEA A3
Вязкость от 0w до 10w - от 30 до 40
Сейчас залито зик x9 хрен знает какой. Когда покупал машину хозяин сказал что менял масло 2 раза за 2 года и накатал 25 т.к. собирался ещё раз масло менять и у него новая канистра была, я и залил это масло. Не обратил внимание на допуски.
Уже проехал 4 000 км.  срок эксплуатации машины 3 месяца, пробег чуть больше 1 т.к. в месяц.
Порекомендуйте масло. Из того что насмотрел: rolf gt 5w-40 или 30ку a3 b4, Лукойл (Lukoil) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30, Sintec Platinum 5W-30 а3 б4, Seven Red #9 5W30(или 40) SN , Seven Gold #9 А3/B4 5W30 или 40 и конечно Лукойл L Genesis Special C3 5W30 [SN/CF]
так же добавлю поскольку пробег у мотора скорее всего большой судя по состоянию авто думаю на лето заливать 40-ку.
1 час назад, Gumel сказал:
смело можешь лить.
3 часа назад, Gumel сказал:
ошибка, пробег никак не влияет на индекс вязкости масла
не надо никаких 40-к лить.. нормальный у вас угар масла для вашего пробега авто
4 часа назад, Gumel сказал:
я бы уже поменял масло раз 4.000км. проехали..
Я все таки докатаю до 5 и поменяю,
Что скажите какое масло из моего списка будет лучшим? Синтек? Я так понимаю Рольф это тот же синтек? Что можете сказать за Лукойл с3?
Я же правильно понимаю в этот мотор можно лить масла с допусками а3? Эти масла с самым жирным пакетом присадок и должны жить дольше, все верно?
Gumel Синтек отличные масла, можешь использовать смело..
Спасибо
ну вот за позавчера проехал 1000 км за день пора менять масло.
Вот скажите чем синтек будет лучше чем:
Есть ещё вариант чуть больше потратиться и замену делать чуть реже например на:
Лукойл L GENESIS POLAR 0W30 или микс 50 на 50
дешевле (или у вас одинаковая цена ? Лукойл тоже хорошее масло).. я бы сократил интервал замены до 5-6 т.км Думаю грязноватый у вас движок
23.02.2022 в 09:36, Gumel сказал:
23.02.2022 в 13:56, fareastwood сказал:
На сайте Синтека искал также для Опеля Корсы подбор масла. Ничего не выдал.
У меня 2-я машина Опель Корса A14XER, бензинка, ДВС 1,4, 100 л.с.
Спецификация C3 Dexos2.
Подойдёт ли Синтек Платинум 5W30 С3?
2 минуты назад, Kotofei сказал:
По спецификации подойдёт.
buhjr пойдет, только зачем в зиму 40вку? Да и с меньшей зольностью поискать можно, вроде Синтеки по ряду параметров покрасивее будут,
Отпишусь тут, залил на зиму Sintec Premium 0W-30 API SP ACEA С3
Масло как масло, замену провел с большим то где поменял ГРМ.
Проехал уже на нем 1000 км. И пережил сильный мороз где машина заводилась при минус 18, дня 3-4 морозы стояли около 30
7 часов назад, Gumel сказал:
Понравилось?
