Масло в Опель Корса Д z12xep
1)Opel corsa d 2007г. 1.2 литра мкпп пробег 128 000 (хотя наверное 200 000)
2) Двигатель z12xep 1.2 литра
3) Заправочный объем масла около 3.5 литров
4) Место обитания автомобиля. (город Барнаул, Алтайский край)
5) Режимы эксплуатации (по городу 60%, по трассе 40%, Основной пробег город небольшие пробки) основной пробег дом-работа-дом, до работы 13.5 км, доезжаю за 35-40 минут, обратно чаще всего за 30 минут. Так же бывает езжу по трассе расстояния 250-350 в одну сторону скорость 100-130, при 130 начинает подъедать масло и за один заезд съедает одно деление из 5 на щупе.  при 100-120 уже практически расхода нет совсем. Утром прогревы по 20 минут, мотор нагревается до 55 градусов и далее прогрев на ходу.
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7-8 тыс км, летом-замой готов заливать разное масло)
7) Есть на машине катализатор.
8) Что из масел доступно в регионе (Варианты где можно купить масло: https://avtoopt.com/ https://vb22.ru/ https://www.akb22.ru/ https://avtomasla22.ru/ https://aps-market.ru/ https://www.ozon.ru/)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (из записей на Д2):
Рекомендуется применять масло уровня качества:
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
По книге:
API SJ/SL (Американский Нефтяной Институт)
ACEA A2/B2 (Союз Европейских Производителей Автомобилей)
По этикетке GM:
API SM/CF
ACEA A3
Вязкость от 0w до 10w - от 30 до 40
Сейчас залито зик x9 хрен знает какой. Когда покупал машину хозяин сказал что менял масло 2 раза за 2 года и накатал 25 т.к. собирался ещё раз масло менять и у него новая канистра была, я и залил это масло. Не обратил внимание на допуски.
Уже проехал 4 000 км.  срок эксплуатации машины 3 месяца, пробег чуть больше 1 т.к. в месяц.
Порекомендуйте масло. Из того что насмотрел: rolf gt 5w-40 или 30ку a3 b4, Лукойл (Lukoil) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30, Sintec Platinum 5W-30 а3 б4, Seven Red #9 5W30(или 40) SN , Seven Gold #9 А3/B4 5W30 или 40 и конечно Лукойл L Genesis Special C3 5W30 [SN/CF]
так же добавлю поскольку пробег у мотора скорее всего большой судя по состоянию авто думаю на лето заливать 40-ку.
12 часов назад, buhjr сказал:
густо, У нас по Калининграду катается корса 2008г, малолитражка 1л., они в бухали в неё 10W40 , я приезжал летом она бедолага вся дрожит , сменили на синтек 5W30А3В4 по летела без дрожи и вибрации.
Изменено пользователем Новосиб
5 часов назад, Новосиб сказал:
Я просто брал б/у, фиг знает что там было влито, но ездила ровно и не жрала.
В сервисе залили gm 5w30, движок сразу стал ощутимо громче, за 5к сожрало примерно 1.2 л.
В другом посоветовали 5w40 попробовать.
На тест залил сейчас, не понравится - думаю, что не проблема вернуться.
Газпромовское взял за 1200/4л, если будет норм, заряжу еще несколько баклах себе. :)
13 часов назад, buhjr сказал:
5w40 попробовать
такую вязкость очень редко используем , если только в Газель или в подъуставшие  моторы и то летом.
