Всем привет!
Имеется Honda Accord 8 с двиг K24Z3.
пробег 183к, родной.
Езжу в теплых краях, сейчас масло на лето и трассу с серпантинами подбираю.
Вконец запутался с выбором:
1. MOBIL 1 X1 5W-30
2. IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30
3. Лукойл GENESIS ARMORTECH JP 5W-30
4. S-OIL SEVEN Red 5W-30.
сейчас залит Motul 8100 eco-lite 5w-30, проехал 3000км (из них трасса 2000км) и долил литр Ликви Моли из остатков (какой не помню, илсак). После этого проехал еще 2000км (расход грамм 200-300, не доливал).
По трассе езжу спокойно, в основном до 110 км/ч, по городу также спокойно. Бенз 95 Лукойл, Роснефть, Шелл.
Интересно советов услышать.
Изменено пользователем NissanN
13 часов назад, apologize сказал:
Только маркетологи могли перепутать вязкость и написать для К24Z(5w-30), а для R20A(0w-20)
Не факт. По отзывам в сети, K24Z склонны к провороту вкладышей, а потому лить туда 20-ки при есть смысл разве при низких температурах.
6 минут назад, avignon сказал:
По отзывам в сети
Там ещё многое чего можно услышать. :) На К24А можно встретить в рекомендациях производителя 5w-30, но это относится не ко всем двигателям этой серии, как пример вот здесь подобное можно увидеть :
https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/honda.html
39 минут назад, apologize сказал:
Ссылка намекает на то, что с определённого момента мотор доработали под 20-ки. При этом его буквенное обозначение осталось тем же, что может вводить в заблуждение.
И если в моторы до доработки ретроактивно применили новые ркомендации по маслу, то логично, что они стали "приезжать".
Изменено пользователем avignon
5 часов назад, avignon сказал:
Почти все новые моторы Honda, включая серию К24, к 2009 году примерно перешли на вязкость 0w-20. Масла уже стали выше качеством, степень точности обработки двигателей выше, экологические требования предъявляемые к их выбросам выше. А мнение о ретроактивности рекомендации просто удобное заблуждение. У многих других производителей можно заметить пожожие тенденции. А "приезжать" они (моторы) стали потому что ездят в пробках до замены кто 10 т.км, а некоторые и  15т.км. Так что не удивительно.
Круг претендентов максимально сузился:
1. Lukoil FD 5w-30
2. Shell HX-8 0w-20
СтОит ли 0-20 залить?..
27.02.2022 в 12:38, NissanN сказал:
1. Lukoil FD 5w-30
2. Shell HX-8 0w-20
Что в итоге выбрали?
06.02.2022 в 04:45, apologize сказал:
Революции в маслах не произошло, эволюция да, есть. Одно дело, когда мотор дорабатывается и меняются рекомендации, другое дело, когда мотор остаётся тем же, а рекомендации меняются.
Лукойл Люкс 5-30 А5 я пробовал лить 2 раза в свою мазда 3 1.6 (обычный старый двигун без турбины) и это масло срабатывалось к 4500 в городском режиме оба раза и начинало сильно угорать. А Idemitsu 5-30 gf5 спокойно работало до 8000 без угара, главное чтобы не подделка была. Лукойл Люкс не стоит рекомендовать, в японцев так точно.
5 минут назад, dsi сказал:
Да уж прямо уж...
Чтобы не плодить, новые темы, спрошу здесь:
Аккорд такой же как и в шапке, с примерно такими же температурными условиями (Крым). Вопрос у меня собственно стоит только в том какое масло взять по допуску OEM  для этого мотора: A5/B5 или ilsac GF5 или GF6.
Всем спасибо за ответ.
rkolyan
Цитата
ilsac GF5 или GF6.
ZIC ZERO 0W-20, KIXX G1 0W-20 API SP, KIXX HYBRID 0W-20 API SP, S-OIL 7 RED#9 0W-20 API SP
apologize уже же историю с тонкими канальцами давно опровергли.20ку он будет есть больше чем 40ку. тот же экстрим почему не лить?
5 часов назад, no1likeus сказал:
Кто опроверг?
9 часов назад, no1likeus сказал:
Нормальный мотор масло не ест, хоть 20 ку, хоть 40вку. А если в моторе проблемы уже есть, иногда бывает, что жидкие масла уходят меньше, чем густые. Экстрим , во первых, уже все, RIP, как говорится. Во вторых, густой чиста- ПАО- Экстрим  штука такая, своеобразная, я б не стал в СВОЙ мотор лить, ну а фанатам ПАО можно, им все равно не объяснить. Да, г-н  @apologize на форум, к сожалению, давно не заходил, так что поспорить с ним не получится.
Аккорд 8 к24z3 брал год назад на спидометре 218т.км, не дымил, залил идемицу 5-30 туринг, через 300 км легли кольца, по скрытию мотор очень грязный был (рыжий нагар), вкладыши на стадии проворот вот вот, по замерам всего решено было только новые вкладыши и кольца (хотелось поршневую но уже оригиналов нет, только расточная и Теккен, не стал). После перебора масло роснефть райсинг 5-40 первые две замены по 1 литру на 2000 км, сейчас ушёл 1л на 5000 скоро 3 замена, прошёл мотор 14т.км что хотел сказать мотор полностью сам крутил с спецом по ДВС (сам механик с большим стажем) про 0-20 враньё полное! Только для одного чтоб провернуло вкладыши на пробеге около 200+ по причине увеличении зазоров ведь всё таки износ идёт, а вот сохранить масленую пленку или масляный клин как правило на 0-20 с пробегом 200 + а то и 150+ уже невозможно! Спросите у владелец конрактных мотор что с прошлым стало ( один ответ проворот вкладыша). Подытожим двигатель да капризный, но приятный особенно от 5 до 8тыс оборотов, но нельзя в него говно масло лить менять масло надо 6-7тыс км по пробегу это город и 8 это трасса, кто знает тот поймёт.
