27 января 20224 г Популярное сообщение Закреплён Red Line Euro-Series 5W-30 свежее за анализ спасибо coolantrs. Масло закупал в емексе у поставщика FUTH по цене 2009р. Видеообзор: Масло заявлено как: ACEA C3, VW AUDI 504.00/507.00, BMW Longlife-04, Porsche C30, GM dexos2®, MB 229.31/229.51 and Chrysler MS-11106. 1) Вязкость при 100С = 11,54. Вполне нормальная для масла ACEA С3. Это не самая густая вязкость в этом стандарте, но за счет того, что это синтетика, Redline будет хорошо держать пленку при высоких температурах. Вязкостные характеристики говорят о том, что это действительно SAE 5W-30. 2) Щелочное число = 5,94 - низкое. Хоть оно и позиционируется как масло для длинных интервалов смены. Запас явно небольшой. Это среднезольник, сберегающий современные моторы с прямым впрыском, сажевыми фильтрами и катализаторами. Он ограничен стандартом ACEA по золе. Поэтому щелочное здесь сильно не повысишь. Способность масла нейтрализовать кислоты средненькая. 3) Температура застывания -43C. Обычная такая температура для 5W-30. И ничто не предвещает о том, что это масло сделано из синтетики ПАО. Будто бы перед нами стандартный гидрокрекинг. Честно сказать не знаю почему так получилось. Но температура застывания достаточная, чтобы эксплуатировать это масло в Москве, Питере и даже в Сибири, если не запускаться на нем в сорокоградусные морозы. 4) Испаряемость масс NOACK =4,7% - рекордно низкая! Для того что бы получить этот параметр, образец выдерживают при температуре 250С в течении 1 часа. А потом подсчитывают процент испарения фракций. NOACK дает понять на сколько масло термостабильно при высоких температурах и как оно будет угорать в движке. Так вот Redline выдал самый лучший результат среди масел VW 504/507. За 10 лет анализов Ойл Клуба, никто еще не выдавал NOACK лучше. Можно это посмотреть в наших сводных таблицах. Более того. Этот параметр говорит и о составе. Если обычное масло ACEA C3 на гидрокрекинге, выдает NOACK = 8-10%. То тут в два раза меньше! Это значит что здесь использовали настоящую синтетику ПАО. Именно она дала такую термостабильность. 5) Температура вспышки =246C. Опять рекордная! Масло термостабильно при высоких температурах. Будет меньше окислятся в зоне поршневых колец и давать мало высокотемпературных отложений. Видно, что у него есть все задатки для чистой работы в камере сгорания. 6) Содержание серы 0,235%. Сейчас современные масла этого стандарта содержат уже меньше серы, но у Редлайна тоже не криминал. Вполне нормально для среднезольника. 7) Зольность сульфатная = 0,68% - даже ниже чем требует стандарт ACEA C3. Redline укладывается в него с запасом. Низкое содержание золы дает меньше отложений на клапанах, в камер е сгорания и подшипниках турбин. 8) Пакет присадок Lubrizol. Только Redline модифицировал его под свои задачи и добавил органический молибден. Сделано это для повышения КПД и экономичности. Плюс на таком масле двигатель должен тише работать. Фосфор и цинк здесь в качестве противоизносной присадки. А кальций как нейтрализующая присадка детергент. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + много эстеров. (от 25% и выше.) Вывод: Redline не зря так дорого стоит, он на столько и танцует! Они не стали делать это масло, как все, из гидрокрекинга VHVI. А сделали нестандартное масло на основе ПАО синтетики и большого количества Эстеров. Именно они и дали такую рекордную термостабильность при высоких температурах. Угар самый низкий среди протестированных нами масел VW 504/507. Температура вспышки 246C - тоже одна из самых лучших в своем классе. В добавок здесь использовали органический молибден для снижения коэффициента трения. Плюс низкое содержание золы минимизирует абразивные отложения. Есть ли у этого масла минусы? В теории большое количество эстеров быстрее сработает щелочное число. Которое кстати и так не очень высокое. У эстеров очень много плюсов, но есть и такие минусы. Дизельным двигателям это не страшно. Они в большинстве своем очень медленно сажают щелочное. А вот владельцам бензиновых двигателей нужно держать в уме, что Redline чуть быстрее сработается. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 12304 - Red Line Euro-Series 5W-30 1qrt
29 января 20224 г 2 часа назад, Dmvdm сказал: Везунчик... имеет смысл в казино заглянуть... На моих глазах около десятка машин с таким же движком с пробегами за 100 тысяч км. Обязательно владельцам скажу, что "гуру" сказал попытать им удачу в казино...
30 января 20224 г Лью это масло в мой Мерседес ОМ642 с чипом 700 Нм, переваривает нормально. Тишина как в бензиновой машине, раскручивает двигатель очень резво. Меняю через 250 —290 моточасов. По моему мнению, это масло как раз для дизелей с чипом, сажевым фильтром и высоким крутящим моментом. Минус £160 для моего движка, но это уже мой выбор. Может когда - нибудь заморочюсь и сделаю анализ отработки (£60 в UK)
30 января 20224 г Чипы очень часто разбавляют масло топливом, в данном случае рекомендуется сделать анализ отработки. Разбавление топливом ведёт к падению kv100 и HTHS. Только это оффтопик здесь.
31 января 20224 г 10 часов назад, smartass сказал: Ну тогда сделаю анализ отработки в следующий раз. Вот это интересно.... ждем с нетерпением... 11 часов назад, smartass сказал: По моему мнению, это масло как раз для дизелей с чипом, сажевым фильтром и высоким крутящим моментом. Это шикарное масло не только для дизелей.... а для всех, кому жаба позволяет, если не полностью, то хотя бы в качестве добавки. Не парьтесь, Вы на правильном пути... Разжижать масло топливо может любое. А если учесть, что это самая крепкая база (70%пао+30% эстеров), то жирнее уже некуда. Тут все по феншую, даже, великий сае20 подтверждал, что в идеале на 70% пао нужно 30% эстеров. Не исключено, что более ударная доза эстеров связана с тем, что урезан пакет противоизноски по требованиям гейропы. В то же время не смотря на "жирность" и какчество используемых масел, на чипованных "тракторах" стоит по чаще заглядывать на диагностику топливной аппаратуры, т. к. малейшее отклонение в ее работе, может вызвать прогар поршня, или еще какой неисправности, связанной с этим, уложившей двс. Гейропейские авто несколько по надежнее (больше запас на эту чиповку), в отличии от японских, где все уже в притирку.
31 января 20224 г 4 минуты назад, Dmvdm сказал: Гейропейские авто несколько по надежнее (больше запас на эту чиповку), в отличии от японских, где все уже в притирку. Да ладно!!! Что-то не много надежных гейропейских авто у вас на северах катается, в отличие от японских…
31 января 20224 г 1 час назад, ValeRus сказал: Да ладно!!! Что-то не много надежных гейропейских авто у вас на северах катается, в отличие от японских… Чипованных?
31 января 20224 г 48 минут назад, Sergianni сказал: Чипованных? Чипуются бедные или бывшие владельцы Poloтерок…
31 января 20224 г 2 часа назад, ValeRus сказал: Да ладно!!! Что-то не много надежных гейропейских авто у вас на северах катается, в отличие от японских… Читайте вниматочно... Вопрос не в надежности японских или гейропеских авто в целом (тут японцы впереди, но уже начинают догонять гейропейцев, т. к. прибыль не от надежности сейчас складывается, а от продажи, то бишь частой смены авто), и тем более 90-х, или начала 2000 годов выпуска, а в надежности современных этих авто именно на чиповку.
31 января 20224 г Dmvdm ну было у японцев с Прадиками проблемы с поршнями, японцы поршня поменяли, теперь нет такой проблемы. Чиповка зло, тем более в России, где почти каждый гаражный дядя Вася чиповальщик… Изменено 31 января 20224 г пользователем ValeRus
31 января 20224 г после любой чиповки надо делать анализ отработки, даже самых именитых и надежных двиглов и чиповщиков. годпода, прекратите оффтоп.
31 января 20224 г 2 часа назад, ValeRus сказал: Чиповка зло, тем более в России, где почти каждый гаражный дядя Вася чиповальщик… Неужели?
