Масло в Lada Niva Legend
Она же старая классическая Нива :)
Марка - ваз
модель - 2121
Год выпуска -2022
Заправочный объем 3.7 л.
Место обитания: от Смоленска до Москвы примерно.
Относительно кратковременно (месяц+-) Крым, Краснодарский край.
Режим эксплуатации 50% трасса, 40% - лёгкое и среднее (в разумных пределах) бездорожье и гористая местность, 10% город.
Интервал замены - 6-8 (до 10максимум)т.км
Экологические нормы - Евро-5 (за кат не переживаю совершенно).
Масло доступно - любое
Рекомендуется заводом - от 5W30 до 5w50. Не критично, раньше в этот мотор заливали М6з14Г1 ...
Сам склоняюсь к Лукойл или Роснефть 5W40, 10W40...
Вопрос брать SL или SN...?
Или без разницы, раз уж в этом моторе использовали SE и SF?
Спасибо!
5 часов назад, Geoz сказал:
DRGN
Брать именно 10W-40, не пятерку?
При плюсовых температурах 10W-40, а при минусовых 5W-40.
При ваших условиях, лучше KIXX HD1 10W-40.
Машине понравилось.
Изменено пользователем Могдарь
9 часов назад, Elrus сказал:
Купить синтек 5w40 а3, мирах 5w40   mx7 а3, или их аналоги от Лучка, ГПН, залить в авто и менять так же раз в 5000 км или 1.5 года...Можно и 7500 км или 2 года. Но вот реже пожалуй не стоит. И надо Ваши мч понимать или среднию скорость.
Спасибо,
моточасы сложно определить, а средняя скорость наверное 20-25 км/ч, ибо основные рабочие передачи это 2 и 3 пониженные.
Изменено пользователем Geoz
Спасибо,
Пожалуйста. Маслища рекомендую искать по акциям на озоне, к примеру тот же мирах м7 А3 5w40 был недавно за 4л по 907 рублей. А3 маслища уверенно ходят свои 300-350 мч. А то и больше, но я стороник более частых замен). Если взять ср скорость в 25 км/ч. То это(300мч) и будет интервал 7500 км(еще и с запасом) с учётом того. Хотя в Вас есть прогревы, да и для пониженых, 25 км/ч выглядит многовато.  Вообще, Тут решать Вам. Можно и по топливу прикинуть когда пора менять, как 800-1000 литров скатаете, так и пора).
Изменено пользователем Elrus
5000км ÷ 20 км/ч = 250ч, но я думаю, это оптимистично...
реально там 250-300, а то и 350мч + полусинтетика 5w40 = отсюда и проблемы с расходом масла...
сама по себе полусинтетика не плоха, даже наоборот... я сам летом на минералке и на полуминералке катаюсь,
плохо то, что в дешевое масло добавляют дешевый загуститель, который забивает маслосьёмные кольца,
а в 5w40 его очень много... поэтому я рекомендовал вам 5w40 синтетика, а 10w40 полусинтетика
тут есть тема любителей минералки, так там самый ярые адепты ездят исключительно на м8в-м10дм,
именно из-за полного отсутствия загустителя в этих маслах.
Изменено пользователем _AI_
А почему тут все боятся 30ок? Двиг наверное проектировали  под М-8, ну может М-6, а они ни как ни 40ка
45 минут назад, Евген62 сказал:
я не боюсь :Rulezz_alcoman2:
21.09.2025 в 14:49, Евген62 сказал:
Я на 5-30 езжу, пробег 8500км , сальники не текут
Потому что двигатели АвтоВаза делают как Бог на душу положит. Размеры гуляют сильно. Поэтому покупают xw-40, чтобы не было головной боли.
2 часа назад, Leeon сказал:
То есть плохо собранный мотор спасет 40ка?
Третья пониженная это же 15км\час ходовой скорости, а всё что ниже третьей это ползком 5км\час и ниже.
В вездеходах меняйте по расходу топлива. 500литров топлива и сливать масло можно.
1 час назад, Oleg_is_250 сказал:
Дело не в плохо или хорошо собранном моторе, а в превышении нормативных допусков.
3 часа назад, Leeon сказал:
и это дело исправит масло погуще? я просто уточняю для развития
38 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Позволит избежать проблем в краткосрочной перспективе.
20.09.2025 в 09:58, _AI_ сказал:
А насколько это допустимо для двигателя Нивы ? Мне такой же вариант, м-10 летом, М-8 зимой предложил моторист, и соблазн велик- масла стоят заметно дешевле синтетики, а менять почаще совершенно не проблема. Вопрос пока теоретический, но все же.
09.10.2025 в 14:20, Роман Д. сказал:
тогда уж м-6 круглый год))))
