Так у ней в качестве полезной нагрузки пустая коробка
если разгонный блок - тоже макет, то после вывода на "начальную незамкнутую орбиту", спутник не сделает и одного витка вокруг Земли, сгорит в атмосфере
PS хотя "незамкнутая орбита" может быть и параболой, но судя по телеметрии в углу, это всё же эллипс, у которого меньший радиус меньше радиуса земли.
UPD Разгонный блок «Орион» вывел малый спутник «Гагаринец» на орбиту
все же был небольшой полезный кубсат, и разгонный блок был не макетом, для него это тоже был испытательный полёт.
Изменено пользователем _AI_
Легендарный «Вояджер-1» работает со сбоями, ученые наконец-то узнали, что не так с отважным исследователем межзвездного пространства.
Инженеры НАСА сузили проблему с исследователем дальних глубин космоса под названием «Вояджер-1» до одного неисправного чипа. Теперь, возможно, удастся обойти поврежденную память и вернуть 47-летний космический корабль в рабочее состояние.
С ноября 2023 года эксперты космического агентства пытаются отремонтировать зонд «Вояджер-1», который отправляет им тарабарщину вместо научных и инженерных данных. Достаточно сложно попытаться починить технологию, которая восходит к эпохе бумажных руководств и лент памяти. Ситуация становится еще хуже, когда проблема находится в отдалении от ремонтной бригады — от Земли зонд отделяют более 24 миллиардов километров. Требуется примерно два дня, чтобы получить ответ на любые отправленные ему сигналы.
В марте 2024 года в починке сбоящих систем произошел прорыв. Команда НАСА отправила длинную цепочку команд и получила более «разумный» ответ от систем «Вояджера-1». Его смогли распознать и расшифровать. Оказалось, покоритель космоса прислал дамп всей памяти бортового компьютера, который дал инженерам ценную информацию о проблеме и надежду на ее решение.
Проблему связали с неисправностью в подсистеме полетных данных (FDS). Она контролирует упаковку данных для передачи сведений на Землю. Неисправность удалось сузить до конкретного чипа, который мог выйти из строя из-за старости или столкновением с космическими угрозами.
Есть надежда, что в ближайшие недели или месяцы будет найден способ починить или заменить проблемный чип. Если это получится сделать, то «Вояджер-1» сможет вернуться к работе до тех пор, пока его ядерный источник энергии полностью не выйдет из строя в ближайшие несколько лет.
PS так что запасаемся попкорном. ...
Aleksszlat Сейчас кажется  фантастикой, что такие допотопные технологии ещё работают..
Ведь когда он полетел, все ЭВМ были на перфокартах, автомобили карбюраторные, телефоны дисковые, приёмники транзисторные, а магнитофоны катушечные. И никакого интернета и мобильной связи.
46 минут назад, Игорь Лахта сказал:
За то надёжность той техники просто "зашкаливала". ...
PS сам начинал ещё писать программы на Fortran. :)
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
Правда, но только там, где не было трущихся деталей:D
(Я начинал с языка Quasic)
5 часов назад, _AI_ сказал:
Не ну при чём здесь разгонник...
малый космический аппарат "Гагаринец" — первый в мире рекламный спутник. Спутник формата Cubesat 3U "предназначен для отработки элементов служебной платформы", Это первый космический аппарат в составе будущей спутниковой системы "Созвездие", которая будет состоять из десятков таких аппаратов на низкой орбите Земли и проецировать изображения на ночном небе.
Разработчик спутника "Гагаринец" — российская компания Avant Space, она является резидентом Сколково и получила на проект государственные гранты.
PS Кубсат  — формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса, имеющих габариты 10×10×10 см при массе не более 1,33 кг. Базовый размер стандарта, называемый 1U, составляет 10×10×10 см при весе не более 1,33 кг. Стандарт допускает объединение 2 или 3 стандартных кубов в составе одного спутника: обозначаются 2U и 3U с размерами 10×10×20 или 10×10×30 см.
Это всё равно что коробок спичек у тебя в машине...
12 минут назад, Aleksszlat сказал:
про "Гагаринец", конечно спасибо, не успел ещё почитать....
а вот про разгонный блок с макетом не понял... это что не нагрузка для "основной" части Ангары?
Пишут, что для Ангары-А5 первую и вторую ступени собрали в Омске, третью в Москве.
Постепенно производство переносят из Москвы (от ГКНПЦ им. М.В. Хруничева) в Омск.
11.04.2024 в 22:26, _AI_ сказал:
Теперь я не понимаю: основная /не основная часть, это что ?
И что значит макет, макет чего ?
Только что, Bozon сказал:
Всё производство планировалось разместить в Омске, Вот только москвичи ессно категорически отказались переезжать в тьму таракань, поэтому для "прикрытия" им и оставили "кусочек"...(ага ближний свет из москвы тащить сборку...).
17 минут назад, Aleksszlat сказал:
если Ангару А5 "разобрать" аналогию с РН-Союз, то...
1ая ступень - в терминологии NASA "боковые ускорители"
2ая ступень - центральная часть, как и в РН-Союзах, запускается одновременно с первой
3я ступень - находится сразу над 2ой ("над" - это когда на стартовом столе)
всё что выше - полезная нагрузка для "основной части РН", (РН - то что ниже)
(тут терминология моя, простите если что)
полезная нагрузка состоит, опять же аналогия с Союзом, но у же с космическим кораблём (КК)
Разгонный блок - в КК-Союзах это ПАО, или приборно-агрегатный отсек
полезная нагрузка - в СОЮЗах - бытовой отсек и спускаемый аппарат.
теперь о чём я...  в какой то момент, я предположил,
что разгонный блок может быть тоже муляжом, или "макетом", что они не будут пустую болванку выводить на ГСО...
но потом прочитал, что решили для разгонного блока тоже организовать тестовый полёт....
PS макет - это же общепринятый термин Массогабаритный макет
короче.... считаю путаница возникает из-за того, как рассматривать разгонный блок - частью полезной нагрузки, или как 4ую ступень...
Только что, _AI_ сказал:
Да нет никакой "путаницы", кто в теме, всё естественно.
Вот например РБ "фрегат" - разгонный блок по отношению к полезной нагрузке(по простому развозник), но при этом это последняя ступень  в составе ракеты-носителя среднего и тяжёлого классов «Союз-ФГ», «Союз-2», «Союз-2-3»,  «Ангара-А3».
Пока "затишье", вот хоть какие то наброски на ближайшее будущее.
Почему мы не полетим никуда. Мне очень зашла беседа.
10 минут назад, Tattooed_arm сказал:
Это очень хорошо, больше никакую планету не засрём, хватит одной:sarcastic:
