Масло для Ssangyong Kyron дизель
Всем привет! Встал выбор между двумя маслами: Gazpromneft premium n 5w-40 или Sintec platinum 5w-30. Эксплуатация май- ноябрь при  температуре воздуха -5...+30,  80% трасса, 20% город, меняю масло каждые 6-7 тыс, это раз в два года. Двигатель дизельный 2.0 xdi. Допуск у меня по мануалу mb 229.3. Обьем масла 8 литров.
Читал на форуме, что газпромнефть на старом пакете, но его там перебор, поэтому оно получилось более дизельное, с хорошими моющими свойствами, а в синтеке пакет по современней, но в 5w40 проблемы с загустителем и поэтому рассматриваю 5w-30. Вся загвоздка в долгом сроке замены, хотя это в пределах 200 моточасов.
Сейчас газпромнефть стоит 1200 а синтек 1000 за 4 литра. Исходя из последней ситуации с ценником на масло выбираю надолго.
12 минут назад, avd76 сказал:
Хотя бы раз в год желательно масло менять.
Пробег 95 тыс
3 минуты назад, apologize сказал:
Каждые 3 тыс менять? При моем режиме замены масла раз в два года, последние 8 лет, под клапанной крышкой чистота и турбина живая. Езжу по трассе 100, как пенсионер.
Вот в том и вопрос, у какого масла пакет будет более долгоиграющий?
Имхо, лучше Синтек премиум 5w40, чуть дороже. Но покрепче. Если именно из тех что вы сказали, то синтек платинум 5w30 то же весьма не плох к тому же сейчас на него акция 5 литров по цене 4.
Игры с вязкостью в дизеля не разделяю.
Проблемы в замене масла раз в два года не вижу. Знаю людей которые меняют строго по пробегу, никаких проблем у них нет.
Фильр масленный используйте хороший, да и все.
П. С масло в картере двс не портится.
200 мч при картере в 8 литров на дизеле, проживет спокойно, наверное, вообще любое масло. Включая минеральное м10дм).
Изменено пользователем Elrus
59 минут назад, apologize сказал:
Изменено пользователем avd76
Я и смотрел сначала синтек 5w-40, но прочитал на этом форуме, что у него при долгих сроках замены из за сработки загустителя образуется лак, поэтому и смотрю 5w-30. Летом в жару 5w40 лучше?
По мануалу  у меня 5w-40
1 час назад, Elrus сказал:
Оно просто окисляется . :)
51 минуту назад, avd76 сказал:
а фото мануала можете выложить ? какого года авто ? двигатель Common Rail ,какая марка .. какого класса Евро  ?  фильтр DPF есть ?
47 минут назад, apologize сказал:
Это какой параметр в анализе отработки смотреть)?
Окисляется от воздуха)?
А если серьёзно, да, определено хим процессы какие то идут, есть среди них и опасные процессы как обводнение  масла при резких перепадах температур, тем не менее, это исключение, масло в картере двс, как показывает опыт и практика, так же прекрасно храниться как и в канистре).
Я отношусь к попытке прописать сезоность замены масла в двс, по времени нахождения в картере. Просто - это очень сильная перестраховка производителя.
Имхо.
Но у всего есть свой разумный предел.
Авто 2009 г.в., двигатель коммон райл, 2.0 xdi, dpf нет, егр заглушен, после чего мотор и стал намного чище внутри, про евро не могу ответить.
30 минут назад, Elrus сказал:
Вот именно. В мануале, в графе интервал замены масла производитель чётко указал 15000 км пробега или 12 месяцев (понятно что имелось ввиду что наступит ранее). Фантазии на тему что масло и больше по времени может в картере находиться тут ни при чём.
22 минуты назад, apologize сказал:
Ну почему сразу фантазии.
Давайте вернемся с рекомендуемых интервалов производителей на анализы нашего скромного клуба.
Посмотрим на масла которые в картере более года.
Думаете, найдём, хоть что то, окисление повышенное или износ)?
1 час назад, avd76 сказал:
Вязкость подбирают в рамках спецификации MB Sheet 224.1.
