25 декабря 201213 г Закреплён Добрый день уважаемые гуру форума. Вот тоже захотел попробовать Петроканаду. Но не могу определится с вязкостью. Грузовик. Двиг Вольво D12A 420л.с. Долго использовал 10w40 по причине зимних запусков. Хотя стоит Webasto. Но особенно летом двигатель на нем просто гремит, я так думаю из-за недостаточной вязкости на горячую. Теперь хочу вернутся на 15w40. Но тут наткнулся на продукт Petro-Canada DURON XL 10W-40. Так у него вязкость при 100 градусах 15.7!!! Выше чем у всех 15w40. Плюс зимний запуск без проблем. Единственное,что смущает это низкий TBN - 9,7. И вообще разница TBN 9.7 и 11.2 - большая? А смена масла около 35 тыс. Так что же купить? http://lubricants.petro-canada.ca/pdf/DURON_XL_SYNTHETIC_BLEND_IM-7975E.pdf Плюс интересный ролик об этом масле.
25 декабря 201213 г Но особенно летом двигатель на нем просто гремит, я так думаю из-за недостаточной вязкости на горячую Это происходит не от этого - лейте летом лучше 15w40 - для вашего мотора это полезнее(любые xW в таких моторах это только для более легкого пуска зимой,"здоровья" не прибавляют - для лета в идеале вообще использовать моноградные масла,только в России их практически не найти)И TBN в вашем случае нужно искать повыше,если только не постоянно заправляетесь солярой Евро4-5
25 декабря 201213 г Автор Это происходит не от этого - лейте летом лучше 15w40 - для вашего мотора это полезнее(любые xW в таких моторах это только для более легкого пуска зимой,"здоровья" не прибавляют - для лета в идеале вообще использовать моноградные масла,только в России их практически не найти)И TBN в вашем случае нужно искать повыше,если только не постоянно заправляетесь солярой Евро4-5 Да солярка именно евро-5 лукойл. Моноградные масла это которые w30 w40 и т.д.? Задумывался о них. Есть предложения Neste и Statoil. В Питере часто бываю, но чего то не дорос видно до таких экспериментов. Я почему и задаю вопрос. У DURON XL 10W-40 если так выразится летние характеристики ничуть не хуже, чем у DURON XL 15W-40, а даже и лучше.
25 декабря 201213 г Популярное сообщение Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален
25 декабря 201213 г Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален Это масла которые просто SAE30 (40)? Я так понимаю это актуально и для более мелких дизелей не коммерческих. Я все не мог понять почему рекомендуют больше все же 15w-40 Изменено 25 декабря 201213 г пользователем Rfractal
3 января 201313 г Автор Это происходит не от этого - лейте летом лучше 15w40 - для вашего мотора это полезнее(любые xW в таких моторах это только для более легкого пуска зимой,"здоровья" не прибавляют - для лета в идеале вообще использовать моноградные масла,только в России их практически не найти)И TBN в вашем случае нужно искать повыше,если только не постоянно заправляетесь солярой Евро4-5 В общем склонился к Вашему мнению и решил купить Chevron Delo 400 MultiGrade SAE 15W-40. При 100 градусах вязкость 15,1. И TBN 12,2. + в составе фосфор и цинк. Да и дешевле чуток оно чем PC. Я так понял Петру подраскрутили.
12 марта 201313 г Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален V6 3.0-это большой?
21 мая 201313 г Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален vasco, я прально понимаю (?), что вышесказанное аналогично соотносится для нижеуказанных пар вязкостей: 0W20 / 5W20 5W30 / 10W30
21 мая 201313 г vasco, я прально понимаю (?), что вышесказанное аналогично соотносится для нижеуказанных пар вязкостей: 0W20 / 5W20 5W30 / 10W30 Ага
11 октября 201313 г Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален Infineum Comments on HTHS Limits for PC-9 - как раз подтверждает данный тезисы
28 апреля 201610 г Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален Вопрос админу на сколько это правда? Кто ни буть сравнивал анализы масел 15W40 и SAE 50 например в одном и том же моторе.????
25 мая 20215 г 28.04.2016 в 22:29, 130013 сказал: Кто ни буть сравнивал анализы масел 15W40 и SAE 50 например в одном и том же моторе.???? https://www.oil-club.ru/forum/topic/9625-masla-dlya-gazovyh-dvigateley-sae-40-ili-15w-40/ как бы тоже уже задавались вопросом...только на газовом двигателе
25 мая 20233 г насчет базы тоже интересно 5w40 синтетика 10w40 полусинтетика 15w40 минералка насчет вопроса "Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален!" Спорные моменты ....база минералка держит нагрузки лучше синтетики? Или главное где гуще база? Или где больше противоизноски ZDDP?
