25 декабря 201312 г Закреплён Возник спорный вопрос : 1) Чем SAE 40 лучше 15W-40 при эксплуатации в стационарных газовых компрессорных установках( в качестве топлива газ) ? 2) на что может повлиять зольность=0,6 при эксплуатации при требовании мене 0,6 ? Если теме обсуждалась - отправите по ссылке ) Изменено 25 декабря 201312 г пользователем gtbiz
25 декабря 201312 г 1) Загуститель! В более теплонагруженных газовых установках это очень существенно! 2) Отложения на клапанах и системе выпуска... Встречался с этими требованиями!)) 15W-40 не для таких установок...
25 декабря 201312 г Вот пример вам... 1) Масло для газовых установок, как раз для подобных)) http://www.addinol.ru/file.php?20094 2) Масло для газ двигателей 15W-40 http://www.addinol.ru/file.php?15129 3) Диз. грузомоторка http://www.addinol.ru/file.php?19983 Сравните температуры вспышки и испаряемость!
25 декабря 201312 г Автор @EVO_VII, есть масло 15W-40 с температурой вспышки 234 и 240 ....то есть думает что показатель именно температуры вспышки для этих двигателей критичен ? или испаряемость ? или и то и другое. Получает что под воздействием высоких температур там угар масла выше .....и как следствие .....зольность должна быть ниже для снижения отложений? Изменено 25 декабря 201312 г пользователем gtbiz
25 декабря 201312 г @EVO_VII, есть масло 15W-40 с температурой вспышки 234 и 240 ....то есть думает что показатель именно температуры вспышки для этих двигателей критичен ? или испаряемость ? или и то и другое. Получает что под воздействием высоких температур там угар масла выше .....и как следствие .....зольность должна быть ниже для снижения отложений? Да! Там именно УГАР! масла! Я вам больше скажу, что там на угар за интервал замены - уйдет больше чем сам объем заливки))
26 декабря 201312 г Требования к смазочным материалам производителей двигателей на газе 1. Cummins® Engine Oil and Oil Analysis Recommendations 2. MTU Fluids and Lubricants Specifications
